Вентиляция каркасного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем che9, 25.03.08.
  1. che9
    che9
    che9
    Гость
    Здравствуйте ВСЕ!
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать вентиляцию каркасного дома.
    Можно ли в качестве каналов вентиляции использовать пластиковые трубы канализации 100 мм.
    Как лучше интегрировать каналы вентиляции в перегородки, чтобы не делать лишних коробов.
    Из какой трубы делать вывод из газового котла и как эту трубу проводить в каркасе.
  2. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Если дом 1 - 1.5 -этажный, то хорошее решение - пусттить трубы в слое теплоизоляции перекрытий, нарастив слой в месте прохождения труб. Таким образом решаются сразу несколько задач - сохранение температуры передаваемого воздуха, шумоизоляция трубы и скрытая аккуратная проводка.
    Также видел решения проводки в подвеснном потолке (но это спорно, ибо приходится отрывать от себя 15 см высоты потолка, а это деньги), в коробе по стыку стены и потолка.
    В перегородке идти вполне реально, но какой она у Вас будет толщины? мне видится не менее 180-200 только стойка без отделки.
    Да, и в техническом помещении нужно будет поставить глушители.
  3. che9
    che9
    che9
    Гость
    Глушители...? А что это такое, и как их поставить?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    добрый день.
    При выборе труб следует учитывать скорость потока воздуха.
    Желательно чтобы в каждую изолированную комнату шла своя труба,
    звук по ним очень хорошо передается.
    При прокладке пластиковых труб мы туда вкладываем капроновую нить,
    лет эдак через 5 приязывается кусок поролона с такой же нитью ,
    протягивается - все чисто и другая нить на месте.
  5. nicka
    nicka
    nicka
    А конструктивно в каркасе надо что-то делать, что бы потом было просто организовать вентиляцию?
    Где можно посмотреть схему вентиляции для деревянного каркасного дома?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    ИМХО, можно обойтись и без прокладки воздуховодов, если будут стоять пластиковые окна, то поворот ручки на 45гр даст щель 1-2мм, этого будет достаточно для воздугообмена. ушли из комнаты закрыли окно и лишнии теплопотери прекратились.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Добрый вечер.
    Это смотря, что человек хочет: сквознячек, хоть и микро, или вентиляцию.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для движения воздуха необходим перепад давления. Воздух идет от высокого к низкому. Так что только при наличии ветренной погоды и открытых окнах на противоположных сторонах дома можно обойтись без воздуховодов. Для того что бы был нормальный воздухообмен нужен вентканал наверх - на крышу дома. Причем, если не будет принудительной вентиляции, то воздухообмен может быть или чрезмерный или недостаточный. Это кому как повезет.
    Что касается канализационных труб, то нехочу повторяться, посмотрите соседнюю тему. http://www.forumhouse.ru/threads/13835/
    Теплопотери редко бывают от чрезмерной вентиляции, чаще от недостаточного утепления дома.
    А разница между принудительноой управляемой вентиляцией и неуправляемым процессом естественной такая же, как разница на чем с горы катиться: на неуправляемом снаряде - санках или на горных лыжах. В первом случае предугадать невозможно куда занесет.
  10. -Алексей-
    -Алексей-
    -Алексей-
    Пермь
    Возникает несколько вопросов по вентеляции каркасника:
    1.Как рассчитать диаметр оцинкованой трубы воздуховода при известных а) объем помещения б) высота на выходе из крыши. (при условии естественного обмена воздуха за счет разницы давления воздушного столба +приток через дверные и оконные неплотности ).
    2.Как и где расположить и обустроить каркас воздуховода если труба больше диаметром чем перегородки. (желательно фото посмотреть)
    3.Каков опыт использования мощного канального вентилятора (плюсы и минусы и как автоматизировать его работу)
  11. NIGER
    NIGER
    NIGER
    Могу сказать следующее. Американский институт энергоэффективного домостроения ставит во главу угла вентиляцию. Но не тот, извините, маразм который тут обсуждается, а современную систему вентиляции с рекуперацией тепла. А открывание окон зимой сведет на нет всю экономию, которую мы получили заменив кирпич на каркас. Вот такие системы должны стоять в каркасных домах на 160 кв.м.: catalogue.systemair.com/RU/itemgroup/205.aspx
    По поводу диаметров воздуховодов и других физических величин совет таков: Найдите частного проектировщика, который, в качестве шабашки, рассчитает вам все параметры сети и подберет вентиляционный агрегат.
    Ставить общеобменный вытяжной вентилятор без приточного вентилятора бессмысленно.
    По поводу размещения воздуховодов в готовом строении: думаю, придется "колхозить", если дом не одноэтажный с холодным чердаком. Надо было думать об этом до, а не после...прошу без обид...
  12. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Подскажите где можно подсмотреть решение для вентиляции каркасника. Бюджетное. Без расчетов специалистов.
    Тут как я понимаю два варианта:
    1. Естественная вытяжка с комнат и на крышу.
    Приточка через микропроветривание в окнах
    2. Механическая (с рекуператором или подогревом).
    Каркас уже стоит (100м2 х 1.5 этажа), отопление электричество + печь
  13. ldr
    ldr
    ldr
    я вот тоже думаю про принудительную вентиляцию в каркасном доме.
    так же задумываюсь по управлению вентиляции в отдельных комнатах. одни комнаты будут 8 квадратов (ванная) другие 14 и до 33 квадратов.
    стоит ли делать канал на каждую комнату с канальным вентилятором. все хозяйство разместить на чердаке. туда же поставить рекуператор.
    или сделать один большой канальный вентилятор с клапанами регуляторами расхода воздуха. где-то больше, где-то меньше.
    дом будет постоянного проживания поэтому думаю осадка пыли в трубах как такового не будет, если использовать ПВХ трубы или оранжевые канализационные.
    вполне возможно заложить каналы вентиляции сейчас, а автоматику ставить позже по возможности.
  14. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    А как они хоть выглядят клапана эти?
    И еще:
    Какую выбирать производительность вентилятора (который в трубе на крыше будет)
    И чего исходить при расчете сечения каналов воздуховодов
  15. drongo1221
    drongo1221
    drongo1221
    Тоже интересуюсь вентиляцией каркасного дома не более 100 м. кв. Есть специалисты по данной теме?., поделитесь информацией!
  16. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Спрашивайте. И расскажите немного о своем доме. Выложите поэтажные планы, вид кровли сверху. Напишите какое кровельное покрытие у вас. И какой уклон.
