Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ridic, 15.03.12.
  1. Ridic
    Ridic
    Ridic
    Челябинск
    Доброго времени суток. В прошлом году приобрел домик 10,03х10,8 панельно-щитовой на озере под дачу. Дом не жилой, хотя с момента постройки дома прошло 9 лет (старый хозяин уехал в другой город). В этом году заметил что между щитами стен с низу появились, а может и были, зазоры. Когда залез в подпольное помещение, увидел что фундамент под перегородочными стенами завалился (скорей всего из за не правильного возведения внутреннего фундамента). В это лето планирую ремонт фундамента с вывешиванием дома. В интернете нашел интересный сайт про винтовые сваи http://www.fundex.su/ Может кто ни будь сталкивался с такой технологией, хотелось бы услышать мнение специалистов и домостройцев. Думаю с такой технологией полностью заменить старый фундамент и поднять дом еще на один метр.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Для легкого дома с долговечностью до 25 лет - отличный вариант. Если не экономить и сделать фундамент так, чтобы несущая способность фундамента обеспечивалась стволами свай (без учета лопастей), то и 40-50 лет. Про недостатки - здесь: http://www.forumhouse.ru/entries/1757/
    Преймущества - легкость и быстрота монтажа, отсутствие земляных работ на площадке, возможность устройства высокого цоколя.
  3. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Как я понял, основной недостаток - это коррозия. Почему бы в таком случае не применить катодную защиту, по аналогии с подземными трубопроводами? А насчет грунта, разрыхленного шнеком сваи при вворачивании - кажется мне, что лет за 20-25 он уплотнится обратно. Ну а на самом деле - только практическая эксплуатация все выявит.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    На ком тестировать будем? :)]
  5. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Я уже начал - на себе :) Пока только под баню, правда. Но для теста - пойдет.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Цитирую себя любимого: "В принципе, нетяжелое строение - типа бани или каркасного дачного дома может удержаться и на одних стволах. ". Так что, это не эксперимент - это применение свай "на своем месте" ;). Для бани - это, кроме шуток, правильное решение - особенно, если с вентилируемым подпольем.
  7. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Подполье вентилируемое, но само строение немного тяжелее обычной бани - 1,5 этажа из бруса, этакая баня - гостевой дом. Из-за этого, как раз, будет повод поэкспериментировать с защитой от коррозии. К слову - где-то в интернетах мелькнуло объявление какой-то компании, вроде как из Ярославля, о том, что делают на заказ такие сваи с горячим цинкованием. Наверное, этот вариант понадежнее будет.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    На лопастях от оцинковки не сильно много останется после вкручивания... Но, в любом случае это долговечней - и дороже ;).
    Я не противник винтовых свай в принципе - я просто все-время говорю, что их нужно применять "с умом", как и любой фундамент, а не в угоду моде - под любое сооружение засовывать и на любых грунтах.
    А коррозия - есть еще такой момент, всегда уточняющийся в рамках геологических изысканий: агрессивность грунтов к металлу, бетону, свинцу. Если грунты - химически агрессивны по отношению к металлу, то защищай - не защищай...
  9. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Абсолютно с Вами согласен. К сожалению, в индивидуальном строительстве возможности серъезных геологических изысканий достаточно ограничены, как по финансовым соображениям, так и по причине недостатка знаний в данных областях, потому чаще применяются "статистические" методы - "как у соседей", либо "как на форуме присоветовали" :). Правда, встречаются еще иногда индивидуумы из породы "самый умный" :aga: Извиняюсь за оффтоп.
  10. Ridic
    Ridic
    Ridic
    Челябинск
    С Вашего позволения прерву дискуссию и продолжу темку.
    Сегодня был в упомянутой выше компании Фундекс. Показал им тех. документацию по сборке моего щитового дома, для предварительного расчета стоимости винтового-свайного фундамента. Когда мне показали цифры..., я немного растерялся, даже не знаю дорого это или нет.
    В общем расчет такой:
    Инженерно геологическое изыскание - 28000р.
    Сваи СВС 108/3500 30 шт. плюс установка 159900р.
    Подъем дома - удорожание в 1,8 раза
    ИТОГО: 338220р
    и это без учета профильной трубы для обвязки свай и швеллера для ростверка.
    На выходных поеду в деревню, хочу сфотографировать весь фундамент снаружи и из нутри, и тогда уже буду ждать советов экспертов форума.
  11. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Немало. Но, с другой стороны, подъем дома 10х11 метров - тоже задача, если он должен после этого целым остаться. Успехов Вам.
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Геология - сразу скажу, ценник задран раза в два.
    Интересно, что ребята указали количество свай и диаметр ствола - не имея геологии.
    Щитовой дом площадью 100 кв. м. может весить 25 тонн, 12 тонн- снеговая, 15 - временная. итого 52 тонны.
    Если у вас. например, тугопластичная глина на 3 метрах. то по прочности (300 кПа), она держит 30 тонн на кв. м. то есть площадь опирания - 1,7 кв. м. Полщадь сечения ствола СВС 108 - 0,037 кв. м., то для такого грунта нужно 46 свай, но если считать вместе со шнеком - то площадь опирания одной сваи (диаметр шнека - 300 мм.) - 0,28 кв. м. и Вам понадобится 6 свай! (фактически. конечно, больше - под все углы и стыки стен, но вряд ли - 30).
    Цена такой сваи начинается от 2500, так что цена с работой похожа на правду.
  13. Ridic
    Ridic
    Ridic
    Челябинск
    Вот я и думаю, может просто купить сваи данного размера и монтировать своими силами, а потом и дом поднять на эти сваи, благо в деревне есть специалисты которые не один дом подняли (в основном срубы)
    для замены нижних венцов. Единственное что я боюсь, грунт на моем участке хрящеватый, смогу ли я ручным способом завернуть сваю?
    Как мне объяснили, они выезжают на участок, вкручиваю две сваи в разных местах, и дают нагрузку на сваи, далее в лаборатории согласно данных, делают расчеты. И как правило разница от предварительных расчетов +/- 2,3 сваи.
    Грунт хрящеватый. В прошлом году хотел вырыть яму под туалет, так даже не смог на штык лопаты углубиться.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Что такое "хрящеватый"? Можете описать подробнее?
  15. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Ребята, которые делали мне фундамент, заворачивали вручную. Но вчетвером. Технология такая - устанавливается контроллер, выставляется в вертикаль, в него вставляется свая, у которой вверху просверлены 4 отверстия Ф30 накрест. В отверстия вставляются два металлических воротка, на них надеваются рычаги из дюймовой трубы метра по два с половиной, и затем четыре человека перемещаясь по кругу, вкручивают сваю до нужной глубины. Парни говорили, что если попадется крупный булыжник - приходится переставлять в другое место, либо выкапывать. Мелкие раздвигает сама свая. На вид - не сказал бы, что с легкостью закручивают.
