1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Столбчатый фундамент 20 опор из блоков(20-20-40). Каркасный дом 6*5 стоит на нем
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Alexdrive82, 30.07.11.
  1. Alexdrive82
    Alexdrive82
    Alexdrive82
    Дмитров
    Поставили дом на данный фундамент, пока стоит нормально (1 месяц). Сейчас начнется осень-зима. Что можно сделать, чтобы укрепить/утеплить фундамент, чтобы не смыло/покосило весь дом.
    Перепад по высоте на участке – четко под высоту блока (20см. на длине 5м.). То есть, если смотреть по одной стороне дома, то вначале от земли до пола 2 блока, то в конце уже 3 блока.
    Нужно ли делать водостоки и отмостки или до следующего лета доживет?
  2. Alexdrive82
    Alexdrive82
    Alexdrive82
    Дмитров
    Столбчатый фундамент 20 опор из блоков(20-20-40). Каркасный дом 6*5 стоит на нем.
    Добавил фото для наглядности.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Грунт и угв какой?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Со временем, скорее всего, будет вот так.
    https://www.forumhouse.ru/threads/115962/
  5. Alexdrive82
    Alexdrive82
    Alexdrive82
    Дмитров
    Почва песчаная (толком ничего не растет, кроме бурьяна), находимся, относительно других участков, на возвышенности. Есть методы по выяснению УГВ и всего остального, чтобы предупредить этот ужасс, который подкинул Билли@Бонс. Помогите программисту сохранить свой маленький домик :).
    За ранее спасибо за советы.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Песок - :super:, угв можно выяснить выкопав яму или в колодце посмотреть, а осенью лужи есть или вода быстро уходит?
  7. Alexdrive82
    Alexdrive82
    Alexdrive82
    Дмитров
    Луж не замечал, весной тоже участок быстро становится сухим. Чтобы УГВ посмотреть, на какую глубину копать яму нужно? Колодцев наврятли найду, так как водопровод имеется.
    Мне вообще интересно, на данном этапе, когда все нормально, может увеличить количество блоков или то что имеем, того хватит при идеальных условиях. А уж если УГВ плохой, то смоет в любом случае?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Песок.
    Ну и у меня тоже был песок, однако, картинка получилась гораздо серьезней.
    Я тут аналогично ужасной просто не видел ни разу.
    Для каркасника головоломы делают всякую экзотику: ленты, сваи...
    А настоящих фундаментов всего 2 - УШП и столбик.
    Это потому, что дом легенький.
    Вот только столбик делать надо уметь - а то бабахнется.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Оставте в этом году как есть, зимой снега набросайте чтобы ваше подполье было закрыто им и снег не чистите ближе 1-1.5 метра от дома по периметру.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Столбик, если грунт пучинистый, падает, как правило, лет 5. Сначала еле заметно, потом все быстрее.
    У вас, на мой взгляд, любой грунт будет осенью мокнуть от потоков дождя на склоне и с крыши.А потом бац и замерзнет. Поэтому пучение , весьма вероятно, будет иметь место.
    Чтобы его избежать, сделайте отливы и отведите воду с крыши от фундамента.
    Самая простая отмостка - сделайте уклон2-3% , уложите на него п/э пленку, а на пленку дерн.
    Ну и дренаж.
    Это уложенная вокруг дома специальная дырявая труба, завернутая в геотекстиль (синтетический негниющий войлок) и выведенная, как правило, в придорожную канаву.
    Столбик должен выглядеть где-то вот так. Площадь опоры большая, высота маленькая. Тогда он устойчивый. У вас же все несколько иначе.
    Столь же устойчивой, за счет большой площади опоры будет опора из автопокрышек, наполненных грунтом, песком или щебнем.
    Еще одна возможная защитная мера - утепление грунта под домом. Выстилаем п/ э пленку на нее опилки. Сверху слой земли или шлака от случайного возгорания.
    Ну и, авось, все это вам не понадобится.
  11. Alexdrive82
    Alexdrive82
    Alexdrive82
    Дмитров
    Спасибо вам огромное за четкий и ясный ответ! За рисунок отдельная благодарность. Теперь ясно в какую сторону нужно направить свои силы свободные финансы и время.
    Столбик на рисунке вызывает уважение, с тем что у меня не сравнить. Может по периметру, помимо всего описанного, попробовать столбики заменить на предложенные вами или вообще обложить по кругу такими же блоками? (осталось только домкрат на 5т. найти)
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У вас же песок, поэтому, вполне возможно, проблемы других, обойдут вас стороной. Столбики сделаны.Что-либо менять успеете, времени будет достаточно.
    Потом, если что-то и понадобится менять, то у вас уклон - разница по высоте. Просто взять и поставить такой столбик не получится.
    А вот воду с крыши убрать в трубу и сделать самую простую отмостку - первоочередное дело. Потому, что всю осень с крыши будет капать вода и мочить грунт.
    Сделайте уклончик, утрамбуйте, уложите п/э пленку или лучше старый линолиум с помойки, а сверху дерн. И грунт под домом будет уже весьма непросто намочить.
  13. Alexdrive82
    Alexdrive82
    Alexdrive82
    Дмитров
    Доброго всем вечера! Прошел год спустя установки дома на Блоки. Видимых изменений в плане фундамента не замечено. В прошлом году были установлены водостоки, на этом все и ограничилось. Сейчас есть желание сделать тривиальную отмостку с линолеумом и дренаж. Сегодня попробовал с одной стороны сделать уклон для отмостки, прошу оценить по фото/видео правильность моих действий:
  14. Alexdrive82
    Alexdrive82
    Alexdrive82
    Дмитров
    Молчание знак правильных действий :).
    На уклон положил рубероид и остатки линолеума, сверху засыпал землей. Не высоко получилась отмостка (высота с 1 блок)? Сейчас как раз дожди поливают, проверим, не сойдет ли верхний слой земли.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
    ВСН 29-85
    Минсельстрой
    МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА​
    Москва - 1985​
    3.7. Столбчатые мелкозаглубленные фундаменты на средне- и сильнопучинистых грунтах должны быть жестко связаны между собой фундаментными балками, объединенными в единую рамочную систему.
    На практически непучинистых и слабопучинистых грунтах фундаментные балки соединять между собой не требуется. Это требование распространяется также на среднепучинистые грунты, подвергшиеся локальному уплотнению при устройстве фундаментов в вытрамбованных котлованах и фундаментов из забивных блоков.
