Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. gutalin
    gutalin
    gutalin
    Арболит - 11
    Арболит -1.
    Арболит -2.
    Арболит -3.
    Арболит -4.
    Арболит - 5
    Арболит - 6
    Арболит - 7
    Арболит - 8
    Арболит - 9
    Арболит - 10
    Возможно мой вопрос будет не совсем корректен но все же
    Требуется помощь, меня интересует средняя стоимость м2 строительства дома из арболита в 180м2 (Московская область)- фундамент плита+гидроизоляция и утепление, стена 30 см, перекрытие второго этажа бетон, второй этаж мансарда+крыша утепление 200+М черепица, возможно что то забыл.
    Очень надеюсь на помощь хочу объекивных цен, так как на следующей недели буду обсуждать стоимость постройки со строителями, и очень не хочет показатся жадным или слишком щедрым и глупым.
    Спасибо.
  2. Козин
    Козин
    Козин
    Да, САМ +ЖЕНА. Будем осваивать технику штукатурки по маякам. Потренируемся внутри, затем - снаружи. Выбираем между готовыми смесями -" Умка" или WEBER. 001(448) (Копировать).jpg
  3. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Пилили на циркулярной пиле, по звуку можно услышать, что двигатель почти не нагружался-т.е. процесс прошел достаточно легко. Отрезанный кусочек-пластина был достаточно прочен и выдержал еще немало издевательств от посетителей, прежде чем почил в бозе.
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    У конечной цены много факторов, начиная с элементарных условий вода электричество и т. д. думаю вопрос более уместен тут https://www.forumhouse.ru/forums/97/
    Опасное это занятие, циркуляркой арболит брррр...!
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    :super: Вот такие куски присобачить закрыть швы - никаких теплых растворов не надать! :)]
  6. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Да шут с ними, с маяками...скажи лучше, где ЖЕНУ такую нашел! :hello::super:
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Тут хорошо видна разница между Умкой и тем, чем я бы стала штукатурить арболит https://www.t-spectr.ru/teploizolyatcionnya_shtukaturka_umka.html.:aga: ИМХО.
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Так вот и у меня сразу же такая мысль возникла...это еще + ко всему очень необычный декор
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Тока скока дисков надо!
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Честно говоря не в курсе.
    Скоко?
    Зато не надо никаких вермикулитов и перлитов и умок - так можно утеплять до бесконечности! Поверх шубы одевать пальто и сверху еще солдатскую шинель и т. д...:flag:
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Я цирком не пробывал, а цепной если пилить цепь на металлолом после 5-8 м3.
    Цирком не удобно, будет застревать. Блок с одного пропила не возьмет, только с двух сторон. Как элемент декора согласен, стоишь себе в развалочку со стаканом чая отпилил, запилил и пришпандорил!
  12. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Пару цепей и дом утеплен! Сверху обычная штуратурка а лучше короед и не надо никаких танцев с бубном. Первое и главное надо решить для сэбэ какой толщины хотите стену и из этого исходить.
  13. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Ну, конечно же, не по 100 штук блоков в день обрабатывали, а всего лишь пару-тройку. Вот подметил лишь одно: диск на циркулярке вообще никогда не точили: пилили все подряд: и пластмассу и фанеру и дсп и доски. и больше половины зубьев были уже без победита.
    Т. ч. ,думается, не так уж и много понадобится дисков.
  14. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    То есть смело можно брать 500х300х200 ставить дом в 30 см и попилив для утепления при минимальных затратах утеплить на нужную толщину - хочешь + 5 см хочешь +10 см - финиш короед. Классика.
    ЗЫ. Исписали 10 тем чем утеплять и как избежать мостиков холода и где достать рецепт "теплого раствора" в кавычках. :aga:
  15. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Да, получается так, тем более, что в данном случае циркулярка (паркетница) предпочтительнее, поскольку дает очень точный калибр пластин. А бензо, наверное, хорошо торцевать блоки, выпиливать что-то,где точность не настолько важна.
    диск только потолще поставить, чтобы не уводило при потоке. а размер блоков, думается, не так актуален..сердцевинка не такая уж выпуклая получается.
