Сблокированный дом (подводные камни оформления)
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем vinta, 08.12.11.
  1. vinta
    vinta
    vinta
    Московская область
    Не нашла на форуме и поэтому решила выделить в отдельную тему.
    Итак есть два участка.На них планируется сблокированный дом(каркасник).
    В конторе (посредник в оформ.разрешения на строительство), нам объяснили, что это уже не ИЖС и соответственно на него выдвигается требование предоставления полного проекта.Я не нашла соотв.законов.Может подскажете.Ну допустим,принесем проект.Интересует еще чем в дальнейшем это нам грозит?Т.е. при вводе дома в эксплуатацию может случиться так, что к такому типу постройки будут предъявлены особые требования(например одобрение пожарной инспекции), или при заводе газа...короче помимо всего прочего хотелось бы понять какие подводные камни могут "приплыть" после того как мы дом поставим, как сблокированный и захотим его ввести в эксплуатацию.
    Еще есть такая задумка.Возможно ли на этих двух участках поставить один дом.В проект внести констр.особенность такую как дверь м/д жилыми блоками или общую застекленную веранду-корридор(так можно?). Оформлять это как один дом, а потом после всех процедур выделить часть дома(тем же дарением).Такой вариант имеет право на жизнь? Посоветуйте , как тогда будет оформляться та часть "моего" дома которая сторит на соседнем участке?
  2. vinta
    vinta
    vinta
    Московская область
    Вот то, что нашла на данный момент.
    Признаком многоквартирного дома является наличие в нем нескольких квартир.
    Квартирой, согласно статье 16 Жилищного кодекса РФ, является структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.
    Таким образом, если имеющиеся в доме жилые помещения обеспечивают возможность прямого доступа не к помещениям общего пользования в доме, а, например, выходят на территорию общего пользования, общий земельный участок, то такие жилые помещения не являются квартирами. Следовательно, дом, состоящий из таких помещений, не является многоквартирным домом.
    Т.е. данный дом не является многоквартирным.
    Далее...
    Согласно статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации жилыми домами блокированной застройки являются жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
    В связи с тем, что дома блокированной застройки, как следует из приведенной выше нормы, не имеют в своем составе квартир, они не могут быть отнесены к многоквартирным домам.
    Т.к. у нас нет общей территории то и к сблокированным домам мы не относимся...
    Т.е. это неИЖС,это не многоквартирка,это не сблокированная застройка...что же это?!:faq:
    Ищу дальше
  3. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Тоже задумался о постройке сблокированного дома. Нужен совет профи. Как разделить участок и дом без долей в натуре? Будут ли проблемы с регистрацией? Можно ли построить дом на землях с\х - садоводство? Отдельно строить не вариант, т. к. участки узкие по 10 метров, поэтому и задумались о сблокированном доме с соседом...
  4. ВасилийДомодед
    ВасилийДомодед
    ВасилийДомодед
    Домодедово
    Да, мучает тот же вопрос:
    Собираюсь вложиться в таунхаус.
    Схему рисуют такую: земля изначально под ИЖС, дом потом делится на 9 долей и участок тоже. И вроде как живешь со своей землей в сблокированном доме.
    Какие подводные камни могут быть?
    Какие документы у продавца просить (договор с ЖСК - которое обязует построить и передать в собственность).
  5. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Насколько понимаю, блокированные делаются по СНиПам одноквартирных, если все вводы инженерии индивидуальные, иначе по СНиПам многоквартирных.
  6. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Ограничением может быть размер участка, местная администрация сам определяет минимальный размер участка который может быть в ИЖС, например 6 соток, если получится 5.5 сотки, то могут не разделить участки, поэтому надо смотреть местную нормативную базу.
  7. vinta
    vinta
    vinta
    Московская область
    Продолжу тему.
    Решили подавать на два отдельных дома.
    Подали 2 заявки на разрешение на строительство, уже пол года они ходят по инстанциям.
    В реалии уже поставили один общий дом. Теоретически планируем при оформлении постройки дать согласие на нарушение границ друг другу, чем все закончится не знаю, возможно придется все делать заново (т.е. подавать на разрешение на сблокированный дом), что не особо хочется, т. к. возрастают траты на подключение газа (дополнительные бумажки), так же в итоге получим долевую и потом придется тогда штудировать темы по разделу долевой...
    да и еще может кто в теме, если крыша одна и не разделена могут придраться при вводе по документам двух домов?
    позже отпишу чем дело закончилось
  8. Nikitin68
    Nikitin68
    Nikitin68
    Черноземье
    Закончилось?
  9. vinta
    vinta
    vinta
    Московская область
    Нет пока не закончилось, на днях только получили разрешение на строительство (выбивали его через суд, из-за аэропорта) дом построен мы живем, сейчас занимаемся подведением газа, а потом уже будем оформлять...
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я так понимаю и дуплексы на ИЖС вне закона?
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Два сблокированных дома, каждый на своем участке, в законе.
  12. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Нет
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А в чем тогда отличие двух секций от четырех?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нет никаких секций. Есть сблокированный жилой дом построенный на собственном участке земли. Хоть 10 блокируйте, но должно быть 10 отдельных ЗУ удовлетворяющих градостроительным регламентам по минимальной площади и проценте площади застройки, и позволяющих сблокировать дома физически.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Т. е. если я хочу построить таунхаус на 4 семьи, и у нас минимальная площадь участка 4 сотки, то мне необходим участок 16 соток? Тогда пропадает весь смак этой затеи - съэкономить.
    А как можно объяснить огромное кол-во таунхаусов с участками 2-4 сотки? Я вижу три варианта:
    1. Они в долевой собственности.
    2. Они постороенны как многоквартирный дом.
    3. Они тупо плюют на закон.
    Есть ли четвертый вариант?
    В этих вариантах не нравится:
    1. т. к. жить там будем не вечно, а продать будет сложно.
    2. необходимо менять разрешенное использование и полюсом будут общие коммуникации.
    3. ...
