Нужен ли армопояс под монолитное перекрытие 1-го этажа?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Дрюня777, 19.02.12.
  1. Дрюня777
    Дрюня777
    Дрюня777
    Подскажите! дом планируем пеноблок 300 плотность 600 В проекте перекрытие плитами, но намучившись с перекрытием цоколя решено остановиться на монолите. По проекту армопояс под ПП, из него убрали одну несущую стену, оставили кусок 2 м и два столба на общую длину 9 м,
    и думаем монолитеть перекрытие. Подскажите, как лучше!
  2. SpecStroy
    SpecStroy
    SpecStroy
    Армапояс оставляйте обязательно, а вот за 2 столба сильное волнение (их надо просчитывать, вдруг не выдержат).
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Если делать силовой ригель, то можно вообще и без столбов (колонн) обойтись.
    На 9 метров пролета одна колонна (столб) за глаза хватит.
    При монолитном перекрытии допускается до 12 метров пролета, если сделан правильный расчет конструкции.
    Сам видел несколько таких строений в Ташкенте, где они спокойно переживают землетрясения, там, правда, весь силовой каркас рассчитан как ж/б монолит (колонны+ригеля+монолитное перекрытия).
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Армопояс на стены обязательно, на пеноблоках могут с экономить на цементе. Хорошая перевязка арматурой 12-14 мм и толщина монолита не менее 15 см. Хотя промежуточную опору я бы добавил.
  5. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    под монолит пояс не нужен, он сам по себе пояс.
    насчет стен говорить без проекта просто не о чем.
    а вот заливка монолитов потому что с плитами много возни, это нечто ... :)]:)]:)]
    примерно как "надоело копать экскаватором, намучились, возьму ка я лопату " :)]:)]:)]
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы занимаемся сборно-монолитными перекрытиями. Нас интересуют все случаи, когда плиты не смогли выполнить поставленную задачу.
    Если можно, почему с плитами пришлось намучиться.
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Армопояс нужен, он же захватит всю ширину кладки.
    А монолитную плиту можно опереть на 150 мм армопояса. Затем проложить утеплитель (с торца плиты), даллее остальная (наружная) часть кладки. В этом случае кладка будет нагружена равномерно за счет армопояса. Вероятностей выкрашивания и сколов пеноблока небудет.
    Армопояс ещё необходим, вот почему:
    Кладка из пеноблока обладает намного более низкой прочностью на растяжение, чем на сжатие. И если (со временем ввиду усадки, неравномерной просадки фундамента, его частей, неравномерных деформациях основания) стена изгибается в своей горизонтальной плоскости, то в растянутой зоне образуются трещины, которые со временем могут увеличиваться. Армопояс в этом случае вас спасет, вышестоящую кладку и ваше монолитное перекрытие от разрыва (или трещин), особенно если оно будет выполнено с нарушением армирования (будут отсутствовать поперечные стержни).
  8. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    А подскажите где можно это всё просчитать? У меня тоже такая же проблема. Прицениваюсь к рабочим по заливке плиты перекрытия, одни говорят 15 см, другие 20 см толщину делать надо. Я вообще к 12-13 склонялся. Кто прав? Ведь это же не рынок чтобы торговаться.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandr 79, темы есть на форуме:
    в этой - Ребристое перекрытие из монолитного ж/б http://www.forumhouse.ru/threads/99017/ всё расписано досканально + ФАК в первом посте.
    Монолитное перекрытие по профлисту
    Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
  10. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
