Как изготовить гнуто-клееный брус для беседки?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Kafiskin, 08.01.12.
  1. Kafiskin
    Kafiskin
    Kafiskin
    Хочется построить на участке беседку, но не хочется городить простую квадратную или прямоугольную, как у большинства, а хочется что-нибудь оригинальное. Думав о различных формах, они, как правило не имели углов, имел скругленные края, как добиться такого скругления из бруса? не хочется делать металлоконструкцию. Прикреплю несколько фоток, что было понятнее, о чем речь идет.
  2. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Склеить из фанеры-как вариант
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно из тонких досок (толстого пиленного шпона ) склеить по шаблону. Похоже, что на фото так и сделано.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Может я пессимист! :flag: Но в условиях дачи изготовление криволинейных, клеёных ,конструкций, считаю не целесообразным. Можно убить кучу времени, сил, средств. Но желаемого результата не добиться. Но если попытка будет с удовольствием бы посмотрел! :pioner:
  5. Kafiskin
    Kafiskin
    Kafiskin
    Солидарен с вами dgusepe. Это достаточно трудозатратно, но всё-таки, хочется видеть у себя на участке, что-нибудь индивидуальное, а не просто коробку. Может быть, продаться готовые деревянные, криволинейные, клеёные элементы, чтобы что-то свое можно было сконструировать?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кучу времени - да... Но если не можешь, или не хочешь оплатить изготовление таких балок "на фирме", а руками работать нравится, то это не большая проблема.
    А по затратам сил и средств - не соглашусь. Тонкие (и в этом случае узкие) доски, примерно 70х8мм, гнуть и фиксировать не тяжело. А по цене, дерево раза в полтора дороже обычных досок выйдет, плюс клей. На строганые доски эпоксидного клея уйдет не много. Ну, не 100г, конечно, и даже не килограмм... Но с ценой готовых "фирменных" брусьев не сравнить.
    А почему результата не будет, вообще не понятно...:)
    Готовые - маловероятно, но под заказ, да в Москве... Не думаю, что сложно найти будет. Но цена будет нифига не по паре тысяч за брус... В такой беседке дуговые брусья самое сложное и дорогое. И если брусья заказывать, то разумнее, пожалуй, заказать готовую беседку. Так хоть гарантия будет на "изделие"...
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Самостоятельное изготовление подобных балок не есть великая проблема. Проблема в том, куда девать потом большое, если не сказать огромное, количество струбцин.
    На заказ такое тож изготавливают, правда тут слишком малый диаметр, не все возьмутся. Стоимость примерно от 36 тыр за куб.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Струбцин будет не очень много, если клеить по одной балке, или по 2-3, но в виде одной с последующим продольным распилом. А можно совсем (почти) без струбцин попробовать обойтись, если слои фиксировать саморезами.
    Интересно, а какое усилие надо будет для сгиба сразу всей стопки? А то можно стальную полосу или стропу синтетическую за концы тянуть хоть домкратом...:)
    Если так, то недорого должно получиться. Даже если раза в полтора дороже возьмут, то в пару тысяч за балку можно уложиться.
    Хотя, самодельные всё равно в разы дешевле будут.
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В своей теме обсуждали гнутоклееные конструкции https://www.forumhouse.ru/threads/124432/page-2#post-3143810, в сообщениях 27 и 28 - есть ссылки на производителей, Есть и еще - поисковики помогут, как раз небольшие диаметры и небольшие габариты гнут в Пушкино. Цена от 40000 за куб.
  10. Kafiskin
    Kafiskin
    Kafiskin
    Допустим 70х8 возьмем 3м, не сломаеться ли при такой форме, как на первом изображении, их так просто гнуть или "замачивать"? да и что важно будет ли она нагрузку держать, если таких (70х8) штук 10 склеить, чтобы было приблеженно к квадратному сечению.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Пролистайте бегло мою тему там форумчане ссылки кидали как другие клеили, вполне доступно, главное шаблон собрать - и вперед...
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    На ваших картинках (1й пост) хорошо видно (3й ряд, средняя картинка), что это склееные полосы фанеры/токих досок, т. е. многослойка. А на других картинках видно, что внутри там металические полосы под этими "брусьями.
    Очень похоже, что сначало собирается железная конструкция, а потом на неё "наращиваются" фанера методом склейки.
    Уверен, что эти круглые брусья практически не несут нагрузки (железяк тех хватит для той "крыши";)), а чисто декоративные (ну, может самую малость для "жесткости").
  13. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Идея очень оригинальная вижу впервые. Я полностью согласен с Алексеем АС. Что надежнее и логичнее делать металлический каркас а затем обклеить. А как вы планируете делать сферические окна интересно.
    А вообще места конечно очень мало как по мне. Может лучше делать в форме купола с плоским дном.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    На этом же форуме чел расказывает, как они делают гнуто-клееные конструкции, и вот собственно как я и предполагал: полоски фанеры + клей + струбцины
  15. fynjy82
    fynjy82
    fynjy82
    С деревом все понятно как сделать, а вот во сколько встанут гнутые стекла?
