Фундамент под барбекю
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем KVladimir, 13.12.11.
  1. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Решил сделать барбекю - 3мх1м., вес 4 тонны. Решил сделать плиту 4мх3м и с краю поставить барбекю. толщина плиты 300 мм.с 2-мя рядами армировки Ф12 Есть 2 вопроса: - достаточно ли такую плиту и не "перекосит" ли ее?
    - у меня бетономешалка, могу ли я заливать плиту не сразу ( почти 4 куба) , а постепенно
    Заранее благодарю.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Плиту лить лучше непрерывно.
    Если бетономешалкой, лучше залить плиту конкретно под размер барбекю, а толщину можно смело уменьшить до 20см.
    Остальную площадку можно лить и меньшей толщины и с перерывами. :hello:
  3. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    А как делать перевязку арматурой областей с разной толщиной ( напр. 200 под барбекю и 100 под ост.площадку ) или под 100 мм. можно и одноуровневую армировку
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я так понимаю площадка, чтобы ходить, поэтому не нужно связывать с фундаментом. Армировку площадки можно в один верхний ряд.
  5. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Прошу прощения за может быть глупые вопросы, но если не связывать разнотолщинные площадки , то они при замерзании-оттаивании будут по разному ходить и между ними появится трещини. Поправьте если я не прав.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Наоборот не нужно их связывать, пускай себе ходят, ничего страшного в этом нет, а чтобы не было трещин нужно оставить температурный шов.
  7. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Понял. А скажите можно ли заливать плиту только раствором ( бетон без щебня ) и как это скажиться на фундаменте
  8. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Что то никто не хочет подсказать. Может кто ответит на другой вопрос - можно ли на плите с одной стороны класть барбекю - будет как бы перекос и вся нагрузка на одной стороне - допустимо ли это?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У себя сделал толщину 150мм. Перед этим на 140см. вукопал глину и засыпал песком с проливкой. Размер углом 80х5000+ 80х7000. Сверху балки и навес. Стоит вторую зиму. как вкопанная. угол нагружен намного больше чем края, там русская печь.
  10. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Если действительно будите заливать своей бетономешалкой...не забудьте дабавить шампунь в раствор - типо Кря-Кря или Ферри - чтобы раствор не так садился, да и хороший клей ПВА с Краской в раствор вам тоже не помешают...на самом деле есть много хитростий и забытых истин - как в домашних условиях получить достаточно хороший по качеству бетон...только можно тоже глупый вопрос - вес барбекю 4 тонны? я просто таких никогде на видел - это 4 тонны с учетом целого кабана и всех гостей) извините но просто на самом деле очень интересно? никогда таких не встречал
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Барбекю, видимо, будет в 2 этажа из кирпича:)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Молодец! Круто...:super: Не жалей бетон...:)]
    П. С. У меня дом в два этажа стоит на плите в 100 мм с ребрами в 200 мм
    (арматура 10-ка 100*100 ячея)...
    А баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм. 6*9... стоит на плите в 100 мм.
    (арматура 10-ка...ячея 150*150)
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Мой вопрос не точно по теме, но близок, а отдельно плодить не хочется.
    Планирую беседку 7х3 с кирпичной печью-мангалом. Печь - стена в торце (ширина 3м). Фундамент под неё - плита. Скажем 20 толщиной на песчаной подушке. А вот остальная беседка планируется либо на столбах (их всего 8), стоящих на столбчатом фундаменте, либо на ленте. Так вот и вопрос как это делать? Те два столба, что стоят на фундаменте печи и остальные 6, стоящие на своих столбах не будут ли гулять относительно друг друга? Или как привязать ленту к плите? Дело ещё и в том, что на длине 7м у меня перепад высот 40см (уклон примерно 3°). Залить полностью плиту? так мне даже удобнее по конструкции. Но придётся делать насыпь, наверное, на метр шире плиты в каждую сторону. И, мне кажется, есть опасность, что плита сползёт, если как-то не укрепить насыпь. Кто-то может дать совет, как поступить?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунт, УГВ какой у Вас?
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Верхний слой (метра три) - глина. Дальше, как показало бурение скважины в 10 метрах- слоёный пирог из глины и песка. Про УГВ очень трудно судить. В этом году, к концу октября, яма, глубиной 1м, неподалёку была полностью сухая. А в среднем, вода быват только весной и то, скорей верховодка, которую глина не пускает. Вобщем, проблемы УГВ, считаю, нет. Сделал дренаж вокруг дома - стало сухо в подполье. А до этого был сыроватый песок, который я туда сам насыпал.
