1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Сколько стоит дом под ключ из газоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Svetlana1980, 19.03.12.
  1. Svetlana1980
    Svetlana1980
    Svetlana1980
    Здравствуйте. Я дилетант в этом вопросе, поэтому он может быть задан не корректно, заранее извеняюсь. Приобрели участок, теперь хотим построить на нем дом 200м2 из газоблоков (почитав этот форум, решили остановиться на них). Не знаем с чего начинать надо! Попробую объяснить, а Вы меня поправьте.
    1. Выкопать фундамент - ленточно-монолитный = 500 т. р
    2. Стены с утеплителем из оптоволокна = 800 т. р
    3. Крыша из гибкой черепицы = 600 т. р.
    4. Провести коммуникации =?
    И все - можно заезжать, или мы что-то не так поняли. Спасибо.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Размер дома какой, сколько этажей. Заезжать без отделки будете. Будете сами строить или нанимать? Если сами что-то сделаете, то сэкономите. :hello:
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    При таких вводных - это все равно, что мерить среднюю температуру по больнице)
    Кому-то на дом под ключ и 3-х млн. руб хватит, а для иных от 5 млн только все начинаться будет...
    И если стоимость коробки более менее равна будет при одинаковых размерах дома, то отделка в зависимости от личных пристрастий и кошелька может отличаться в разы...
  4. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Полностью поддерживаю товарища из Питера. Сам с такой проблемой столкнулся сейчас. Дом чуть дороже миллиона а отделка если будет столько же то хорошо а то и больше спокойно может вылезти.
    Отделочные работы, коммуникации: вода, канализация, электричество ,подключение газа, утепление дома, отопление, и ещё много чего что потом вылазиет ! Например: заезжать в дом без мебели тоже бред, а она стоит ой как дорого ! Так что сначало просчитайте всё как следует, что бы не получился долгострой! ;)
  5. Svetlana1980
    Svetlana1980
    Svetlana1980
    Внутреннюю отделку мы пока не рассматривали. Нам главное фундамент, стены, крыша и коммуникации. Может быть я что-нибудь пропустила? Мы планируем сначала сделать первый этаж и заехать туда, а второй уже современем отделаем. Просто думаем, что начнем строиться и не правильно все расчитаем и нам не хватит денег и будет стоять "коробка" пустая. 3 млн. руб. для нас много, мы планировали на эту сумму все сделать до конца. Ну если с фундаментом, стенами и крышей все более менее ясно, то с коммуникациями вообще ничего не понятно, во сколько они могут обойтись и какие еще подводные камни существуют о которых я даже не догадываюсь?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Закладывайте лимон если не своими руками и с хорошим котлом не ошибетесь. В коммуникации включайте канализацию, водоснабжение (если колодец одно, скважина другое) А вообще мой вам совет как человека который уже построил свой дом и живет в нем- это все расчеты которые вы предвидете перемножайте на два и может быть не ошибетесь. Удачи!
  8. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    Какая у Вас зимой температура? И зачем лишняя проблемма с утеплением? (и к тому-же кажется не опто-волокно а стекло-волокно) стройте сразу стены 40-50см. газоблока в зависимости от температуры!
  9. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Построили коробку 1 этаж + мансарда, фундамент сами, на стены и крышу нанимали людей, газосиликат -500, толщина стен 30 см, размеры дома 9,5 на 10,5м, крыша - металлочерепица, ушло 700 тыс, окна заказали на 110 тыс. Товарищ построил дом с аналогичными характеристиками, в апреле начал в декабре въехал, первый этаж только ошпаклеван, второй запечатан на зиму был, снаружи дом не утеплен, строил он сам, иногда нанимал подсобных рабочих, коммуникации подключил, у него ушло около 1,1-1,2 млн.
  10. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Очень сильно на стоимость коробки влияет то, какой у Вас будет дом: двухэтажный или 1 этаж с мансардой. 2 этажный дороже. В обычной мансарде много места теряется. Чтобы было дешевле, надо, если 2 этажа, выбирать проекты с обычной 4х скатной крышей, если мансарда, то двускатка простая. С планировкой решили? Сколько человек будет жить (каждому спальня)+ кухня, гостиная, бойлерная, с\у. Можно сэкономить на плитах перекрытия между 1 и 2 этажом, сделать деревом. Но тогда проблематично с\у на 2м этаже сделать. Почему стены 30, а не 40, тогда можно и без утепления обойтись, закрыл сайдингом и все - дешево и сердито.
    Внутренняя отделка, коммуникации (септик и скважина), подключения электричества и особенно газа выйдет где-то в стоимость коробки. Одна лестница до 500 тыс может потянуть.
    http://www.montos.ru/catalog/259/2645/element.php Вот неплохой проект, обычная четырехскатка. Ничего лишнего. Много комнат. Да, и еще. Надо в проекте стремиться для удешевления к четырехугольнику, чтобы фундамент дешевле был.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
  12. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Мой Вам совет если вы не олигархи, не рассматривайте большой дом иначе рискуете получить долгострой!
    Чем больше дом тем он больше требует денег при обслуживании, пока вы в розовых очках и думаете что за три миллиона можно построить хоромы. 90-е закончились, материалы очень дорогие, работа тоже дорогая, не ведитесь на цифры которые озвучивали выше, может там семья рукодельников, а может и фантазеры - мечтатели которых на этом сайте пруд пруди. Одноэтажная Америка это выражение слышали все, задумайтесь над первым словом, а там люди не дураки!
  13. Svetlana1980
    Svetlana1980
    Svetlana1980
    Спасибо большое. Строиться будем в МО. Утепление для того, чтобы было теплее, если будут одни газоблоки зимой будет холодно? Одноэтажный дом нам не подходит, у нас дети и места нужно побольше. Чтобы не весь участок застраивать, будем строить 1 этаж и мансарду. Внутреннюю отделку хотим сделать только на первом этаже, второй постепенно будем делать, когда уже заедем. Сами мы строить не умеем, хотим сначала сделать фундамент (нанимать), нам сказали, что фундамент должен постоять, а потом уже начнем дом строить.
  14. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Светлана, с вашим оптимизмом, даже настроение поднялось, несмотря, что на улице сыро и пасмурно.
    Я не знаю, кто вам такие цены озвучил, но очень не советую на них расчитывать, чтоб потом не было мучительно больно. В целях экономии времени и нервов, считаю целесообразным ещё раз перечитать темки на форуме о строительстве из газобетона или газосиликата я так и не поняла, что вы выбрали. Вопрос по коммуникациям, я не знаю, как у вас в МО, а у нас в МО подключение газа при его наличии стоит в среднем около 400 тыс. рублей, да и вы забыли еще в вашей мини смете учесть расходы на подключения электричества это 100-120 тыс., водоснабжение и отопление это где-то 200 тыс., еще окна это 150-200, сколько их у Вас, не понятно, ну и всякие мелочи, как межэтажные перекрытия и ещё всякой хрени.
  15. Svetlana1980
    Svetlana1980
    Svetlana1980
    Я не совсем поняла, что значит: " подключение газа при его наличии стоит в среднем около 400 тыс. рублей, да и вы забыли еще в вашей мини смете учесть расходы на подключения электричества это 100-120 тыс." Подключиться к газу у нас стоит 250 тыс., свет - 100 тыс., но это не имеет отношения к строительству дома. А насчет межэтажных перекрытий, я считала что они входят в строительство дома, раз уж мы собрались строить мансарду. А вот сколько стоит провести коммуникации в доме я еще только читаю, но из прочитанного поняла, что это около 500 тыс.
  16. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Светлана, тогда пишите понятней в пункте 4. У вас значиться, провести коммуникации, а перекрытий межэтажных у вас в списке нет, значит вы их не учли, на вскидку это 200 - 250 тыс., в строительство стен они не входят, опять же из чего самые дешевые - дерево. А подвести газ при его наличии, если он где- то рядом проходит, цена формируется от проекта на ввод газа в дом, длины труб, сколько их надо протянуть, а они у них золотые почему- то, пробный пуск, если- что- то не так, а что-то не так будет обязательно, так - что у нас это 400.
