Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Основная информация темы
    Итак
    Готова опалубка и армокаркас под армопояс.
    Можно заливать.
    Подготавливаем мешки с пескобетоном.
    Берем две маленьких бетономешалки (это лучше, чем одна большая по целому ряду соображений)
    Ставим их рядом, чтобы можно была выгружать бетон в одну емкость
    Консистенция "правильного" бетона такова, что мешалка едва справляется с его переворачиванием ибо наклон должен быть максимально возможный, чтоб только не выпадало наружу, при этом он (бетон), едва отлипает от стенок.
    Перемешевание должно происходить минимум 7-10,а лучше 10-15минут.
    После этого опрокидываем бетон в емкость и по половине ведра переносим к месту укладки
    Об этом я заводил отдельную тему
    Вот эту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/22099/#post-481010
    И честно говоря думал, что интерес к силам вибрации будет сильнее
  2. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Получается хорошо. А сколько раз в неделю вы бываете на объекте?
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    вот спасибо, ни когда бы не подумал, что от вибратора есть такой толк. Задумался приобрести, либо арендовать.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На "объекте" я живу.
    И строю его сам,как и указывал выше
    Ну вот и подошел к концу рассказ о стройке в этом году.
    Аналогично можно строить любое количество этажей :)
    После того,как армопояс застыл и опалубка вся разобрана
    Натягиваем нитки по лентам армопояса (и вдоль и поперек),чтобы обозначить направления позиции и оси для укладки плит.
    Не хочу хвастаться,но если ленты фундамента у меня имели разницу по длинне в сантиметр,а разница диагоналей была полтора сантиметра,то после натягивания ниток на армопоясе все оказалось в АБСОЛЮТНОМ нуле.
    Ни одного миллиметра в (пределах погрешности измерений)
    И длинна лент и обе диагонали.
    Рабочие сами не могли поверить и мерили раз 10.
    2 раза со мной,а потом еще несколько раз приводили своих земляков с разных объектов и хвастались.
    Можно подумать это была их заслуга.
    Это получилось не благодаря,а ВОПРЕКИ этим тупоголовым безмозглым скотам (извиняюсь,конечно)
    Но за два сезона,которые я осваиваю свой участок они меня достали до печенок.
    За это время у меня работало более ста разных "строителей",учитывая,что одновременно присутствовало максимум 6 организмов.
    Все они примерно одинаковые.
    Живут рефлексами "обед","жевать насвай","копать","ломать"
    И инстинктами "зачем ругаешся Начальника?" и "надо денег прибавить"
    Ну ладно
    Не будем о грустном.
    Кладем плиты:
  5. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    А ту фотку лучше для примера в эту тему вставить
    https://www.forumhouse.ru/threads/22477/
    В качестве примера кладки пеноблоков[/QUOTE]
    Я перестал смотреть этот пост (грусно когда человек редко бывает на стройке своего же дома).
    А вы я смотрю обновили отчетец.
    Манипулер конечно дело очень полезное.
    Мне вот приходится даже металлоконструкции монтировать по частям, и проект перекраивать дабы рученками своими все осилить. Ну максимум рученками бешельме дебельде.:)
    Забыл чего спросить хотел, тут в одном многологе цену плит обсуждали по чем они нынче?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Именно в данный момент примерно 1100-1300р за м2 с доставкой 20-ти тонной фурой на МКАД.
    Далее до места примерно 40 р/км за фуру.
    К новому году,надеюсь, будет подешевле.
    Тогда и закажу себе на следующий сезон
  7. АМК
    АМК
    АМК
    Алматы
    Красиво смотрится.
    Можно спросить?
    На фотогравиях все стены в одном направлении и множество проемов, это дверные проемы?
    Как перевязаны продольные стены между собой, только сейсмопоясом?
    В Ваших краях бывает довольно холодно зимой, здесь на форуме критиковали за большую толщину раствора между газобетонными блоками, мол это мостики холода, а у Вас перемычки до сейсмопояса, как отапливать думаете такую громаду.
    И еще, на снимках в начале темы, гидроизоляция проложена только по наружным стенам, а на внутренних стенах ее не видно и не видно как закрывались зазоры между плитами, разве внутренние стены не будут отсыревать?
    В остальном впечатляет, жду продлжения.
    Удачи Вам.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ дверные проемы.
    У меня дом-трансформер
    Поэтому если надо-будет проем
    А не надо - гавнезитом (пеноблоком) заложится
    Строго говоря
    ДА
    Но в последствии будет масса внутренних перегородок из ерунды (пеноблока)
    Не сказать,что они свяжут,но логики конструкции добавят.
    Об этом я написал пару страниц назад.
    Конструктив в моем случае никак не участвует в теплотехнике
    Посмотрите внимательно.
    Кирпичами прижат конструкционный рубероид,чтоб не унесло ветром.
    Он везде,кроме колонн крыльца.
    Зазоры между рядами плит закрывались бетоном (как и дырки-петли плит)
    А между соседними плитами кладочный раствор М200.
  9. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Beutiflet, испытывая к Вам огромное уважение за прекрасное ведение темы и умение организовать стройку (на фото так все приятно смотрится), попрошу подробнее описать монтаж опалубки и армирование поясов на стенах. Вы замешивали бетон для армопоясов "внизу", а затем руками подавали "наверх" по 1/2 ведра? Какое время заняло изготовление одного пояса?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пришили к дому на обычные пластиковые дюбеля 6Х40 два ряда досок на как можно бОльшем расстоянии друг от друга.
    К ним прикрутили вертикальные стойки
    При этом нижняя доска ,чтобы не опускалась ниже окон
    А вот верхняя-тут хитрость :)
    Верхняя на 8 сантиметров ниже верхней части кладки и перемычек.
    Смотрите на фото №1 внимательно
    Получилось,что между домом и вертикальными стойками расстояние как раз на толщину доски.
    И "карман" 8см.
    Доски шириной 120мм у меня были.
    Исходя из этого и весь рассчет.
    В этот карман просто ПОЛОЖИЛИ,подогнав по длинне доски для нижней части опалубки.
    Далее,когда подогнали по длинне доски для верхней части опалубки,то начали их устанавливать по нивелиру ,НО на 3-4 см ВЫШЕ свободно лежащих нижних дОсок.
    Это приблизительно обеспечивало высоту армопояса в 120мм (верхняя доска)+ 3...4см (щель) + (120 мм(нижняя доска)-80мм (карман)=40мм)
    =160+3...4 = примерно 20см.
    После того,как верхние доски встали по нивелиру
    Нижние доски из "кармана" приподняли и поджали к верхним.
    Так и прикрутили.
    Еще раз посмотрите на фото но уже №2
    Между верхней доской на доме и нижней доской опалубки-щель (расстояние) как раз за счет этого выравнивания.
    Смотрите фото
    На НЕнесущих стенах в один кирпич (фасады)- 2+2 нитки 12мм
    На несущих в полтора кирпича- 3+3 12мм
    Пояс и есть один.
    Совокупная длинна всех стен 132 метра.
    Около трех дней.
    4 гастера
    Два разрыва в бетонировании.
  11. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Господин beutiflet ,не сочтите за назойливость, но как Вам всетаки вариант опалубки со шпильками, я писал про него выше.?
    Сверху рейки на саморезах, снизу шпилька (можно взять и потолще для более солидных размеров армапояса). И доску не 150х25 как у меня а например 200х40.
    Ведь, сколько плюсов, Вы не находите? ни каких дыр в стене, сами шпильки не дорогие штанги 2х метровые нарезал и готово, немного гайки затянуть и выравнивай, можно нивилиром можно гидроуровнем, далее гайки затянул посильнее и готово! гайки и шайбы можо использовать повторно.
    На профессиональных стройках, я видел, вместо шпильки используют арматуру и сварку.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Господин bgancov
    Посмотрите мою предыдущую тему (ссылко на 1стр.) я использовал уже шпильки.
    Правда не равнял ими
    Замысел отличный.Я про него думал.
    И не обессудте,батенька,до Вас :)
    Почему же я от него отказался?
    Ну во первых у меня кирпич,а не пеноблок и дырок сделать мне не трудно
    Во-вторых.
    Давайте прикинем:
    У меня 132 метра пояса
    Это 264 шпильки по 0,5 метра=132 метра.Если 2-х метровых это 66шт.
    Если по 50 р за штуку 8мм,(хотя 8мм может быть и маловато,чтоб висеть)
    3300р+гайки-шайбы.
    Ну терпимо
    Но
    Опалубка у меня должна быть сделана равновеликими щитами,чтобы они могли перемещаться
    Или как?
    Хм.
    Наверное мы бы с Вами в паре эту концепцию отлично воплотили
    Но к сожалению мне на стройке приходится перерабатывать технологиии так,чтобы безмозглые тупые скоты ,которые приехали сюда работать строителями могли сделать как можно меньше глупостей.
    При этом по-возможности сократить время и объем моих физических затрат в этом процессе.
  13. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    :):):) да на моих четырех стенках по 9 метров можно поэкспериментировать.
    на свои 30см стены я использовал шпильки М6 и ни "каких гвоздей".
    по весне откручу гаечки и сложу трех мертовые части опалубки в кучку, дабы осталось на второй армапояс.
    Ну да ладно, хозяин барин.
    А чего енто вы строите 132 метра стен.? (простое любопытство).
    Такое капитальное строение не иначе этажа 3-4 будет.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    https://www.forumhouse.ru/threads/15458/page-3
    В этой теме есть эскиз
    И почти начало стройки
  15. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Отлично!
    За всё лето, я не увидел ни одного строительства кирпичного дома, как у вас... у вас всё просто как в учебнике) И с диагоналями - при таких габаритах - это круто! Даже ГОСТы дают некоторые припуски на кривые руки... а тут всё точно!
