КЧМ-4 плюсы и минусы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем АлександрАА, 31.03.12.
  1. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    Уважаемые форумчане просветите насчёт даного ТТ котла. Дом 100 кв. м. Завтра поеду смотреть заявленный катёл. Есть газовый Атон. Будут работать в паре. Подскажите стоит ставить или нет так как с даным катлом не контактировал. Украина (газ малёхо дороговат. Дров навалом :))
    Да кстати мужик говорит что 3-х секционный
    ВО ТОРМОЗНУЛ СОРИ КЧМ-5
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вот не стал бы ставить себе КЧМ, разве что если котел рабочий и по цене металолома тогда имеет смысл не понравится сразу сдал в лом и убытка нет. Чем плох КЧМ, тем что газоходы у него менее развиты и ремонту в случае если лопнет секция он не подлежит, а что лучше поставить в место КЧМ, лучше поставить аквабулерьян или аналог Стропувы которые могут быть сварены где-то не далеко от вас местным сварщиком при чем если Стропуву заводскую купить таки дорого так аквабулерьян в полне покупная вещь для работающей семьи, но если и эти варианты не устраивают то лучше чем КЧМ (можно пиролизник, но дорого) котел без наворотов но с развитыми газоходами чтоб температура выхлопа была 100-120-150 гр. с автоматикой или без нее и на последок есть котлы Дакон специализированные по дровам на свой дом интересовался когда-то 650 евро .
  3. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    В том то и дело что по цене металлолома (по знакомству через кума)
    Дело то как поставлено семья рабочая 100%-но но относительно молодая двое детей вот и подбираю что по карману не бьёт. Сам знаю что новое есть новое но вопрос то в чём если котёл изначально рассчитан на 200 кв. а у меня 100 будет ли выигрыш в кпд или бросить эту затею?
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В кпд выигрыша на кчм не будет, съездите посмотрите, и обратите внимание на размер топки, какие дрова сможете в него закладывать, котел изначально угольный, на дровах будет гореть весь объем топки с соответствующим выбросом тепла, если заряжать буферную емкость то пойдет, если топить понемногу, то стоит купить раскладушку в котельную- чтобы не бегать. Если отдают за самовывоз- то можно взять, в вашем варианте получается дрова прогорели- включился газовый.
  5. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    Большое спасибо. Сжато понятно.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Почитайте тему топка кчм против тяги, поможет растянуть время горения закладки.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Желательно котёл перебрать. Почистить секции, отпилить огрехи литья.
  9. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    В общем в 16,00 еду свататься:)). Будем смотреть.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не несите Чушь
  11. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    Полностью Вас поддерживаю!
    Уважаемые форум чане! Продолжаю свою историю. Приехал к челу "свататься" Лично моё мнение (Фото завтра :() в данном котле таится мощь. Секция в отличии от фото имеет боковые теплообменные экраны + на верхней полке лепестки. То есть площадь снятия тепла увеличена. Вес (3 секции) около 300-340 кг. В четыре человека только кантовали -поднять не могли. Достался при цене металла (2,15 грн./кг) за 700 грн.(чел думал в котле 240 кг) с условием если течёт то возврат. Требует замены декоративной боковой металлической "рубашки" и снятие прежней "серебрянки" тесть краски. На днях опресую давлением в 2-3 атм. В комплекте "дверка" под ручную регулировку - пластина и автоматическую - с петлями сверху. ПРОШУ прощения если не связно или не понятно. И постскриптум на сегодня: кривая покажет куда выведет. Прошу Ваше мнение в студию.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На пиобретёный похож
  13. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    Нет между верхней и нижне дверкой есть пластина на двух болтах. нижняя дверка меньше и имеет дверку поддувала расположеную под 45 градусов отноительо котла. Задняя секция 1 к 1-му
    Небольшое отличие рёбра доходят к самому низу (на задней секции) Фото уже сегодня но днём. Скорее ближе к вечеру
  14. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    В собранном виде идеально прямоугольный без всяких загогулин. КАК НА ВАШЕМ ФОТО
  15. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    А вот и фото. Ну и кто сможет назвать модель этого динозавра по моему КЧМ 5. За внешний вид не судите. Сорвал старую облицовку чищу. Ещё хочу дымоход (что прикручивается) удлинить на 1 метр. что-бы дымоход выходил на улицу сквозь стену а потом уже вверх. КАК ПРОКАТИТ? IMG_1270.jpg IMG_1271.jpg IMG_1272.jpg IMG_1273.jpg IMG_1270.jpg
