ТТ кчм-5 2 контура, куда поставить ц. насос?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Piplz, 27.03.12.
  1. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Добрый день всем, есть система открытая с ЕЦ так как 2 контур буду заужать и укладывать по полу (с эстетики) там 2 батареи всего котельная и С/У.
    думаю что вода туда непойдет и хочу во всю систему воткнуть насос вот посоветуйте по рисунку куда его лучше или может вообще два нужно.
    1 контур уходит на дом 2 этажа 100 м. кв
    К дому подвожу газ так что кчм-5 переведу на газ. Но есть ли в этом смысл?
    Просто думал о новом 2 контурном котле на стенку и частичной замена металл труб на ПП трубы тоже с точки зрения эстетики.
    Подскажите как быть? один чото немогу решить.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дурью не майся поставь нормальный настенник и может даже с закрытой камерой сгорания без ипользования старого дымохода.
    Через пару лет вспомнишь об этом:hello:
  3. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Вот как бы и спрашиваю, так как я посматриваю в сторону нового, буду думать, просто если менять то все.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Возьми протэрм
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Однозначно нужен газоывй котёл. Переделывать КЧМ под газовый, почти так же эффективно, как из газового пытаться сделать КЧМ. Утрирую конечно, но идея явно не супер.
    А ТТ котёл планируете оставлять (под дрова, уголь)? Или останется только газ?
    То что Вы задумали на самом деле не так просто, не зря у Вас это вызывает сложности. В идеале нужен распределительный блок, который у нас стоит от 350 баксов и больше, но можно немного схитрить - поставить два простых шаровых крана на один контур и на другой. Насос соответственно втулить или на подаче перед этими кранами, или на обратке перед котлом. Кранами уравняете сопротивление и циркуляция будет равномерной в обеих контурах.
  6. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Да с газом пока непонятки, то то не так то это.
    Думал его кчм оставить так как для него есть готовая горелка с автоматикой переделка займет дай бог один час.
    Так как если его убрать и ставить новый то думаю что нужно пепределать всю систему.
    Вот еслибы все оставить куда лучше поставить насос и что переделать в трубах.
    вот рисунок как я думал сделать.
    Забыл добавить трубы те что на дом 1-й контур и обратка с малого контура толстые.
    А труба малого контура тонкая (стандартная)
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну не хочеш растоваться с КЧМ значит поставь горелку вот эти детали незабудь установить котел КЧМ.jpg
  8. Piplz
    Piplz
    Piplz
    А что с насосом, куда лучше?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
  10. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Спасибо за ссылки, учитался.
    Что касается моего случая кудаж всетаки поставить насос?
    Да и раз я ставлю насос можно (или нужно) будет заглушить расширительный бачок (поставить закрытый) на чердаке или пусчай стоит.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Поставив на обратку насос дольше проработает.
    Неужели свой вопрос в темах которые дал, неспросили.
    Конкретный вопрос и конкретный ответ.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://www.build-price.ru/search/?stext=%CA%D7%CC+%C3%C0%C7%CE%C2%C0%DF&showall=1
