Строительство на старом фундаменте большого дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем FishLubava, 30.05.12.
  1. FishLubava
    FishLubava
    FishLubava
    Шлиссельбург
    На участке был фундамент 9х9, цоколь из силикатного кирпича высотой 1 метр. Были сомнения в качестве, поскольку неизвестно когда и кем построено было, а по рассказам на этом месте был дом лет 50 назад, да сгорел в начале 2000-х. Фирма, в которую обратились, одобрила пригодность фундамента, и добавила винтовые сваи для увеличения площади до 9х12.
    Сейчас возвели коробку из клееного бруса 268х200 под крышу. И фундамент просел на толщину кирпича, а сваи остались на прежнем уровне. Проблема, что внутри фундамента 2 сваи для опоры матицы закручены, и всю обвязку с матицей выгнуло. Вся работа встала.
    Подскажите что можно сделать? Как-то выровнять сейчас, и чтобы не просело сильнее после?
    К кому можно обратиться? регион Ленинградская область г. Отрадное
  2. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Интересно, а зачем профилированная труба с внутренней стороны винтовых свай приварена, какова цель этой обвязки?
    + фундамент, тот что "надежная лента" требует1) защиты от влаги в виде дренажа по всему периметру строения 2) утепления в виде отмостки так же по всему периметру
    Интересны такие моменты - какой фундамент дома вашего, проседание произошло равномерно ли или с разломами?
    По вашему рассказу получается, что домик просел, а сваи остались на прежнем уровне, т. е. дом логично перекосило
    Выход может быть такой - 1. выполняете все эти мероприятия, 2. или подкладываете по мере проседания кирпичики или деревянные прокладки (клинья) и ждете когда уплотнение грунта прекратится, или же наоборот, подрезаете уже сваи до нужной высоты.
    Но распишите все же про фундамент, как-то вы обошли его стороной и фотку про проседание в кирпич - как вы это определили ?
    А может быть это сваи недокрутили и они повылазили после зимы (те что внутри)
    Что -то по фоткам не видно этого проседания в кирпич
  3. FishLubava
    FishLubava
    FishLubava
    Шлиссельбург
    Проф. труба к сваям приварена, чтобы не гуляли друг от друга. Так фирма сама определила, я в этом не понимаю, и сваи сама 1-й раз увидела. Фундамент просел равномерно по всему периметру без разломов. Получается что выгнуло брус нижней обвязки в местах опоры на сваи. Фирма, строящая дом, предъявляла претензии к фирме свайщиков по поводу свай, мол что они выперли. Фирма свайщиков ответила после выезда спеца на место, что сваи остались на том же уровне и просел основной фундамент. Это я знаю только со слов компании строящей дом. Проседание определено визуально приблизительно. К сожалению по фоткам это правда плохо видно, особенно внутри. Постараюсь сфоткать по подробнее и замерить проседание точнее.
    Фундамент предположительно лента, скорее всего остался от старого сгоревшего дома. Это все что я про него знаю.
  4. FishLubava
    FishLubava
    FishLubava
    Шлиссельбург
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если законно оформлены взаимоотношения, то в суд. А лучше их пристрелить, уродов! Соединили два разных фундаментов...
  6. urok
    urok
    urok
    Ну зачем же стрелять... есть очень точная поговорка: "На рынке два дурака: то, кто продает, и тот - кто покупает".
    Просто так вот тяжело учимся - к сожалению.
    Но насчет суда - вполне рабочее решение.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    А кого судить :faq:. Хозяев сгоревшего дома ;)?
    Просел, почти наверняка старый фундамент. Стоял долго не нагруженный. Теперь резко нагрузили. Да еще весной. Вот и просел. Положение, конечно, не ах. Но искать выход надо.
    Предлагаю такой. Проще всего подрезать сваи. Но так как основной фундамент может просесть и дальше, то поставить в разрез свай винтовые домкраты, которые обычно ставят на столбовые опоры. Домкраты взять, на всякий случай, подлиней - сантиметров 15. По мере просадки фундамента будете подкручивать домкраты.
    При подрезке каждой сваи не забудьте предварительно подставить подпорку. Если она просядет, когда свая будет перерезана, то домкрат ставьте не полностью выкрученный. И домкратом же поставите все в горизонт. Все сварки хорошенько защитите. Можно Хамирайтом.
    Не унывайте :)!
    Бывает и хуже:
    http://www.forumhouse.ru/threads/152579/
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    "Фирма, в которую обратились, одобрила пригодность фундамента" - это какая, которая сваи крутила иль дом ставила?
    Соединять фундаменты можно, т. к. абсолютно одинаковые вряд ли получите при любом соединении нового и старого. В данном случае можно было предположить, что сваи будут стоять на своем месте, а вот старый фундамент при нагрузке в виде дома обязательно выдаст какой-ниб.фокус.
    Сами занимаемся винтовыми сваями, и подобные заказы не так уж и редки, пока никто не ищет:))
    Вы сами можете проверить кто же просчитался через проверку уровней свай, если они на едином уровне (а по другому вряд ли может быть) - претензии к застройщику, а если нет - тогда к свайщикам.
    Не унывайте, у вас брусовой дом, он вам многое простит.
  9. FishLubava
    FishLubava
    FishLubava
    Шлиссельбург
    Новых трещин после просадки не появилось, только старые.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Если трещины остались без изменения - значит фундамент не просел. Скорее всего, он немного "гуляет" при морозном пучении, но чтобы он дал осадку в 4-5 см (это почти предел несущей способности грунта) под домом из бруса - под ним должен быть торф.
    2. Какова глубина заделки свай?
    3. Что говорят на фирме, которая вкручивала сваи?
    Дело в том, что больше похоже на выпирание свай морозным пучением, чем на осадку фундамента. И еще - какой у Вас грунт?
  11. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Цоколь из кирпича высотой 1 метр (на излом такая конструкция цоколя как спичка) А каковы параметры самого фундамента, того что цоколь на себе держит, да и дом тоже? Похоже там хлипковато. Арматура есть?
  12. FishLubava
    FishLubava
    FishLubava
    Шлиссельбург
    При рассмотрении другими спецами дом все же перекосило, пришлось частично разбирать цоколь и поддомкрачивать дом чтоб выровнять. а сваи резать не пришлось. и пошли новые трещины (скоро выложу фото) грунт -суглинок. параметры фундамента 9х9 лента с перегородкой камни +бетон, более ничего не видно. Сваи 3-х метровые должны быть.
  13. zorg
    zorg
    zorg
    Как вообще можно скреплять подвижное с неподвижным?
    как вариант - срезать сваи и наварить регулируемый болт, но вот как его регулировать в подолье - вопрос...
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    10% от нормы промерзания - это нормально, если мзл, учитывая что промерзает не больше 50см в регионе (касательное зацепление с лёгким ф-том...причём и внутри ленты).
    Сруб ставили зимой, лента была поднята морозом...ставили по нулям с винтами. Когда грунт оттаял, то естественно, что лента под нагрузкой вернулась...и понятное явление - кажется, что все столбы выперло вверх...Я сначала тоже подумал, что столбы виноваты но...ф-т то древний, кто раньше делал заглубленные ленты под дерево? !
    Утепляйте на 1,5м шириной эппс грунт и цоколь по наружному периметру ленты, запускайте перед зимой отопление на 1 этаже, иначе снова всё повторится зимой.
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Согласен. Если есть перекосы, значит лента "гуляет". Тогда - утеплять цоколь и отмосту.
