1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Вывод канализации из дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем yucki, 20.07.11.
  1. yucki
    yucki
    yucki
    Москва, Орехово-зуево, Лобня
    Придумываю сейчас вывод и разводку канализации в доме.
    Помогите пожалуйста понять – нормальна ли будет такая схема вывода – рисунок прикрепляю.
    На рисунке:
    1- Уровень земли
    2- Труба отвода вне дома
    3- Стена
    4- Отвод унитаза
    5- Гофра
    6- Уровень пола
    7- Крестовина канализационная двухплоскостная (фото на всякий случай в рисунке поместила для наглядности)
    Теперь попробую описать поподробнее. Крестовина устанавливается следующим образом – одно отверстие – вверх, одно – в бок, и одно – к унитазу. Отверстие, которое вверх – для фанового стояка, отверстие которое в бок – для отвода воды из двух раковин и ванны. Крестовина будет на уровне пола. Унитаз будет подключен к крестовине через гофру (унитаз с обычным выводом). Труба снаружи будет утеплена.
    Нормальна ли будет подобная схема вывода для самотечной канализации?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нормально - задумка с крестовиной.:um: Вывод через стену.. -"эксклюзив". Пойдет, как пример смекалки и .."ремонтопригодности". Все остальное будет зависеть от утепления.
    + "колено" 90* на улице заменить тройником с прочисткой/заглушкой сверху.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А какашки в этом тройнике не будут в сосульки превращацца али конденсат какой намораживацца?
  4. yucki
    yucki
    yucki
    Спасибо за совет про колено с прочисткой ! Учту :)
    Ну вроде не должно.. Труба снаружи будет хорошенько утеплена, на сколько я понимаю теплый воздух немного будет подниматься из септика в канализационную трубу (выбрала я таки систему ЮНИЛОС).
    Можно конечно для пущи уверенности кабель греющий зафигачить под утеплитель на надземный участок трубы...
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Оба колена на 90 я бы заменил на два по 45.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос требует ..построения вариативной модели, (эпюры) с "кривой" теплопроводности предполагаемого утеплителя по толщине ..с одной стороны и цикличности "массо/температурных" залповых сбросов с учетом .."недержания" поплавкового клапана в бачке унитаза - с другой.:um::aga:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это надо делать обязательно!
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И я про то же. Залповый сброс унитаза конечно не замёрзнет. А вот подтекающий тооооненькой струечкой кран может быть причиной тооооолстых неприятностей.
  9. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    Если не хотите в дальнейшем стать заложником регулярной зимней ( и не только!) прочистки канализации, то:
    а) узел №2 уберите в границу подполья (как минимум) с должным утеплением.
    б) никаких 90 градусных отводов только 2 по 45.
    в) перед пересечением капитальной стены обязательно ревизия ( прочистка).
    г) уклон не больше нормативов СНИПа. Иначе при длинных выпусках возможно быстрое обезвоживание сточных масс, что не есть хорошо. И как следствие звонок сантехнику, ну или в лушем случае работа тросом или другими сподручными средствами прочистки.
    д) в доме организовать приточный стояк из канализационного стояка в чердак (если не жилой) или в вент канал, не сообщеющийся с вентканалом для жилых помещений.
    Успехов.
  10. EricMan
    EricMan
    EricMan
    Ярославль
    В какой точке дома правильнее всего сделать стояк для выпуска канализационных газов на чердак: в последней точке сбора стоков в помещении (нижняя точка) или в первой (верхняя точка)?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Следствия преувеличены..:|: Уклон 0,02 (2см. на 1м.) в том же СНиП-е указан, как "нерасчетный", т. е. "по умолчанию" не обеспечивающий транспортировку потоком.
    Для такой транспортировки с указанным уклоном (0,02) необходимое наполнение трубы должно составлять не менее 1/3 диаметра трубы 110. А такое наполнение возможно (табл. расч.) лишь при расходе от 2,8-3,2л/с (по разным источникам). Это соответствует разовому сбросу 4-х унитазов или одновременному сливу из 3-х ванн.
    Все остальные варианты слива с мЕньшим расходом ..обезвоживают "содержимое" труб, даже если нормы не нарушены.:( А потому, в том же документе указано, что все участки должны быть обеспечены прочистками.
    ..И действительный характер передвижения содержимого по трубе носит иной характер. (Подробности опустим). При котором бОльший уклон - лишь помощь такому "передвижению".
    ..Еще раз.. - условия переноса потоком не соблюдаются. Поэтому писать о лучшей "несущей способности" потока не имеет смысла. Его здесь ..нет.:pioner:
    Если в доме несколько стояков в общей СК, сделать "вентиляционным" достаточно один из них. Отсюда ответ на ваш вопрос - в любой из этих точек.
  12. EricMan
    EricMan
    EricMan
    Ярославль
    Вопрос по поводу верхней/нижней точки задан потому, что СК только собираю. Стояков пока нет. Предполагается один стояк. Где его разместить правильнее?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неизвестна схема, назначение стояка, и сами ..места возможного размещения. Отсюда - "правильным" будет разместить его в системе канализации дома.:(
  14. mobster
    mobster
    mobster
    А подскажите пожалуйста, если точки слива это только унитаз, раковина на кухне, душевая кабина - нужно ли делать фановый стояк? В смысле обязательно ли выводить на крышу? У нас в деревне так никто не делает.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тема наз. .."Вывод к-ции из дома". О фановых стояках - в разделе "Канализация, дренаж". В одноэт. домах с септиком стоит только вопрос вентиляции ..сети. Вент. стояк на крышу, через стену или во дворе у септика - не важно.
