1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Отговорите\раскритикуйте\посоветуйте от варианта отопления пиролизником дачного дома 80 м. кв
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем plusmix, 25.03.12.
  1. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Уже год вынашиваю проект для дачного дома. Пришло время закупать и реализовывать, а внутренней уверенности, что делаю все правильно нет.
    Исходные данные: дом 6х8, первый этаж брус 15х15, второй утепленная мансарда, обогреваемая площадь 80м.кв.
    Назвачение: дача для проживания с мая по октябрь и несколько зимних заездов по пару недель
    Что надумал: пиролизник Буржуй-К 10 кВт с организацией СО с ЕЦ
    Ограничения: свет будет только в течении этого 2012 года (месяц не известен). Газа, угля нет - дрова традиционный вид топлива в этих граях. Завозить своих "дачников" надо уже в мае
    Плюсы которые вижу от реализации проекта в таком виде:
    1. сохранения внутреннего простанства дома (нет печи)
    2. сохранение эстетического вида (наличие батарей)
    3. наличие возможностей по регулировки интенсивности отопления
    4. возможность не стоять у топки с утра до вечера (покрайне мере надеюсь на это)
    5. экономия дров
    Минусы и сомнения:
    1. для размещения выбран с\узел 3х1,5, котел съест половину с\узла
    2. т.к. пол во всем доме на одном уровне и возможность организовать разницу между обраткой и "дном" котла всего в 30-40 см. будет ли работать режим ЕЦ?
    3. Доставка из СПб 300км., да же не представлю, как затащить 180 кг (котел) в дом, крыльцо на уровне 1,3 м. от земли
    4. Стоимость проекта 150т.р.: котел 50т., Батареи25т., трубы и фиттинги 25т., работы 40т. + еще что-от набежит
    Сижу и думаю. А на хрена? Не дорого ли? Печь в начальном варианте с материалами и работой обходилась в 70т., наоставшиеся 70т. купил бы 7 лесовозов березы, правда их пилить и колоть надо, ну не 7, так 2-3 (с пилкой и колкой). В старом доме 1 лесовоза хватает на 2-3 года.
    Как говорят у богатых свои причуды, а у больных на голову в двойне - наверно к сожалению к первым не могу себя отнести, а ко вторым искренне хочется верить, что не отношусь.
    Какие есть альтенативы обогрева такого дома?
    Насколько " адекватен" такой вариант?
    Какие есть дополнительные минусы (проблемы) такого варианта?
    Буду признателен любым советам и комментариям, т. к. они мне необходимы для принятия окончательного решения куда двигаться и что делать.
    Спасибо.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    1. наличие водяного отопления большой плюс по отношению печному отоплению
    3. котел пиролизник Буржуй-К не пиролизник:), но дело в том, что вам нужен прибор для "межсезонья" и зимы одновременно, скорей всего, нужно выбирать небольшой мощности и при необходимости топить зимой чаще.
    Иначе нужно выбирать более совершенный прибор, который может работать в широком диапазоне мощи - настоящий пиролизник
    2. скорей всего ЕЦ получится, вопрос диаметра труб в таком случае
    3. затащить котел не проблема, хоть полтонны: нужно "катить":)
    Ради интереса просмотрел бы продвинутые котлокамины, может на этой почве какие-то идеи бы возникли...:)
  3. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Мой пиролизник весит 470кг,но тащить его целиком -нет смысла, выньте керамику, снимите дверцы, облицовку (весит она не много, но чтоб не повредить) и опосля мохно кантовать, поставить рычагом на обрезки труб и катить, переставляя последние. И целесообразнее ПЦ, особенно если будет узел помеса с насосом, а не гидрораспределитель. Вопрос с энергозависимостью можно решить инвенор+ гелевая АКБ, которую после каждого посещения придется забирать с собой на подзарядку. Да дороговато, но стоит взять все с запасом мощности, ведь инвертор работает как стабилизатор (в области актуально)+ от Акб можно развязать светодиодное освещение-тут уже будет не только тепло, но и светло и экономно. Хай щастить!
  4. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Если говорить о "цене вопроса" - получиться в моем понимании перебор. Сложно и неоправданного дорого для моих хором
    согласен
    Настоящие пиролизники от 80т. начинаются. Не уверен, что оно того стоит
    на вскидку какой диаметр подойдет? 20 достаточно будет?
    похоже на то
    Порылся, только бавария с теплообменником. на форуме сплошное мерение взрослых и умных дядек ...
    В инете нет описание, что за зверь теплообменник, как работает, что имеют ввиду. Больше толком ни чего не нашел. Да отзывы скорее негативные чем позитивные...
    Может есть еще какие-то конструкции, что бы 200кубов согреть?
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Не буду даже "вскидывать":) (речь о других размерностях, повыше), вот здесь наверняка есть ответ. Как всегда есть варианты.
    По обогреву: всё толковое стоит того, либо ... в России не купишь, надо ехать на Украину, да и то таможня..., действительно, на буржуйчиков хоть полагайся... конечно, от них радости не будет. Может какой продавец Вам сам посоветует?
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  7. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Спасибо. С электричеством загвоздка - нет его на текущий момент :(
  8. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    plusmix рассмотрите ОРОР и Вирбел котлы по габаритам и весу приемлемые как в прочем и по цене
  9. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Спасибо.
    ОРОР - мощные для моих хором 25квт + электропитание
    Вирбел- не совсем понял, они просто универсальные ... сдается что потребует внимания каждые 2-3 часа
    Вернулся еще к строупове... не пиролизник, на дровах не сэкономлю, но хоть стоять перед ним всю ночь не надо.
  10. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    ОРОР Н418 на дровах 15.5 кВт
    на вирбел закладка до 6 часов и дрова большие
    от себя рекомендовал бы ОРОР так как проверено при правильной установке 8 часов выдаст
  11. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    ммм с индексом "Н418 и 412" это обычный твердотопливный в первую очередь под уголь рассчитан, дрова как резерв. Сдается что топление дровами для него получится не самым оптимальным образом ... Там и 12 кВт есть ...
    Пиролизники идут Н 730 и Ecomax
    Вирбел что-то не ищется. как правильно пишется название?
    Нашел... но, он то же угольный в первую очередь...
    Есть под рукой сылка на метиалы использования его на дровах?
  12. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Вам именно пиролизник нужен?
    пиролизник это как правило энергозависимость
    ОРОР котел универсальный в отличии от дакона и будеруса (они очень похожи) есть верхний поддув для работы на дровах
    у нас вся область топится дровами и % 10 ставят эти котлы
    wirbel.webhost.rudocuments/Wirbel_kotli_2010… это по вирбел
    у вирбела дрова больше но нет вторичного дожига на маленьких моделях
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Парочку таких поставить "Умка - 100ВК"
  14. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Умка будет без запаса совсем да и 2 дымохода
  15. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Хотел сэкономить на дровах + длительность горения, поэтому и оринтировался на пиролизник.
    Спасибо, принял к сведению.
    както две печи не очень хотелось
