Как лучше сделать дополнительный ввод в частный деревянный дом?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем чугрень, 24.07.11.
  1. чугрень
    чугрень
    чугрень
    Ковылкино
    Всем добрый вечер день или утро. Такая проблема возникает, сам я не электрик особо не разбираюсь. Нужно сделать временный ввод в дом. Потом этот ввод пойдет на гараж, а щас это для того что бы пользоваться электро инструментом при постройке гаража, установить счетчик, УЗО и пару автоматов на 16А, и несколько розеток, все это будет в шитках прикупленных уже заранее. Вопрос каким лучше проводом вести от существующего уже ввода в дом, чем луше его изолировать дополнительно? Так как он пойдет по дому деревянному.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Наймите(заплатите) электрика(у). Сразу видно что Вы не прочли не одной строчки форума по электрике...:faq::(
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Мне электрик времянку бросал проводом АВВГ в гофре. Фотки в сообщениях #4 и #5 моей темы.
  4. чугрень
    чугрень
    чугрень
    Ковылкино
    Ну так почитал в общих чертах:)
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Если речь о времянке, то пластмассовая гофра - самое оно. Дешево и сердито. А в счетчик - так они разные бывают. Тот, который я повесил - 16 мм2 спокойно влезли. А есть и такие, куда спокойно и 35 влезет. Но, вообще, не важно, времянка или не времянка. Главное, какой ток, и какой автомат планируется. Таблицу сечений в зависимости от тока можно здесь посмотреть.
  6. чугрень
    чугрень
    чугрень
    Ковылкино
    Счетчик гранит-1 сейчас открутил его крышку обнаружил схему подключения два провода на сеть 220 я так понимаю к нему подключается ввод, два провода на нагрузку это наверно уже что пойдет на розетки и т.д, есть еще импульсный выход чет я не понял он для чего?
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Для систем автоматического учета. Например, для передачи в энергокомпанию данных об потреблении энергии через SMS. Забей и не обращай внимания.
  8. чугрень
    чугрень
    чугрень
    Ковылкино
    Ни фига се не знал что счетчики до такой технологии дожили:) Короче думаю не рисковать, взять железную и пластиковую (там надо то метров 6 всего) гофру провод в двойной изоляции АВВГ 2*10 протянуть это все до щитка подключить к счетчику от счетка поставить 2 автомата на 16А, а от них запитать розетку. Думаю УЗО нет смысла ставить хотя до этого хотел на 300мА.
    А электрики приедут опломбируют и подключат к проводам от столба.
    Как думаешь пойдет так?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Проводку лучше медную и хотя бы одно УЗО на 30мА.
  10. чугрень
    чугрень
    чугрень
    Ковылкино
    Какую медную например?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Если будет один кабель - ВВГ, два и более в трубе, в кабель-канале - ВВГнг
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    УЗО лучше поставить, особенно на времянку. Я так понимаю, что времянка нужна для работы на свежем воздухе, когда инструменты могут валяться на влажной земле. :) В остальном нормально.
    А почему медную? Алюминий ведь значительно дешевле, а постоянный ввод лучше другим кабелем делать.
  13. чугрень
    чугрень
    чугрень
    Ковылкино
    Да да правильно меня поняли именно на свежем воздухе работать.
    А постоянный лучше каким?
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Постоянный ВВГнг 10 кв.мм
  15. чугрень
    чугрень
    чугрень
    Ковылкино
    Вот что сегодня успел сделать после работы. Оказывается не так легко пропихивать провод в другой:)].
