Восстановление Buderus G-211 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SashokProfesor, 28.02.12.
  1. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    Подскажите кто сможет к чему готовится. В общем достался мне котел Buderus G-211 20 чугуняка, его проследили система перегрелась рванула труба, естественно циркуляция прекратилась, регулятор тяги установлен не был, вообщем верхняя часть подгорела термомонометр выгорел и сверху видно было что теплоизоляция малеха как бы подгорела, кто скажет что гразит, может уплотнители между секциями выгорели или еще чего, стоит заморачиватся с котлом?
    Завтра если есть спецы могу выложить фото
    http://service-teplo.ru/?page_id=2971 вот тут нашел конструкцию, под номером 7 позиция, кто знает из какого материала?
    Ну подскажите кто разбирал или знает!
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Снимите внешний корпус и теплоизоляцию, опрессуйте, далее видно будет.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Конусный стальной нипель+ термостойкий герметик. Никаких прокладок. удачи:hello:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Микротрещины сразу о себе знать не дадут.
    Трубу из какого материала порвало.
    Чем топили ?
    И давление какое в системе поддерживали.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Прокладок нет.
    Тока спецыальная набивка между секцыями, вместо прокладки.
    Катёл опресовать, и попробывать нагреть под давлением .
  6. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    Топили его говорят угольком каменным, трубы были Полипропиленовые, от котла металл, группа безопасности не справилась.
    Смотрите если я налью в него теплоноситель, подключу манометр сторонний, и дуну в него атмосферы 4 компрессором, и потом погрею немного его лампой паяльной, пойдет такая опрессовка?
    Какая вероятность образования микро трещин, если получается пол котлабыло уже без воды и просто нагревалось без теплоносителя.
    По давлению не подскажу не узнал, но система была закрытая у них от розетки циркуляционник отошел когда дома их не было.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Перед заливкой поменяй прокладки на заглушках. 3 и 9
    Система заправлина (теплоносителем) или водой
  8. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    Котел не в системе, заправлять думаю водой при проверке, заглушу обратку на подачу сделаю переходник под манометр и штуцер для подачи давления.
  9. Ufapolimer
    Ufapolimer
    Ufapolimer
    Лучше использовать специализированные материалы, как то набивка МС-101, МС-131, МС-161, МС-250, МС-500, МС-510, НГ, ВАТИ, НФ, ГРАФЛЕКС, ГРАФИТЕКС
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Всё правильно, тока ещё расширительный бак не забудьте.
    Ато что не сгорело, разорвёт.
    И не грейте точечно, старайтесь добится равномерного прогрева.
  11. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не первое сообщение, что группа безопасности не справилась. И очередной раз доказывает, что эта конструкция лишь фиговый листочек, при возникновении по настоящему аварийных ситуаций.
  13. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    Вообщем опресовал котел, залил в него водичку, заглушил вход выход, и начал потихоньку топить бумагой, так как термоманометр выгорел вкрутил обычный манометр, растопил до 6 атмосфер. вообщем побежало только с одной заглушки которая сзади вверху, там выдовило прокладку еще до испытания, немного намокало из под регулятора тяги.
    Теперь вопрос если и есть микро трещины проявились ли они на таком давлении или стоит еще подольше погонять в испытательном режиме котел до установки, система в которую будет монтироваться бедет гравитационка открытая с циркуляционным насосом.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я же написал: :aga: Перед заливкой поменяй прокладки на заглушках. 3 и 9
    Вот и проверишь на самой системе.
    В вашем случае (выше 80 гр) лучше не поднимать на котле.
  15. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    Прокладки не менял из соображений оценить что вообще и где как продавило. вот теперь думаю стоит нет ставить этот котелок, как то нет желания зимой бегать около него менять его. Что посоветуете
