1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный ростверк на пучинестой почве
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Akshonin, 27.05.12.
  1. Akshonin
    Akshonin
    Akshonin
    Златоуст
    Участок под строительство дома находится в сильно увлажненном месте, на расстоянии 1,5 метра от поверхности земли стоит вода. Происходят постоянные пучения на дорожном полотне. Поэтому было принято решение забить сваи. Взяли с запасом, сваи 7 метров, все зашли без отказа. Теперь стоит вопрос: как правильно выполнить ростверк?
    Я думаю это сделать так:
    - фундамент не заглублять
    - сделать отсыпку щебнем 100 мм по поверхности грунта
    - арматуру расположить на расстоянии 50-70 мм от краёв, 3 прутка сверху и 3 снизу, поперечное соединение арматуры через 300 мм, диаметр арматуры 16мм.
    вопрос:
    - правильно бы выбраны вышеописаные решения и
    - Стоит ли делать предварительное бетонирвание? (по вему периметру сделать первоначальное бетонирование высотой 100 мм чтобы при последующем бетонировании бетон не убежал в щебень и не оголил арматуру)
    дополнительная информация:
    дом 2 этажа, шлакоблок, утеплитель, облицовочный кирпич
    размеры по осям 10м х 10,5м
    Как правильно арматуру сваи "привязать" к арматуре ростверка?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Фундамент на сваях, на пучинистом грунте должен представлять из себя висящий ростверк. С зазором межу ростверком и грунтом .
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    много раз слышу, что применяют висячий ростверк, но раньше в нормативах не встречал такого и сейчас найти не могу, может подскажите ссылку? Дело в том что лично мне непонятно зачем делать его висячим, потому как он будет пригружаться весом стен...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Смотря какой вес .
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Сила морозного пучения частенько достигает на пученистых грунтах 40 и более тонн на кв. м, вот и посчитайте сколько должен весит дом дабы его нивелировать.
    У меня земля по сваям двигается зимой на 90-10 см как думаете насколько велика ёё подъемная сила?
    Вот ссылка на очень правильный фундамент на сваях http://www.forumhouse.ru/threads/22212/
    Себе делал похожим образом, но так как он не такой красивый) ссылку выкладывать не буду, если захотите сами в моей теме посмотрите.
  6. Akshonin
    Akshonin
    Akshonin
    Златоуст
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Думаете ваш щебень зимой будет перекатываться под ростверком что ли?
    Смысла в нем кроме отрицательного не вижу. Оставьте зазор.
  8. Akshonin
    Akshonin
    Akshonin
    Златоуст
    Нужно ли делать гидроизолятцию? (например рубероид под ростверк положить)
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А на что вы хотите положить руберойд под ростверк? Если вы все еще про гравий, то я снова вам у первую очередь бы ложить не советовал :)
  10. Akshonin
    Akshonin
    Akshonin
    Златоуст
    рубероид - чтобы "молоко" из бетона не убежало
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вы как хотите технически выполнить фундамент и опалубку обьясните, может и смогу вам что нибудь посоветовать. Или вы все еще варианта с гравием придерживаетесь? Объясните на что именно вы хотите уложить руберойд и как вы планируете выполнить опалубку.
  12. Akshonin
    Akshonin
    Akshonin
    Златоуст
    Пока пришёл к такому мнению:
    - так как дом ставится на месте старого шлака-заливного дома, от которого на площадке высотой в 30-50 см остался шлак (хорошо пропускает воду и сжимается - защита от пучения), буду ставить ростверк прямо на землю предварительно подложив на землю рубероид (чтобы бетон в шлак не просочился), края рубероида будут подгибаться вверх и с внешней стороны прибиваться к опалубке.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Опалубка ростверка как правило тоже выполняется висящей как и сам ростверк. Есть вариант когда опалубка выставляется на предварительно насыпанную и уплотненную подушку из песка. Вот тогда нужна гидроизоляция. Но после демонтажа опалубки подушку из под ростверка обязательно вынуть .
  14. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    В СНиП 2.02.03-85 различаются высокий (с зазором) и низкий ростверки (без зазора). Конкретно эти два абзаца:
    Самый простой и надежный способ убрать пучение - убрать грунт. как говорится, нет человекагрунта, нет проблем.
    Тут те же яйца, только повод другой.
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну насчёт высокий-низкий это понятно. А насчёт зазора в пучинистых и набухающих грунтах видимо для лёгких зданий такое применительно
