Проект дома "А" (навеяно Дом-шалаш, дом-палатка)
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Deonisus, 26.09.11.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Решил обсуждение вынести в отдельную тему, дабы понять возможно ли "такое" при ограниченных финансовых и технологических возможностях.
    Итак имеем это фото:
    Далее путем недолгих раздумий и рисований в кетчупе получаем:
    Потом стало все гораздо хуже: Огромные пролеты, огромные сечения стропилин, которые по совместительству еще являются каркасом.
    Немного из описания:
    Габариты: фронтон 12метров(ограничено внешним видом и высотой строения), длина здания 15,2м(ограничена только финансами). Высота 8метров.
    Фундамент: лента, монолит, закладные анкерные болты.
    Каркас(назовем их гнутые стропила): сечение 500*200мм, сборная клееная фанера 20. т.е. чтобы набрать 200мм необходимо склеить 10 листов, причем с перехлестом стыков.(Из чего еще можно изготовить такие стропила?).
    Шаг стропил 1м.
    Перекрытие 1/2этаж: ОСПшные двутавровые балки сечение 400мм. пролет 9,67м. Но встает вопрос использования их в неотапливаемом помещении, на каком-то сайте видел ограничение эксплуатации - не ниже -10 град.
    Учитывая большое остекление фронтонов, ну и само-собой огромное кол-во мансардных окон(которых к сожалению еще нет на моих зарисовках), предполагается утепление боков во всю толщину (500мм) стен.
    Изготовление стропилины я описывал в ветке доноре, поэтому просто копирую:
    На полу в ангаре делаем лекало стропила - с помощью этого лекало выкладываем и вырезаем фанеру, а далее вырезать, клеить, вырезать, клеить... Если в ангаре поднять температуру то клей сохнуть будет быстрее, в качестве пресса использовать фундаментный блок, между стропилиной и блоком бруски для равномерного распределения веса блока.
  2. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Проект дома "А"(навеяно Дом-шалаш, дом-палатка)
    Встает вопрос: а оно надо?
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ну почему-бы и нет, есть же дома-сферы, дома-цилиндры и т.п.
    Встает вопрос: а зачем спрашиваете? или по другому а зачем Вы этот пост написали?
  4. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Раз так, то зачем Вы вынесли эту тему на обсуждение?
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Просьба не флудить вопросами "а зачем?"(вопрос в курилку). Если есть конкретные замечания, вопросы по проекту - замечайте, спрашивайте.
    -Зачем вынес на обсуждение? - См. первый пост, первую строчку!
    -А оно надо? - Мне Надо!
    -А не проще сделать куб? - Проще, но Я Хочу так!
    Извините если кого-то обидел своими резкими высказываниями.
    Заранее благодарен за критику и предложения по существу.
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Продолжу:
    Долго думал как организовать перекрытие цокольного и 1го этажей.
    Пока остановился на плитах перекрытия, но есть маленькая загвоздка с опиранием несущих конструкций:
    И еще на разрезе фундамента видна полочка, понимаю что под ней должен быть косой упор в фундамент, да и вообще: Так делают?
    5я стена проходит вдоль здания, а поперечные прогоны планируется изготовить из двутавра замурованного в монолит. Двутавровые балки, как я полагаю не позволят стропилам раздавить фундамент наружу. Ну и само собой километры арматуры в бетоне. (Глядя на фото оригинала замечаю что опорой, ихних огромных по сечению стропилин, являются фундаментные блоки с закладной шпилькой или что-то похожее на ФБС. Или это уже выпущенные остовы из под земли?)
  7. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Вот и я как раз про нее! При ограниченном бюджете получится, извините, сарай. Если делать стропила из фанеры, Вы хоть приблизительно прикинули во сколько это выйдет?
    Задумка интересная, но требует не малых вливаний.
    В качестве одного из доводов. Очень часто встречается вопрос, что дешевле сделать мансарду или полноценный этаж с односкатной кровлей. Так вот из личного опыта - стены будут дешевле. А у Вас все стены - кровля. Не считая сложной конструкции каркаса :hello:
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вот мне нравится русский язык. Для того чтобы понять что человек сказал или этого человека надо знать месяца-два или требовать объяснений его так называемого "кхм".
    Спасибо за аргумент. Можно навскидку Вашу оценку стоимости сего проекта?
    Тем не менее продолжу: нарисовал фронтоны и входную группу:
  9. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Я честно говоря не могу оценить стоимость. Я озадачен такой стропильной системой. Такое ощущение по фотографии, что стролпило выполнены из массива дерева. Да, что тут говорить, достаточно тупо обрешетку посчитать. А ведь ее придется делать сплошной и не из ОСП какой-нибудь...
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Кстати на фото у них пролеты между стропил до 6 метров а то и более, у меня пролеты всего 1 метр и здание ровное, может имеет смысл уменьшить сечение стропил, брать не 0,5*0,2 а примерно 0,3*0,2...
    У меня вопрос к знающим: а как клей например ПВА после высыхания ведет себя при отрицательных температурах, не становится ли он хрупким?
  11. Artful
    Artful
    Artful
    Шадринск
    если важен внешний такой вид, то можно пойти и другим путем. Делаем коробку силовую, а уже вот эти внешние стены будут чисто декоративными.
    картинка disk.shgs.ru/get/bSqjZjC8tNcI.jpg
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Скорее всего это фундаментные блоки, которые в последствии будут засыпаны грунтом, что предохранит их от перемещения.
    Проект весьма любопытный, вот только бюджетным его не назвать...язык не повернётся.
    На мой взгляд он станет ещё интереснее если длину конька увеличить, т.е. крышу (на виде с боку) выполнить в виде перевёрнутой трапеции. Себе я так и хотел сделать, вот только одна пара рук для решения подобных задач ..маловато, однако.
    Существуют и водостойкие разновидности ПВА, но применение их, в данном случае, не обосновано. Клея в соединении должно быть минимум, низкие температуры переносятся без проблем. Сжание деталей может быть выполнено на саморезах, каждого слоя отдельно, по мере склеивания. Это позволит выполнить склейку более качественно, чем прижатие грузом. Саморезы останутся внутри балки. Увеличение общих расходов будет не заметно. Способ давно и успешно опробован на практике.
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Попробовал посчитать сколько листов фанеры надо на одну короткую стропилу длиной около 9,5м сечением 500*200:
    Как видно из рисунка при использовании разнонаправленной раскладки получается на один слой уходит 3 листа, + 1лист на 4 слоя.Всего слоев 10. Получается 10*3+3=33 листа.
    У меня есть возможность взять фанеру ФК 3/4 СОРТ Ш-2 гост 3916.1-96 толщина 20мм, по цене 700 руб. за лист. Итого на изготовление одной короткой стропилины уйдет 23100 руб. А таких стропилин при 15 метрах длины здания выходит 16 шт, итого 369600 руб, и это только фанера + сотни килограммов клея, килограммы соединительных болтов, килограммы закладных шпилек, килограммы крепежных уголков... Это только одна даже не половина каркаса.
    Появляется еще одна проблема Огромные вливания средств. Ушел думать...
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Относительно того как делают "они" крепление стропил:
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Клей Д-4, дорогой.
    Клеить на коленке можно..но (не нужно) В любом раскладе на входе у Вас должна быть сухая (10-12%) строганная деревяшка. Большепролетные гнутоклеенные конструкции (на Вашем фото) делают за 30-35 тыров куб.
    Применяют их по конструктивным соображениям (склад калийной соли) или дизайнерским (стадион) Но точно не в формате--съэкономить на стенах...:hello:
