Под дом из пеноблока, свайный фундамент - реально?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Александра2, 18.03.12.
  1. Александра2
    Александра2
    Александра2
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ПОД ДОМ ИЗ ПЕНОБЛОКА 9*10 СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ -РЕАЛЬНО?
    ВОПРОС как правильно привязать к фундаменту?
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Конечно реально, все зависит от того какие у вас грунты и массы дома, от этого зависит количество свай. над уровнем земли (примерно 15 см) сделайте ростверк (типо висячего ленточного фундамента) по ширине пирога стены.
  3. Александра2
    Александра2
    Александра2
    А можно еще один вопрос? как будет дешевле? плита ? или сваи под 2-х эт дом? проекта пока нет. но хотели все сделать в одном доме вместе с баней.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  5. Александра2
    Александра2
    Александра2
    Спасибо! закажу обязательно, как только определюсь. или Вы имеете в виду у ВАС?
    Я пока определяюсь по поводу фундамента!
    Хочу Дом с баней внутри (не баню) а дом! (9*10)
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Обычный подход: вначале определяются с домом, затем считают какой фундамент под него нужен. У Вас по другому? Очень приблизительно, самый дорогой и материалоёмкий фундамент это плита, потом заглублённая лента, и самый дешёвый это свайный. Впрочем, при определённо старании, можно сделать и свайный фундамент дороже плитного. Успехов...
  7. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    Здравствуйте! не подскажите по какой формуле расчитывать свайные фундаменты. собираюсь строить новый дом сруб небольшой 8х7. но планирую 2 этажа.
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Считаете полный вес дома плюс запас процентов 30. Вес дома делите на количество свай, получаете нагрузку на одну сваю. Если у Вас на участке не торф и не болото, то для вашего региона можно брать несущую способность грунта 2кг/см/кв. Нагрузку на одну сваю делим на два, получаем площадь одной бурозаливной сваи. Например: при диаметре расширения сваи ТИСЭ 60см несущая способность около 5,5т.
    (30см х 30см х 3,14 = 2826 и х 2кг/см/кв =5652кг) В моём случае 53 сваи умножаем на 5,5т получаем несущую способность фундамента 290 т. Как-то так. Успехов...
  9. Александра2
    Александра2
    Александра2
    Спасибо Gexx ! Мы просто пока определяемся что мы хотим! А фундамент -основа всего дома! Поэтому у нас сомнения по поводу свайного, вроде и не дорого, а как он себя покажет в дальнейшем? Вот в чем вопрос?
    Просто Муж хочет Сам строить!
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Посмотрите по ссылке опыт изготовления моего фундамента, может пригодится:
    http://www.forumhouse.ru/threads/93264/
    Сосед делал плитный фундамент при такой же, примерно, площади, по стоимости получилось в 3,5 раза дороже. Успехов...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, я строитель- вам к проектировщику (конструктору).
