1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
ПВХ окна в деревянный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем pr_Vitaly, 15.07.07.
  1. pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    Гость
    Встал перед такой проблемой - В деревянный дом вставили пластиковые окна. Строители оказались аховые - окна вставили ровно, но вот герметизация швов.. Залили только пеной и все.
    Прочитал разные форумы. В общем по технологии все понятно. Но, стоит один вопрос - пластик и дерево. Дерево, как известно "гуляет". Понятно, что герметик хорошо прилепится к пластику, но вот, что будет в месте соединения герметика с деревом. Может присоветуете конкретные марки. И для наружи, и для внутренности.
    Спасибо.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Окна Вам вставили правильно - на пену. Но с внешней стороны нужно закрыть наличниками, чтоб пена не разрушалась. Если дом новый и усадку не дал, то нужно прежде чем ставить окна делать окосячку.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Подскажите пожалуйста, брусовому дому 2,5 года, сейчас будем менять окна, обычные деревянные, нужна ли окосячка?
  4. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Обсада, окосячка, липы и т.д. нужны не только для того, что бы свободно проходила усадка. Эта конструкция удерживает стены ослабленные оконным проемом от выпирания при сезонных расширениях/усадках древесины. За 2,5 года дом в основном сел, но подвижки еще могут быть. Поэтому - лучше сделать...
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо.Случайно нет ли ссылки посмотреть как их правильно сделать?
  6. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Я где-то здесь уже писал (не помню где), попробуйле поисковиком "липы", "липа"... Принцип - паз/шип.
  7. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Дело как говорится, хозяйское, но пластиковые окна в деревянный дом...
    Я бы не стал, но это всего лишь ИМХО:)
    Да, еще. Тут выше Михалыч написал, что пену надо закрыть, но не написал, почему.
    В разрушении пены активное участие принимает солнце, света она боится.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Я вообще-то деревянные ставлю, а вот веранду хочу закрыть раздвижными лоджиями, на старой даче целая морока была с открыванием рам и привязыванием веревочкой от сквозняка.
    Да, кстати, а под раздвижные конструкции тоже окосячка нужна? Они будут вставляться в каркас из бруса.
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Окосячка для каркасной конструкции - это явный перебор, не надо:).
    Ефим очень толково написал, для чего она нужна - поддерживать стену в слабом месте, каким является проем окна или двери в брусовой или срубовой конструкции.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я ставил готовые-покупные окна. В целом - весьма доволен, держат тепло зимой хорошо, духоты не чувствуется:)
  11. mikola
    mikola
    mikola
    Чем обработать пену от разрушения, которой заливали зазоры и щели. Силиконом, мастикой какой-то ?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    надо ее просто закрыть нащельниками или наличниками, а изнутри сделать пароизоляцию
  13. Даша
    Даша
    Даша
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста,, осенью поставили сруб 10*10 ( в крыше планируется мансардный этаж), сейчас заказываем окна на первый этаж, очень хочу чтоб было много света. Предложили готовое окно размерами 3.90*1.40, по размерам меня очень устраивает в гостинную, но тут появились сомнения: такой большой пролет в бревне, не будет ли прогибаться и соответственно давить на это окно? Может надо как то укреплять стены, если да, то как? Заранее спасибо за помощь.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Вообще многое из того, что написано в этой теме вызывает сильные сомнения.
    Обсады применяются в деревянных домах по совокупности факторов: во-первых они действительно фиксируют бревна или брус вокруг оконного проема,
    во-вторых дерево "живой" материал, оно имеет особенность изменять свои размеры в зависимости от влажности воздуха и поэтому даже проемы в старом доме будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсирую сезонные изменения габаритов проема.
    Так, что применение обсад при остеклении деревянных домов не желательная, а обязательная мера. (конечно если делать не как врагу, а как себе любимому.) И не только для остекления срубов. Для остекления веранды, тем более алюминиевой раздвижкой (весьма ... изящной в сечениях) я бы обсаду тоже сделал бы.
    (Да простят меня модераторы, но вот ссылка на оконный форум, на тему посвященную именно такому случаю. Там все достаточно подробно расписано. Не принимайте за рекламу - там слишком многое сказано для простого цитирования. )
    Теперь относительно окна с габаритами 3,90х1,40= 5,46 м.кв. Предельная площадь окна в единой раме 6 м.кв. (данные для ПВХ окон). Я не стал бы делать такое окно себе - приближение к предельно допустимым габаритам обычно ведет к снижению эксплуатационных характеристик и не только в окнах.
