Выбор материала для системы вентиляции?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Slava vsem, 26.03.08.
  1. Slava vsem
    Slava vsem
    Slava vsem
    Республика Алтай
    Доброго всем дня.
    Помогите с выбором материала для вент. каналов в частном доме. На форуме часто встречается "пластиковые трубы". Что имеется в виду- пласт. канализационные трубы (серого цвета), либо что-то ещё?
    А это не вредно, особенно, если они китайского происхождения? В последнее время склоняюсь к гибким воздуховодам из алюминия диаметром 100-120 мм.
    У кого есть опыт эксплуатации сист вентиляции.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Какой смысл использовать трубы канализационные? Вы бы еще для водопровода их взяли.
    Что касается воздуховодов, то учитывайте то, что любое препятствие движению воздуха, в часности - гофрированные стенки труб, - это потери давления в системе. Значит надо будет брать более мощный вентилятор. Что касается естественной вытяжки, то тяги в ней просто может не быть.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    добрый вечер .
    При покладке вентиляции практикуем только канализационные трубы
    самые дешевые.
    преимущества низкая стоимость, не так шумят, в последующем легко чистятся, простота монтажа.
    При монтаже даже у обрезка раструб формируется феном, т.е все в дело.
  4. Slava vsem
    Slava vsem
    Slava vsem
    Республика Алтай
    Олег, а нет ли отзывов у ваших заказчиков, эксплуатирующих пласт. вент. каналы по вопросам чистоты воздуха помещения. Не пахнет ли пластмассой, особенно, если данные каналы на кухне, откуда проходит отработанный (в основном) тёплый и горячий воздух? По-моему - актуально доме, больше одного этажа. По своей стройке также добавлю, что планирую(уже определился) в своей системе установку вытяжных вентиляторов на кухне , в санузле.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Добрый день.
    По поводу запаха, пахнуть труба может только в приточной вентиляции, но канализационная труба гораздо чище, чем та же сталь или алюминий после 5 лет эксплуатации. Как я писал ранее, при прокладке труб в нее вставляется нить.
    По поводу температуры- в такую же трубу с той же кухни сливается
    более агресивная среда.
    Если кому интересно, могу открыть тему, как изготовить самому просто и недорого приточно-вытяжную с рекуператором и подготовкой воздуха.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Канализационные трубы использовать нельзя. Вообще нельзя пластик применять для воздуховодов, если только это не специальные антистатические трубы. Пыль будет прилипать к стенкам. Для кухонного канала это вообще - катострофа. Т.к. гарь, которая налипнет, может легко воспламениться, если что ни будь полыхнет на плите. А пластик прогорит в считанные секунды.
    К тому же канализационные трубы имеют малый диаметр. Тяга напрямую зависит от диаметра воздуховода и перепада высоты. Перепад в коттеджах достаточно мал - это вам не многоэтажка. Значит с малым диаметром тяги практически не будет, особенно летом. А если поставить вентилятор, то канализационные трубы будут издавать весьма неприятный звук при движении воздуха.
    И зачем использовать непредназначенные для вентиляции материалы? Экономия или минимальная или нулевая. А если руки чешутся, то почешите в другом месте. Все попытки слепить из г.. конфетку заканчиваются плачевно.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не согласен по всем пунктам.
    Вопрос стоит не как правильно сделать в теории , а как это стелать практически своими силами.
    Липнет пыль и грязь на к\з трубу точно так же , как и на все,
    алюминиевая гофра более горюча\проверено на практике\ ,
    диаметр более 110 тяжелее спрятать, а 100 м\куб в час воздуха
    проходит по ней практически без особого шума, что в большинстве
    случаев более, чем достаточно.
    Экономия довольно значительна.
    И задача как раз и состоит при строительстве дома своими силами,
    как из г. сделать К.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, металл не накапливает статическое электричество, а пластик накапливает, потому и липнет к нему.(физика 8 класс)
    Не спорю. Тем более, что воздуховоды для кухни нельзя делать и из аллюминия и из гофры. Только гладкая оцинковка.
    Сомневаюсь, но т.к. спорить об этом можно до бесконечности, то вопрос пусть останется открытым. Только вот как вы обеспечите эти 100 м/куб в час? Принудительной вентиляцией - да, но ни канальник вы в такую трубу не вмонтируете ни с крышным не состыкуете. А сам по себе воздух по трубе не пойдет - мал диамерт и перепад высоты.
    Мож вообще лучше не начинать? Толку то все равно не будет, так зачем деньги тратить на заведомо гиблое дело?
  9. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Я хотел задать вопрос уважаемому специалисту. Жаль конечно никто не согласился на открытие новой ветки. Вопрос такой: сейчас появились пластиковые воздуховоды прямоугольного сечения белые, к ним много фасонных деталей. На первый взгляд удобно. Можно ли использовать их для приточных и вытяжных ветвей вентиляции? волнует статика, запах, температурная деформация.
  10. Slava vsem
    Slava vsem
    Slava vsem
    Республика Алтай
    А чем не нравится эта ветка? Как раз по теме. Вот здесь и давайте продолжать обсуждение материала для вент. каналов. Эти спец.предназначенные для сист.вент. из белого пластика материалы мне тоже интересны. На кон ставлю - экологичность, безвредность для организма. А остальное - монтаж, стоимость, удобство при чистке- дело второстепенное.
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Предлагалось сделать отдельную тему про подготовку воздух с рекуперацией. Я за, т.к. рекуперация тепла это одина из неотемлемых составляющих канадской (каркасной) технологии.
    Хочу собрать рекуператор сам. Придется попаять немного (или много).
    Может всётаки тему открыть? Ecть вопросы по рекуперации не гликолиевой, а перекрёстной.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я не считаю себя специалистом, хорошо знающим пластиковые воздуховоды. Буду рада если такой найдется на форуме. Но свои соображения изложу.
    Главная задача воздуховода позволить воздуху перемешаться свободно от точки забора воздуха к точке его выхода. И при этом быть безопасным с точки зрения экологии и пожарной безопасности.
    Коттеджи, в которых применяют воздуховоды обычно имеют не более 3-х этажей высоты. То есть перепад высоты от которого зависит разница давлений минимальная. Для принудительной вентиляции это не существенно, а вот естественная вентиляция напрямую зависит от перепада давлений и диаметра. Любая потеря давления сильно влияет или сводит на нет воздухообмен при естественной вентиляции. Потери давления возникают от неровной поверхности воздуховода, в горизонтальных участках, в коленах, тройниках и т.д.
    При прямоугольной форме потери выше, чем при круглой, да и пыль в них скапливается хорошо.
    Для того что бы не скапливалась пыль на внутренней поверхности, воздуховоды должны быть выполнены из антистатических материалов. Данные о материалах прямоугольных пластиковых воздуховодов я не нашла, так же не нашла и сведений о термостойкости. И вообше ни каких данных, кроме цены и размеров.
    Так что могу сказать только о форме. Она удобна для монтажа, но проигравает в эксплутационных характеристиках.
    Что касается принудительной вентиляции, то я не знаю вентилятора, который можно было бы применить совместно с пластиковыми воздуховодами.
    Знаю, что в Швеции применяют пластик, только круглый и сложного состава, отвечающий всем требованиям. Могу поинтерисоваться названием, но наверняка это не то, что продается у нас на строительных рынках.
    Если найдется специалист, который развеет мои сомнения, то буду рада расширить свой кругозор.
  13. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Канализационную трубу рыжего цвета мои приятели использовали как обсадную трубу на скважине, и таких примеров миллион.
    Относили воду на анализ - всё в норме.
    По крайней мере для вытяжной вентиляции мне кажется использование этих труб вполне оправданным.
    моя стройка - https://alekko.blogspot.com
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Анализ воды делают совсем по другим пунктам, не подразумевающим наличие токсических веществ.
    ИМХО, конечно, но канализационная труба из пищевого материала ...
    И очень жаль, что из-за необдуманных действий кого-то наносится вред здоровью миллионов.
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Зря никто не учитывает горючесть. И так существует проблема распространения огня по каналам вентиляции, а если эти каналы ещё и горючими будут.
    При том я понимаю, что и домик вроде маленький, и сэкономить хочется.. Но надо таки держать в уме, что из себя представляет пластиковая вытяжная труба при попадании в неё огня. Это же жуть что за огнедуйка получится))
    Кстати, примеров в больших домах уйма. В одном офисе загорелось, весь дом пылает через несколько минут. Потому огнезадерживающие клапаны при вытяжной вентиляции являются сегодня самым пристальным обьектом внимания пожарников в жилых и офисных зданиях.
