Ленточный фундамент для ворот
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем RAstros, 19.07.12.
  1. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Парни помогите разобраться. Хотел сделать ворота см в приклепленном файле, и что то начали мучить сомнения по поводу ленточного фундамента между столбами, ленточный фундамент высота будет 60-70 см ширина 50см армированная арматурой на 10диаметр. Столбы будут вкопаны 110см.Так же расстояние между столбами ворот будет 4метра 40 сантиметров. А сомнения вот в чем если к примеру закажу машину гравия или песка или еще чего нибудь тяжелого машина при въезде не сломает мне случаем этот ленточный фундамент который между столбами? или лучше не заморачиваться, а просто залить столбы. Просто уже выкопал ямы для столбов и под ленточный фундамент, теперь задумался а не сломает мне машина всю эту конструкцию. Не судите строго только учусь.
  2. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    И подскажите прежде чем заливать бетон в яму ее нужно гидроизолировать, к примеру рубероидом сделать каркас ямы потом вставить трубу под столб а потом уже заливать бетон или все просто вставить столб залить все бетоном?
  3. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Парни ну помогите развеять сомнения или на оборот сгустить краски. Стоит или не стоит так делать. А то уже завтра надо принимать решение просто зарыть столбы и залить бетоном или же замутить вот эту тему.
  4. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Машина фундамент не сломает, но если просто залить столбы, есть большая вероятность, что со временем, у них будет крен в сторону створки. Я, вместо арматуры, сваривал столбы двутавром, бетон на столбах, и по двутавру, 250х250, расстояние между столбами 6 м., вес створки 0,5 т., гидроизоляция не нужна.
  5. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    У меня грунт один песок ничего? может быть все таки что нибудь подложить?
  6. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Все залил бетон, теперь буду ждать примерно неделю. Для набора прочности. Правда убрался, руки как у гоблина наверно)
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте!
    Жаль сразу тему не открыли в нужном разделе и не заглянули в каталог тем - http://www.forumhouse.ru/threads/82621/
    Поделитесь с нами, пожалуйста, потом впечатлениями. Как результата проведенной работы?
  8. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
  9. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Да жаль конечно сразу не набрел на это место где в принципе все подробно описано.
  10. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Подскажите решить проблему. Есть ворота распашные сетчатые и легкие. Требуется сделать так чтобы после зимы они не "гуляли". Вижу 2 варианта:
    1. сварить низ ворот уголками и закопать, цементируя только столбы
    2. армировать всю конструкцию без сварки и зацементировать
    Гуру, скажите что будет лучше в моем случае
