Авария с твердотопливным котлом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Селянин56, 15.04.12.
  1. Селянин56
    Селянин56
    Селянин56
    Московская область
    Уважаемые форумчане! В пятницу, 13-го апреля чуть не взорвался котел DOR-12. Суть дела такова: Система отопления собрана на базе ТТ котла Dakon Dor12. Система закрытая, с циркуляционным насосом. Трубы полипропиленовые, армированные. Группа безопасности стоит на втором этаже, выше всей СО на 2 метра, подключена в обратку почти перед входом в котёл. Во время топки забыл включить циркуляционный насос. (пятница 13-ое). Когда вспомнил было уже поздно, - манометр и термометр в котле зашкаливали. Температура больше 120 градусов, давление больше 4 bar. Секунд через 10 после включения насоса, с жутким звуком и облаками пара, (система заполнена незамерзайкой), вырвало полипропиленовую трубу на прямом выходе из котла. Вопросы, собственно, таковы - почему не сработал аварийный клапан, и где должна стоять группа безопасности? Спасибо.
    P. S. Может кто-то возьмется помочь ликвидировать последствия стихийного бедствия? Место: Московская область, 30 км. по Горьковскому шоссе.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Когда пишешь, что категорически нельзя ставить на ТТ котел закрытую систему, кидаются тапочками и крутят пальцем у виска. Теперь у вас будет проблема с уборкой незамерзайки, если, конечно у вас был не пропиленгликоль. Этиленгликоль довольно ядовит и вымыть его из всех щелей теперь будет довольно сложной проблемой. Группа безопасности обычно стоит у котла на прямой трубе. У меня ТТ котел, система открытая, точно так же сын забыл включить насос, в итоге через расширительный бак на чердаке (шлангочка от него выведена через франтон на улицу) на улицу начался выливаться анифриз, они увидели струйку, подошли к котлу и включили насос (он стоит на обратке), через 5 минут все пришло в норму. Потери - пару литров антифриза долил в систему, хотя до весны можно было прожить и так, расширительный бак под 30 литров. А теперь сравните с вашими потерями.
  3. Селянин56
    Селянин56
    Селянин56
    Московская область
    viktor50 спасибо за ответ. В этом деле я простой пользователь. Отопление монтировали специально обученные люди. И вроде нормально смонтировали. Если-бы не склероз, всё было бы нормально. Хотя после твоего ответа задумался о переделке системы на открытую. viktor50! Подскажи. У меня в холодном состоянии давление в системе - 0,2 бара, а при температуре 80 градусов (по термометру на котле) давление - 2,5 бара. Это нормально?
    viktor50
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Убрать пролитый теплоноситель лучше всего пеллетами, ну или опилками сухими. Но пеллетами - супер - просто рассыпаешь на пролитое - и через несколько минут - метелочкой в совок - и чистота.
    Группа безопасности всегда ставится непосредственно на котел.
    Кому в голову то пришло ее ставить как у Вас, да еще и на обратку?
    А циркуляционный насос должен включать термостат самый простецкий и во время отопительного сезона его от эл-ва не отключать.
    Не нужно так категорично. Просто при закрытой системе нужно соблюдать хотя бы 2 правила:
    - покупать ТТ котел с системой предохранения котла от перегрева (змеевик безопасности) или с встроенным баком ГВС (тогда к нему можно подключиьть клапан безопасности)
    - устанавливать теплоаккумулятор.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вам еще повезло, что теплообменник котла стальной, а не чугунный...
    Почему предохранительный клапан не работал? У меня 2 версии: "залип" или же банально отключен от котла каким-нибудь краником. И зачем группу безопасности вывели чер знает куда? Не знали куда деть "сэкономленную" трубу?
    По скачкам давления в системе - у Вас явно проблемы с расширительным баком: или воздух в нем частично сдулся, или же он просто недостаточного размера для имеющейся системы отопления, тем более что там антифриз залит.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Кстати, предохранительный клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО! нужно проверять на срабатывание каждый год.
    Правильно сказал Ayrat - он элементарно мог "залипнуть".
  7. Селянин56
    Селянин56
    Селянин56
    Московская область
    А как его можно проверить?
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сам не сталкивался (тьфу-тьфу-тьфу), но общался с двумя гражданами у которых жахнули ТТ котелки. Оба рассказывали, что все было устроено верно, ГБ на подаче, рядом с котлом, проверена, но оба и сказали, группа сработала, но не спасла.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно термин "жахнули" поподробнее расшифровать?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Взорвались печки. У одного не помню, чего он описывал. У другого сдвинуло ФБС в цоколе отброшенным котлом.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Робяты, ГБ для раскочегаренного ТТК, да ещё и с закрытой системой + "сопливыми" трубками, это что мертвому припарка.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Просто повернуть тихонько (система под давлением) до небольшого спуска теплоносителя через клапан. Проще - чуть чуть стравить через него.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Група безопастности монтируется в непосредственной близости от котла на подаче. 13 Пятница значения не имеют. Банальная розсеяность. Особых проблем в ремонте быть не должно.
    Глянь фотки проблема схожа с твоей.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/65019/view-image?access_hash=4b5a7cf3a1
    :hello:
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Селянин, если на холодную давление 0,2, а на горячую 2,5, то самое верное, неисправен бак расширитель- экспанзомат.
    В нем нет начального давления или просто мал под эту систему.
    Бак расширитель это емкость. По одну строну накачанный до начального давления воздух, по другую вода в системе. Разделяет это все резиновая мембрана. Когда наливают систему, воздух поджимается и давление получается, ну, скажем, до 1,2. Когда система нагревается, естественно давление подрастает. Ну, типо, до 1,6. Давлению воды противодействует давление воздуха, накачанного в мембрану. Поэтому, пока будет куда расширяться воде, давление растет незначительно. Когда бак мал по размеру к отопительной системе, воздух значительно поджимается расширившейся от нагрева водой, а воздуху уже деваться некуда. Размеры бака малы. И давление поднимается значительно. 2,5бар многовато для бытовых систем. А тем более с начального 0,2бар.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И наверное всё таки ПП, ПЦ и ТТ несовместимые вещи... ТС мог ничего не забыть включить, просто отключили свет.
    Я бы Тему в копилку "Как делать не надо" перенёс.
