1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Отмостка - нужна или нет, если да, то какая?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dedanten, 23.08.11.
  1. dedanten
    dedanten
    dedanten
    Апрелевка
    Уважаемые форумчане, прошу вашего совета, так как мнения моих знакомых касательно отмостки полярно расходятся.
    Одни предлагают похоронить кучу бетона (честно говоря с бетоном связываться не особо хотелось вообще, без крайней нужды), другие засеять траву прямо до дома. Еще есть вопрос по гидроизоляции этой самой отмостки, надо или нет?
    Вводные следующие:
    - цоколя нет
    - ленточный фундамент с ростверком
    - в итоге хочу положить тротуарную плитку
    Представляется мне так:
    - откопать грунт на примерно 30 см
    - утромбовать основание
    - засыпка щебнем (10-15 см)
    - засыпка песком (5-10 см)
    - укладка тротуарной плитки (она толщиной тоже под 10 см)
    Что скажете касательно таковой конструкции?
  2. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Отмоска - нужна или нет, если да то какая?
    Дык у вас отмостка и получится.
    Я бы копнул на 50см. 30 песок, 15 щебень, 5 песок и на цпс плитка. Швы просыпать цпс смести лишнее и пролить водой. Все этапы трамбуем, между слоями геотекстиль можно.
    Может еще проще?
    Копаем на 20см, заливаем бетон и на него клеим тротуарку.
    Но гарантий тут не дашь. Я вылил остатки бетона перед калиткой у дома. Ходим по ней каждый день. За год даже не треснула. Толщина около 5 см.
  3. westonek
    westonek
    westonek
    а если вместо геотекстиля че-нить водонепроницаемое и с уклоном от фундамента - то вапче супер наверное будет:)]
  4. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Что-что?
    ничего не понял...
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Основная задача отмостки - отводить воду от фундамента. Поэтому должен быть гидроизолирующий слой (в стандартной отмостке эту роль выполняет бетон). Варианты - на картинках.
    Еще пройдитесь поиском - "мягкая отмостка"
    Вот одна из тем - http://www.forumhouse.ru/threads/14691/
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Blagodar
    Blagodar
    Blagodar
    По поводу бетонной отмостки, я бы не советовал просто с ней уже имел проблемы через два года ее существования бетон стал трескаться и разрушаться, поэтому в другом своем строении использовал так называемую мягкую отмостку , кому интересно можно посмотреть в моем профиле.
  8. dedanten
    dedanten
    dedanten
    Апрелевка
    Огромное спасибо за советы, а по толщине слоев не подскажите? И еще, зачем нужен геотекстиль, и обязательно ли делать такую петельку гидроизоляцией около фундамента, если да, то зачем?
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Почитайте здесь - http://pskgeodor.ru/node/32#2
    По толщине - я бы сделал см по 10.
    Геотекстиль - чтобы щебень не смешивался с песком.
    Петелька - скорее всего для того, чтобы гидроизоляция не оторвалась от фундамента при засыпке.
  10. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Ааа, так понял )
    Лишней гидроизоляция не будет. Но ведь если швы между тротуаркой промазаны раствором как вода под отмостку попадет?
  11. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Если раствор в щелях не потрескается - не попадет. Только вот и стандартная бетонная отмостка трескается, так что швы вряд ли целыми останутся...
  12. akonit
    akonit
    akonit
    Воронеж
    а вы поинтересуйтесь какой тип грунта на вашем участке, какова степень пучинистости. чем больше воды в грунте вокруг дома - тем хуже для фундамента.
    я этим летом перед тем, как сделать отмостку провел ряд консультаций с профессором из местного строительного вуза, поездил с ним по его объектам.
    некоторые его здания в частном секторе - вообще без фундамента, НО имеют систему отвода воды. они включат в себя широкие отмостки - причем главный элемент в них как раз гидроизоляция (рубероид, стеклобит и т.д. вплоть до линолеума) - системы организованного отлива на крышах, чтобы вода не лилась абы как на отмостку и не разбивала ее, а также системы дрен. отводящих дождевую воду в специальные емкости (дренажные колодцы, прудики и т.п.).
    смысл этих мероприятий таков - грунт под домом и на 2-3 метра вокруг него должен быть как можно суше, как можно меньше воды должно в него попадать извне.
    извне кстати не только сверху. но и снизу - из выгребных ям, септиков и прочих накопителей. они должны иметь хорошую гидроизоляцию.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Если грунт. вода близко, то отмостку делать, по-моему, просто глупо. Сколько там сверху воды накапает по сравнению с грунтовой.
    Потому-то и расходятся мнения кардинально.
    Впрочем, лично я полагаю, что даже если УГВ глубоко, отмостка все равно ни к чему: сколько там сверху воды накапает, причем она сразу уйдет вглубь, если УГВ далеко (поскольку грунт сухой).
    Иное дело - дренаж. Он нужен, вероятно, почти всегда.
  14. dedanten
    dedanten
    dedanten
    Апрелевка
    Рубероид и геотекстиль закуплены - на следующей неделе планирую начинать.
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Глина 10см с небольшим уклоном, песок,дорожная плитка и организованный хотябы простой слив с крыши, у меня так без проблем. А все эти рубероиды на отмостку не пойдут.
  16. Новопеределкино
    Новопеределкино
    Дом стоит на ростверке. Отмостку не делали . Дренаж и ливнёвка . Воды нет в принципе (вокруг дома)
