Фундамент без продухов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем B.Sergey, 13.07.12.
  1. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Друзья, не забываем делать продухи!
    Я сделал фундамент монолитный без оных. Сверху опять же монолитная плита в трех местах с отверстиями для люков, ну чтобы можно было подпол слазить. Внутри фундамента остались доски опалубки которые гниют, точнее плесневеют (фотки выложу попозже).
    Теперь это стало проблемой, т. к. я заметил, что помимо запаха плесень начинает быстро распространятся по дому. Например, недалеко от открытого люка лежал обычный веник (сухой) который вдруг весь покрылся плесенью.
    Вот думаю, чем протравить доски (так как вытащить их теперь невозможно)? Антисептики которые продаются в магазинах очень дорогие. Я вот подумал, а что если протравить доски перманганатом калия (марганцовкой)? Википедия говорит, что http://ru.wikipedia.org/wiki/Перманганат_калия
    Водный раствор перманганата калия используется для травления дерева, в качестве морилки.
    Может удастся победить плесень марганцовкой?
    Может кто подскажет какой концентрат раствора нужно приготавливать?
    Не опасно ли обрабатывать доски марганцовкой учитывая условия полуподвала (то есть влажное, трудно проветриваемое помещение) может будет выделяться какой-нибудь газ?
    Я не химик и не очень в этом разбираюсь, не судите строго.
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :) срочно перфоратор и отверстия в ленте...!
  3. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Снаружи обшито теплоизоляцией и цокольным сайдингом. Как быть?
  4. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    А что если сделать один продух (есть такое место под крыльцом, где сайдингом не закрыто) и туда вставить вентилятор типа такого
    производительностью 250 кубов в час.
    Приток воздуха будет из люков в полу. Ну или из щелей этих люков. Что скажете?
  5. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Полностью согласна, вентилятор не спасёт. И по моему мнению марганцовка уже не поможет.
  6. svoy
    svoy
    svoy
    Томск
    Мы тоже в запарке оставили стены подвала без продухов, но в плите подвал/1 этаж сделали отверстия для приточной вентиляции. На вашем этапе можно все таки попробовать сделать отверстия в ленте. У нас в городе например есть "Раздолбай сервис", вот вам и нужно такие искать. С помощью алмазной коронки они вам фундамент продырявят где скажите аккуратно. Сколько стоить будет- не знаю. Подвал лучше всего высыхает зимой, когда воздух сухой. Плахи от гниения спсает белизна (работаем в перчатках) и просушивание.
    С уважением, Евгений.
  7. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Что такое плахи? И боюсь запах хлорки будет такой, что хоть всех живых потом выносить надо будет.
    Это ж сколько стоить будет сделать одну дырку в ленте если её толщина 40 см? Да и дырка, наверное не меньше 10 см. в диаметре, так?
  8. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    По-моему лучше сейчас заплатить, чем всю жизнь жить с гнилью и плесенью. А отверстие в 10 см.- это нормально.
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Воздухообмен надо посчитать.
    Возможно, что вентилятор - вариант.
    А сверлить отверстия - можно арматурный каркас перерезать.
    Вот это будет хуже.
    Еще вариант - проложить трубы вентиляции под фундаментом,
    аккуратно подкопаться с внешней и внутренней стороны и провести
    110-е канализационные трубы.
    В этом случае вытяжной вентилятор спасет на ура :)].
  10. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Это, если фундамент мелкозаглубленый. Можно попробовать вентиляцию через люки пола, найти вентиляционщика и проконсультироваться.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Можно сделать проще. Вывести вент. канал через пол, помещение и на крышу. (желательно с южной стороны)
    Плюсы: независимо, будет всегда работать за счет естественой тяги.
    Необходимо только обеспечить приток воздуха в подвал (желательно с северной стороны)
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вентилятор поможет, только тот, что на фото будет маловат, поставить таких 2-3. тогда потянет.
  13. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Да, кстати, у меня же почти все для такого варианта готово! Под лентой в одном месте заложена труба, я правда не помню какой диаметр, но где-то порядка 250 мм., может больше. Закладывали при строительстве на всякий случай для коммуникаций. Внутри со стороны ленты под люком в подпол выкопан как бы колодец почти до самой трубы, т. е. остается только докопать изнутри до закладной трубы, прокопать до трубы снаружи. Потом вставить как бы П-образную (вверх ногами) серую трубу с каким-нибудь оголовком сверху. Далее просверлить (блин все равно сверлить!) 4 дырки в опорной ленте. Т. к. внутри ленты залита крестообразная опорная лента с тем, чтобы воздух из серой трубы заложенной под фундаментом проходил сквозь все четыре отделения полуподвала. Думаю, что производительности вентилятора 200-250 кубов в час при таком раскладе должно хватить чтобы просушить доски, ну или просушивать периодически.
    На схеме (во вложении) изобразил примерный план расположения отверстий.
    Как кстати можно обнаружить арматуру в бетоне, чтобы её не сверлить?
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вентиляция глухого подполья не самое главное решение проблемы. Нужно не лечить похмелье, а просто не пить. :)]
    Источник повышенной влажности там это пар, идущий из грунта. Его нужно отсечь любым удобным способом.
    Как экономичное решение подойдет толстая (не менее 150 мкм) полиэтиленовая пленка. Ее нужно расстелить с нахлестом по земле в подполье и с заходом на стенки в 15-20 см. Сверху пригрузить песком.
    А уповать на "силовое" решение проблемы с помощью электровентилятора нерационально.
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Нормальной будет такая схема, через Вашу закладную трубу.
    Как определить расположение арматуры - металлоискателем, видимо?
