Нужен ли фундамент под забор?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mona, 18.04.08.
  1. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Форумчане!
    Я извиняюсь за повторения, про заборы здесь столько копий сломали, но все же давайте обсудим: что дает ленточный фундамент забору?
    Устойчивость?
    Ограждает от воды и мусора с улицы?
    Не позволяет сделать подкоп?
    Кто как делает, нам пришла пора менять забор со стороны улицы (был гофролист на залитых бетоном столбах). Собирались снимать все, делать опалубку и заливать глубиной так 40-50 см….
    А теперь вот задумались, а стоит ли?
  2. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Вы все за и против соберите воедино. Забор есть! Он Вас устраивает? Еесли нет, то постарайтесь понять, почему. Если сие легко исправить - исправляете. Если нет - то начинается самое интересное:)
  3. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Менять будем однозначно, нам надо передвигать ворота и место въезда. Вместо распашных ворот хотим делать раздвижные.
    А не устраивало - есть растояние между землей и нижним краем гофролиста - с улицы весной вода у нас. От собак закрывали, подкапывали (у нас овчарка-девочка).
    Но эти недостатки, может, можно решить по-другому, или только фундамент? А если прикопать, например, см на 10 само ограждение? Некрасиво?
  4. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Сгниёт. Причём очень быстро.
  5. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Понятно, то есть еще одна функция фундамента - оберегать забор от воздействия почвы...
  6. mielena
    mielena
    mielena
    Приветствую всех!
    Тема как говорят, на злобу дня:), как раз сама этим сейчас и занимаюсь, меняю фасадный забор, старый- сплошной деревянный на асбестоцементных столбах на новый из профнастила с полимерным покрытием на металлические столбы и направляющие из шляпочного профиля, и на ленточном фундаменте.
    Считаю, что лучше сделать один раз, пусть и подороже, зато хорошо красиво и надолго
    А ленточка под забором имеет немало плюсов:
    1. профнастил на фундаменте смотрится симпатичнее;
    2. долговечность забора увеличивается, за счет отсутствия соприкосновения металла и земли;
    3. сток(грязь и вода) с дороги не текут напрямую на участок;
    4. сорняки с улицы не лезут в огород;
    5. свои собаки остаются во дворе, а чужие на улице(а для меня это первый пункт, имея маленького хина, очень опасаюсь за его безопасность:)])
  7. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Как посмотрю фундамент для забора, а льёте как под стоительство дома.Лишние затраты.Главное столбы закопать(залить) на нужную глубину,не мение 80см.Потомучто зимой промерзание грунта см 60, и если столбы закопоны не глубоко,то они будут двигатся вместе с этим промёрзшим слоем, наклонятся куда захотят. Хотите между солбами залить фундамент для красоты. Зделайте канавку см20 в гл,чтоб собака не подкопала,опалубку в плотную к столбам,и от уровня земли ,в верх максимум см 40.Естественно армируйте,чтобы как я писал при движении почвы он не треснул. А заливать в землю на 40-50см фундамент, сами подумайте, на него вы не ставите ни какой нагрузки.У меня хоз-постройка 17м на 4,5 ,высотой2,7 из блока,стоит на фундаменте 25 на 60. Или чтоб фундамент не лить, ставие сетку штамповку ,сколько надо в землю, сколько надо над землёй. А от неё профнастил.И просто, и за счет сетки в низу ваш двор будет проветривотся.
    Вы что на такой фундамент между столбами, хотите кирпичный забор делать,или дом стоить? С уважением.
  8. Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Астрахань
    Добрый день! У нас такая же проблема, Поставили забор из профнастила двух метровый, из за перепада с дорогой пришлось поднять еще на 50 см. Сам периметр забора 150 метров. Заливать в круговую ленточным дороговато:faq: люди подскажите варианты. Может быть так фундамент.jpg
  9. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Именно так! Иначе и некрасиво, и недолговечно.
  10. Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Астрахань
    А как он заливается этот "висячий фундамент"?
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    В опалубке... хотя бы из досок. Два щита сбоку и снизу доска. Скрутить всё это дело внизу глухарями, сверху соединить брусками или обрезками досок через 50 см (примерно..., зависит от толщины боковых досок). Снизу подбить клиньями...
  12. Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Астрахань
    А снизу доску обязательно ? Просто на землю нельзя ? Меня сосед убеждает, не заморачивайся залей на землю.
  13. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Снизу доску не надо, просто после заливки выбирается грунт из-под ленты, а края закрыть например цсп, чтоб земля туда не намывалась.
  14. Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Астрахань
    Значит между низом ленты и землей должно быть пространство (как на фото) правильно? А я наоборот подсыпать землей хотела, этого делать нельзя?
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    ... как в анекдоте:-чукча не читатель, чукча писатель!
    Автор писал, собаки подкапывали, а тут и копать не надо - проход для чужих собак уже есть!
    Действительно, такая же проблема:aga:
