Гнуто-клееные конструкции
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем egnagon, 07.01.10.
  1. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    В связи с временным безвременьем :)..,(безработицей) пришлось сменить ориентацию :).
    Попробовал приложить руки к поручням винтовых лестниц.
    Вышло как то так...
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Интересное занятие. А можно подробнее? Там на третьей фотографии струбцинка видна-это для чего. Интересна пошаговая методика. Если есть ещё фото процесса.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    И мне интересно пошагово. А тетиву гнули?
  4. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Процесс достаточно затратный и трудоёмкий...
    Закупаются дубовые(или из другого матариала) ламели..,это струганные или пиленные пластины толщиной 1.5, 2, 3, или 4мм.в зависимости от степени гнутости вашего поручня...(типа-доска,но очень тонкая).Шириной они как правило сантимов по 15...стало быть распускаем на циркулярке под свой размер...В смысле., они будут набираться вертикально под размер вашего поручня...,получиться должнет "брусок"..
    Далее формируем поручень..Можно сделать каркас по изгибу вашего поручня,я же работаю по месту по месту...
    Сразу весь поручень склеить проблемно...,потому что у клея время схватывания 5-7 мин..стало быть,выклеиваем поручень в несколько заходов(4-5 как правило).Каждый замес тщательно сжимаем струбцинами...
    В конце получается такая констр. как на фото..
    Обрабатываем электро.и ручным рубанком ,чтоб получился брус размером 60 на60 (Это в моём случае).
    Затем мощным ручным фрезером и специальными фрезами формируем профиль...
    Шлифуем шлифмашинкой ...вручную постепенно уменьшая зерно..
    Устанавливаем,тонируем ,лачим,на фото пока без этого .
    Ну и всё вкрадце...,пожалуй.
    p.s.
    Тетива-это несколько иное..
    Струбцинка на 3-м фото-просто бездельная...
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Отпад. Если формируется всё по месту, то и фрезеруется всё по месту. Я правильно понял? И ещё вопрос. Какой клей используете, если не секрет?
    Очень уж интересно сколько времени занимает работа куска перил от и до ну хотябы на последнем фото со клейкой?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Не факт...
    Говорят можно и по месту..,но мне что-то стрёмно...Одно неловкое движение и можно всё загубить.
    Склееное изделие переношу на верстак и там ужо...,закрепляя струбцинами.,вообщем, позиционируя горизонтально,подклинивая,(в общем закрепяя жестко)
    профилирую поверхности сантимов по 50-80...
    Работаю с клеем клейберитом 303...(д3-.это влагостойкость),то же ПВА...,только немецкий...
    Ысчо есть полиуретановые клеи...,с ними поспокойнее можно работать,по времени-простор, но ежели капнут куда-каюк.Да и руки недели две характерного окраса...
    По времени...попробую посчитать...
    . Ну,..два дня (рабочих) на склейку,в смысле замес проклеил и часа три ...жди...до следующего...
    Причём в четыре руки гораздо сподручнее.,и клеем мазать и струбцины круить...(время сильно давит)
    Далее обработка-день полтора...Ну...,не торопясь- рабочая неделя...
    Так ведь эта работа в фирмах стоит...ежели в трёх плоскостях от 18 000т.р.за пог.метр.
    В двух -по менее...
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Круто. Так можно не только поручни,но и какие то детали в мебели.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Списал слова про клей, спасибо. Постараюсь запомнить. по трудоёмкости конечно вах, но куда деться. Офигительно.
    Есть три вопроса.
    1. Проклейка вертикальная, а после фрезеровки швов не видно. Или я не усёк.
    2. Всё время говоришь про какие то замесы-это что клей в порошке идёт?
    3. Ну скорее из любопытства. Горизонтальный отрезок понятно можно закрепить и фрезернуть, а вот наклонный и наклонно поворотные части как крепить на верстаке? Может фото есть. Очень интересно посмотреть на рабочее пространство, где само чудо фрезеруется-полируется.
  10. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    1.Если качественный проклей ,то получается как на втором фото в первом посте...,да же если чего вылезет...,зашпаклевать можно шпаклёвкой по древесине.У меня снизу всё коряво вышло..закрыл вот такими пластинами ...зашпаклевал.но не обработано ещё окончательно под отделку...
    2.Клей готовый к работе -перемешал и в дело..(про клейберит).
    3.Это всё по месту.струбцинами...клиньями...табурет даже приходилось использовать,(его крепил к столу к нему поручень) что б где обрабатываешь фрезером плоскость была мертво закреплённая.По всякому,по50-80см в работе...а бывало и по 20 всего в профилировании
    Я ведь то же начинающий...
    У кого б знающего за спиной постоять...,то же на своих ошибках познавал..
    Ежели загорелись идеей ,начните с двухплоскостных,как на третьем фото..
    В трёх плоскостях -там проблемно будет для начала...
    Да ещё...Отыгрывают поручни после склейки..,и даже какие то формулы есть по предотвращению..А можно и просто пошире сделать его.,что б запас был.
  11. zapivo.net
    zapivo.net
    zapivo.net
    а что, можно ламели завернуть более чем на 90 градусов и они не сломаются? как на втором фото у вас
  12. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Ламельки надобно взять минимальной толщины...
    Далее,замачиваете Вашу пачку в очень тёплой воде и по одной прикладываете к формируемой поверхности постепенно сгибая и подсушивая промышленным феном.
    Древесина запоминает Ваши изыски (остаётся почти такой-как прижимали).
    Набираете ну..,штук 5 для склеивания,склеиваете ,через часа три следуюший "замес"...
    Как то так..
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Гнуто-клеенные перила это хорошо и красиво, я даже знаю технологию изготовления таких вещей, поскольку работаю на мебельном производстве и у нас это используется, но это очень трудоёмко, а следовательно дорого. Лестниц я сделал пока только две штуки (недавно начал этим заниматься), но думаю что в нашем маленьком городе вряд ли кто решится такие перила заказать. Вот если не секрет, сколько будет стоить изготовление перил как на первом сверхнем рисунке? Я бы меньше чем за 15,000р. не стал бы делать - времени уйдет столько, сколько на все остальные детали... Или я преувеличиваю?:)
  14. StiletS
    StiletS
    StiletS
    Ханты
    не на остальные детали (в виде гнутого косоура) времени уходит в разы больше)
  15. Профессор Преображенский
    Русская Баня в каждый дом
    Оренбург
    Egnagon, Ответьте в личку, пожалуйста:
    Где можно купить ламельки для склеивания? Мне нужен ясень.
  16. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
