Как сделать систему отопления 2-х этажного дома 120 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Insurer, 13.06.12.
  1. Insurer
    Insurer
    Insurer
    Добрый день.
    Как и Сократ, чем больше я читаю и вникаю в тему отопления дома, тем больше у меня возникает вопросов и непонимания.
    Задача у меня стоит следующим образом:
    Объект: 2-х этажный брусовый дом. Внешние стены 200x150, внутренние 100x150. Везде утеплитель 150 мм. мин. вата. Стекла - однокамерный стеклопакет. Двери - филёнки.
    Подсчитал теплопотери дома и прослезился, т. к. половина помещений не удовлетворяет нормам. Площадь 120 м2, объём 306 м3.
    Суммарные теплопотери при температуре за окном -30, внутри +22 и инфильтрации около 16Квт. Таким образом котёл нужен минимум на 16 Квт. Вопрос первый: какой ТТ на дровах выбрать? Хотелось бы, чтобы обслуживать его по минимуму. Может пиролизник с автоматикой, хотя я в него не очень-то верю, да и дрова могут быть сыроватыми...
    Вопрос второй и самый важный - как в этом доме сделать систему отопления. У самого хоть и техническое образование, но немного не мой профиль, т. е. реализовать-то я смогу, а вот с теорией, почитал форум, так полная "каша" в голове. Хочется чтобы всё было компактным, т. к. площадь топочной - мизерная. Под топочной бетонированная плита. Склоняюсь к закрытой двухтрубке с антифризом и металлопластом, радиаторы - аллюминий. В доме наездами по выходным и чтобы не размораживать СО зимой не очень хочется ТА. Хотя если котёл будет с тэнами, наверно можно и ТА для поддержания в доме минимальной температуры в отсутствие.
    Вобщем, форумчане, прошу вашей помощи в решении данной задачи посильными силами и средствами.
    Посмотреть вложение 810566 Посмотреть вложение 810567
  2. Insurer
    Insurer
    Insurer
    Нет помощников?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Insurer, в отношении
    согласен, посему по пунктам:
    1. Дом ПМЖ или дача (режим проживания)?
    2. Тепло потери и мощность котла как правило неравны, мощность котла 20...30% больше, это без контура ГВС.
    3.
    Хотелось бы уточнения, что подразумевает чтобы обслуживать его по минимуму, если имелось ввиду частота заброски дров, тогда Вам ставить солидный (по объему) ТА, что сложно исходя из S котельной:
    Тогда Стропуву или белорусского собрата хотя не совсем понятно как они уживутся с
    ТТ котел и перечисленный Вами набор для членов клуба "Экстрим без границ"
    в качестве информации к размышлению http://www.forumhouse.ru/threads/152528/
    http://www.forumhouse.ru/threads/144845/ http://www.forumhouse.ru/threads/88346/
    А эл энергия у Вас дармовая?, хотя бы приблизительно оцените мощность Тэнов (соответственно выделенную Вам мощность энерго генерирующей компанией) нагреть тонный ТА весьма не дешевое удовольствие.
  4. Insurer
    Insurer
    Insurer
    Дом строился для ПМЖ моего отца, но пока используется в режиме выходного дня. Построили в ноябре 2011 г. Брус не просох. То что теплопотери и мощность не равны это понятно. Просто я исходил из того, что -30 за бортом бывает не каждый день. На моей памяти максимум что было -32. Можно конечно купить 20 КВт, но они дороже на 300 зеленых. По поводу второго контура ГВС думал, но как тогда получать горячую воду летом, когда топить нет надобности? По мне, так электронакопитель самое то, хотя моё мнение меняется чуть не каждый день по мере набора информации из опыта форумчан. По поводу ТА не очень конечно бы хотелось варить ТА и запихивать его подпол (на бетонированную плиту). Но, без труда, как говорится... Может подскажите где можно его приобрестив России за нормальную цену, а то у нас тут такие, что волосы дыбом. ТА стоит как Стропува. По поводу котелков от братьев Белоруссов можно подробнее. Вы про Сморгони или Альфаколор? Хотелось бы чтобы мощностью котла управляла автоматика, по темперутуре обратки или ещё как. Но, как я понял, это не очень удаётся сделать с классическими ТТ котлами, поэтому и ставят ТА. Другое дело пиролизники. Или я что-то недопонимаю? Электроэнергия не даром, но счётчик двухтарифный стоит. Можно ночью нагревать, днём расходовать. По мощности около 5,5 КВт ТЭНы получаются. Это около 70 долларов в месяц выходит. Да и можно ночью спать спокойно, если котёл прогорит, ТЭНы включатся. Если поставить бесперебойник на циркуляционник и автоматику, то можно закрытую СО? В общем непонимание вопроса полное из-за количества реализаций. Много непонятных для меня терминов, например "обвязка котла". Или не заморачиваться и привлечь специалистов, но хочется во первых чтобы дешево, во вторый самому интересно. Не знаю даже отчего оттолкнуться...
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Полистайте пока эти темы так сказать для общего...http://www.forumhouse.ru/threads/133787/page-23#post-3791802 http://www.forumhouse.ru/threads/96624/page-9#post-3112997 Это к вопросу
    По котлам можно посмотреть http://minsk.deal.by/p793720-tverdotoplivnye-kotly-dlitelnogo.html
    Opop- чех (товарищ взял пока доволен), и там же чисто белорусский.
  6. ДмитрийF
    ДмитрийF
    ДмитрийF
    А вы не рассматриваете пленочные потолочные системы отопления? 120м2 * 130 вт =15.6 Квт номинальная мощность, ее можно снизить в 2 раза за счет автоматики. Среднее значение 11 кВт /м2 в месяц
    120 м2 *11 кВт =1320 кВт в месяц в отопительный сезон, 1320 квт *2 рубля =2640 рублей и ни каких колов и радиаторов.
    Отредактировано модератором: удалена рекламная ссылка.
  7. Insurer
    Insurer
    Insurer
  8. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! По поводу котла ТТ подсказать сложно, а вот по системе отопления можно сказать однозначно - надо делать ЕЦ (естественную циркуляцию). Могу объяснить почему: ТТ котёл штука очень инерционная и в отличии от газовых, электрических, дизельных нагрев не прекращается мгновенно, в случае отключения эл. энергии или срабатывания аварийной автоматики, топливо продолжает гореть ещё какое-то время после закрытия воздушной заслонки (дрова ~ мин 15, а уголь и того долее). И никакого полипропилена или другого пластика - только СТАЛЬ ! А насос (если нужно или очень хочется) можно врезать всегда.
  9. Insurer
    Insurer
    Insurer
    Да, спасибо. Сам уже пришёл к такому выводу - ЕЦ + сталь. Из топлива будут только дрова. В принципе можно и бесперебойник поставить, у меня всё равно в гараже валяется без надобности. Хотелось бы подробнее поговорить о закрытой ЕЦ. В качестве антифриза хочу использовать пропиленгликоль и стальные радиаторы. Схема пока созрела только в голове. Нарисовать пока нет времени...
