1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Начало там.
    Газовая труба тем временем, уже проходит вдоль забора в десяти метрах от дома ... Подключиться что ли?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подключаться...:super:...
    Хотя...:faq: ... САМ ЗНАЕШЬ ЛУЧШЕ!...Но чем больше источников энергии, тем лучше!...
    Если судить по Инессыным ценам в Белораше...То это *очень лучше*...:)]
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    :) Подключаться-подключаться. Хороший, конденсационный котёл с режимом низкой температуры теплоносителя будет прекрасно работать с теплым полом. И экономно расходовать газ...
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Стена из газобетона 500мм плотность 500 достаточна эффективна, нет необходимости делать дополнительное утепление. Если у Мслео счета за отопление выше планируемых, это не означает, что нужно тратить лишние деньги на утепление стен дома.
  5. al185
    al185
    al185
    Наоборот, как Вы любите: автономное электроснабжение (ветряк, фото, термо и пр.), и обрубить последнюю связь с цивилизацией - провод.
  6. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Только не обрубать интернет кабель! А то как же форум будет жить без bausa?
  7. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Нравятся ваши посты иногда, господин Баус, я даже подписан на вас, но этот похож, извините, на пост дачника, впервые столкнувшегося со стройкой, да и термины соответствующие. "Закрывать пенопластом нельзя", "недостаточность утепления", "дорогой крепеж" - все это непрофессиональные определения, рассчитанные на излишне эмоциональных читателей.
    Где цифры, где подтверждение словам, где диаграмма зависимости прочности на сжатие от вырывающего усилия крепежа?
    Даже не поленюсь и приведу цифры вам сам.
    1. Закрывать ППС-ом можно, но этого желательно не делать в первое время после строительства, когда процент влаги в кладке максимальный. И в любом случае его доля в термическом сопротивлении стены должна быть больше половины. Надеюсь, не нужно объяснять почему? ЭППС-ом можно утеплять при достижении АЯБ-ом равновесной влажности 4-5% через 2-3 года, только смысла в этом никакого.
    2. Говоря про крепеж и его цену, знаете ли вы как может противостоять усилию вырыва обычный универсальный саморез ну или специализированный недорогой и небольшой SORMAT KBT-6? Например в D500 эти цифры соответственно около 180 и 250 кг. Этого мало? Небольшой саморезик длиной около 8 см выдержит вес пары Баусов. Если мало, закрутите еще 5 и пригласите всех друзей проверить. Это все к поговорке, что при стойке дома на гвоздях не экономят. В D400, наиболее оптимальном по соотношению прочность/теплопотери эти цифры около 70 и 115 соответственно.
    3. Ну и опять про эти теплопотери. Сколько раз можно разжевывать, что утеплить можно хоть метром ЭППС, вопрос в сроках окупаемости этого утеплителя. Тут считать не буду, лень. Но если вы посчитаете теплопотери, стоимость материалов с работами, срок службы и соответственно срок окупаемости, то вам все станет понятно. И я говорю не про отопление газом. Пусть это будет электричество с КПД 95%. Расчеты эти наипростейшие, уверен, вам они знакомы. Только потом не забудьте выложить их здесь.
    П. с. я не продавец и вообще мне глубоко наплевать, будут люди покупать АЯБ или не будут. Просто я за грамотные рассуждения. Вам тут многие люди, как я смотрю, верят на слово и не ставят под сомнение ни при каких обстоятельствах.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И как мы без...Бауса?:faq::)]
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    И куда девать конденсат при отсутствии центральной канализации? ;)
  10. al185
    al185
    al185
    Я же живу с МТС до 2-3Мбит/с...
  11. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Нужно, будьте так любезны поясните.
  12. al185
    al185
    al185
  13. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Иначе конденсат на стене под ППС будет промерзать вследствие большого градиента парциальных давлений насыщенного пара;)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    На фотках дома есть...в доме, посередине, стоит БОЛЬШАЯ печь...когда морозы топим каждый день...а так через день..В печи находится труба, которая греет воду, и вода идет в большой бак...:|: а так же ГАЛАН...который включаю ночью...когда электричество дешевле... :hello:
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Владимир, у вас большие затраты на отопление вашего дома, учитывая стоимость дров и эл. котел?
