Подумалось. Очень не хочется возиться с заливкой бетонной отмостки, да и итоговый результат глаз наверняка не порадует. Нельзя ли устроить проще: песчаную подушку, поверх (или под неё?) гидроизоляцию, а сверху с небольшим уклоном - тротуарную плитку? Получится вроде как и отмостка, и дорожка. Фундамент ленточный, заглубление 60 см. + 30 см. песчаная подготовка. Что скажут специалисты?
Между плитками никакой гидроизоляции не делается - там видится штатный песочек. Гидроизоляция рубероидом (с подливкой битумом) - под плитками, либо по песчаной подготовке, либо под ней. Вот я и спрашиваю у спецов - можно ли? Много видел литых бетонных отмосток - они всё равно трескаются, даже если армированные... И выглядит это неаккуратненько.
У меня так сделано на старом доме, все стоит и работает замечательно уже года три, я доволен. Даже не была никакой гидроизоляции, просто плитку клали на пескоцементную смесь, которую рабочие мешали прямо на месте. Потом плитку хорошо прилили водой и смесь схватилась.
Идея правильная. Такой способ сейчас часто применяется. В качестве гидроизолирующего слоя используется толстая (порядка 0,6 мм) мембрана из полиэтилена высокого давления, которая продается под марками Изостуд, Фундалин, Тефолд и пр. В качестве верхнего слоя можно не только класть плитку, но насыпать гравий, гальку, высевать газон и т.д.
А у меня уже так и сделано, пока без самой плитки. В прошлом году засыпали щебнем, сейчас осел слегка, будем подсыпать и частично плиткой выкладывать между щебнем. Идею слизала из журнала, жаль сканер накрылся, такая красота!
skissa! А можно по порядку всю технологию?(для особо одаренных ) 1. Плодородный слой сняли - ск. см ? 2. Дальше - песок - ? см 3. -? 4. -? ... Предстоит такая работа, хочется сделать красиво и грамотно. Спасибо.
Я соединила три в одном - дренаж, отмостка, дорожка вокруг дома. 1.Правильно 2. У меня глина. Сделали уклон от дома. Если бы не глина, то песком сделать уклон. 3.На глину постелили гидроизоляцию, толстую полиэтиленовую черную. Продается рулонами и на отрез. 4. Засыпали щебень. Пока все. В этом сезоне на щебень подсыпем песок, и на него плитку. Подробности дренажной системы я здесь опустила. Если кому интересно, добавлю. Журнал не могу найти в своей горе макулатуры. Обязательно найду, и постараюсь отсканировать. Там несколько вариантов на этой основе.
У меня практически все как на фотках, только сама отмостка шире. И если потом хотите положить плитку, не надо щебень сыпать с уклоном, вода и так по гидроизоляции течет в канавку.
Спасибо. На первом снимке, это грунт, или там уже что-то поверх грунта лежит? Глубина канавки - 30см ?
