Помогите советом по электрике на даче
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем SergeyAleksandrovich, 27.12.11.
  1. SergeyAleksandrovich
    Помогите пожалуйста по подключению электричества на даче. Пока только установлен ящик со счетчиком вводным автоматом на 25ампер и временная розетка. От столба протянули сип помоему 2х16.Линия однофазная,в снт 100 участков запитаны на 100 киловатный трансформатор. купил стабилизатор на 10 честных киловат. Посоветуйте как подключить, какой автомат до стаба какой после ,что еще может поставить нужно? Как правильно поставить автоматы на нагревательные приборы и сколько их нужно. Из потребителей насос колодезный 1,1квт,насос скважинный 0,7квт. водогрей 1,5квт, плита 2квт, чайник 2квт,тен в котле около 1,5квт. холодильник и пару телевизоров.Как правильно подключать все это через стаб или вот этих - водогрей 1,5квт, плита 2квт, чайник 2квт,тен в котле около 1,5квт не стабилизировать? При открытии крана воды сначала включается колодезный насос 1,1квт вслед за ним включается скважинный насос 700ватт.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Сомневаюсь что заработает.
  3. SergeyAleksandrovich
    Почему?
  4. SergeyAleksandrovich
    Набросал схемку. Покритикуйте пожалуйста если не сложно. Важны такие моменты как сечения и марка кабеля, мощность и класс и производитель автоматов и узо, подключение генератора до или после стаба (может ли стаб работать в паре с генератором ?) В стабе есть режим байпас.
  5. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    По минимуму:
    -Добавьте УЗО на 63А 30мА (Лучше не сколько конечно. Или хотя бы на розетки поставьте.)
    -УЗО на 40А при автомате на 16А избыточно. достаточно 25А
    -переключатель поставьте для генератора что бы сеть при работе от генератора была отключена.
    -Сечение провода для генератора нужно 4 кв мм
    -Стабилизировать лучше все если позволяет мощность стаба
  6. SergeyAleksandrovich
    Подредактировал.
    Куда добавить узо 63/30 на розетках тоже 16 ампер автомат стоит?
    Какой переключатель поставить? Разве нельзя выключить автомат на 50А чтобы сеть отключить?
    Схема генератор - стабилизатор будет работать? или генератор стабилизировать нельзя? эл-во (1).png
  7. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Можно отключить. Но практика показывает что бывает забывают это сделать. А это опасно. Так что переключатель лучше поставить.
    В таком виде уже можно оставить. Общее УЗО на 63А предлагал поставить после стаба. Автомат на 25А который сейчас там стоит вообще убрать
    На кухню лучше сделать 2 питающих линии. Розетки с автоматом на 16А и кабелем 2,5 И линия на плиту в зависимости от мощности. Как правило это 4-6 кв мм и автомат на 25-40А в зависимости оттипа плиты. Но может и меньше
    Автоматы и УЗо на линиях к розеткам поменять местами
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Советы уважаемого ТЮК в принципе верны.
    Но мне не нравится построение схемы в следующем -
    Насос , плита - чайник, т.е. кухня не защищены своим УЗО, при этом ток на который расчитаны контакты УЗО может быть и 40 и 63 А., разница в цене небольшая, главное УЗО должно быть в доме в щитке и на ток утечки 30ма не более (обозначение 40/30ма) то есть защищающее человека.
    После Гены вы можете поставить и АВ на 32А., желательно с характеристикой В, оно проще по конструкции чем А (на постоянное и переменный напряжение), "В" за счет отсутствия доп. элементов внути корпуса, более надежен и дешевле.
    Генератор включается после Стаба, так как имеет собственную стабилизацию и защиту,
    и обязательно через перекидной рубильник (переключатель) Сеть - нейтраль Гена,
    негативы - ведь любое попадание сети на Гену сразу выведет его электронику из строя, и второе защита Гены до Стаба может вывести его из строя при пусковых токах и сработке Стаба.
    Общее УЗО на дом не лучшее решение так как при его срабатывании снимается питание всего дома и поиск неисправности (утечек тока) затруднен.
    Лучшее решение это разделить разные группы линий под свои УЗО , а далее через свои автоматы на линии потребителей, например группа света, насос / плита, хотя я бы поставил насос под свое АВ и УЗО, повторюсь в соответствии с ПУЭ все УЗО должны быть с током утечки не более 30ма..
    На входе в домащний щиток после стаба должен быть АВ 2Р хар.В для оперативного обесточивания дома, а также для снятия напряжения, одновременно, по ФАЗЕ и НУЛЮ, при ваших дополнениях в проводке или замены комплектующих, гарантированно без напряжения в линиях.
    Дополнительно до Стаба полезно подключит еще одну линию с собственной защитой АВ 6-10А и УЗО с утечкой 10 ма. , к ней подключить дежурную розетку
    для запитки переноски, холодильника при оъезде и возможно системы сигнализации.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Старика по поводу общего УЗО не слушайте. При любой системе заземления (кроме двух проводов))) исп. в жил. домах. ОБщее УЗО обязательно, оно должно быть селективным.
  11. SergeyAleksandrovich
    У меня дом на 16 винтовых сваях. Сваи в земле на 2метра. Я их обварю квадратом как положено для заземления. Может мне лучше 1 узо на весь дом поставить? Или все таки как на схеме каждому своё?
  12. SergeyAleksandrovich
    Схемка с общим узо. Как же лучше общее или на каждого по 1му узо?) эл-во (1)с общ.узо.png
  13. SergeyAleksandrovich
    Еще немного подправил. Нужно ли узо на дежурную розетку? В основном будет использоваться для холодильника во время отьезда. Какой фирмы автоматы и узо покупать желательно подешевле но не гуамно. И какого класса? эл-во (1).png
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я чёт не понял:faq:, Вы сказали что установлен вводной АВ на 25А, а на схемах 50А:ogo:. Если все жители "деревни" сделают также то ТП скорее всего быстро здохнет(при 25А кстати тоже:aga:)....
  15. SergeyAleksandrovich
    Вводный стоит на 25 но я так понял ,что из за стабилизатора на 10квт его нужно менять на 50 а после ставить на 25 или 32. Или что то не правильно?
