Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Уважаемые форумчанине, прошу помощи по установке фановой трубы. Когда строил дом (мой первый дом) не уделил внимания канализации.
    В данный момент ситуация такая: дом построен, крыша перекрыта черепицей, сейчас дошло дело до канализационной трубы, от дома до септика 6м.
    Теперь вопрос:
    - можно ли сделать только одну фановую трубу за метр до септика, если да, то как высоко ее нужно поднять.
    - есть возможность пробить потолок и установить фановую трубу под черепицей в холодном чердаке.
    Заранее всех благодарю!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Первый наиболее предпочтительный. Грибок на стояке не нужен. На чердак не выводить - и тяга слабенькая и провоняете чердак. Если вент. стояк далеко от унитаза - на унитаз вакуумный клапан.
    Есть еще вариант - ведете вверх по дому, потом уходите вбок через стену и опять тянете его вверх.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вчера нам привезли для фанового стояка выход канализации Вилпе (утепленный), стоимость с проходкой на м/ч кровлю 3 тыс рублей, есть трафарет и инструкция монтажа очень подробная. Есть у них проходки на любую кровлю.
  5. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Всем спасибо большое, а можно ли вывести через стену и так оставить буквой Г?
  6. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Вадим, у меня только один вариант вывести фановую трубу в этом месте. Можно ли вывести ее в стену, на улице будет торчать примерно 30 см или обязательно нужно выводить выше. И еще, из чего должна делаться фановая труба? Из пластиковой или железной трубы? И должна ли она утепляться? Если да, то чем и как?
    Заранее благодарю.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пластиковой, железная в холода быстро шубой зарастет.
    По Вашему варианту - вывести на улицу, уголками вверх и немного поднять над краем крыши.
    Сантиметров 50 на улице можно оставить и без утепления. Грибок не ставьте.
  8. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Вадим, большое спасибо, еще один вопрос, последний:)
    можно трубу оставить под карнизом?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Prorab_2009, можно, но не желательно - теплый влажный воздух с трубы - как он там на карниз повлияет и тяга меньше будет.
  10. Мини
    Мини
    Мини
    Чем дальше вникаешь в тему септиков и канализаций, тем больше возникает вопросов. Вот один из них, помогите разобраться: в схемах установки канализаций при выходе канал.трубы из дома поставлены столбики-воздуходувки. Для чего и обязательны ли они? И надо ли ставить его в конце фильтрационного дренажа, где проложена дренажная труба? Всем спасибо за ответы.
  11. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Как мне объясняли, чтобы не было эффекта всасывания как в самолёте. Т.е. начинаете спускать воду, в трубах воздух и пока вода его сожмёт, в том же унитазе будет вода не уходить, а потом уйдёт со свистом. При наличии трубы - воздуху будет куда уйти сразу.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если есть вентиляционый стояк то эти трубки не нужны. На концах дренажных труб на поле фильтрации нужны.
  13. Мини
    Мини
    Мини
    Что такое вентилл.стояк?
  14. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Не спец, просто из опыта эксплуатации. У меня этих воздуходувок нет, дом 2 этажа. Не свистит, не хлюпает. говорят в них есть необходимость при многоэтажном строительстве, именно для того, как написал Daemon.
    Да, но у меня от стояка до ямы рукой подать, может при больших расстояниях все по-другому.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По нормам в малоэтажном строительстве ВС не обязателен. Но не говорят эти норму куда деть дурнопахнущий воздух из канализации (а он там есть и может запросто пахнуть рядом с септиком, я с таким сталкиваюсь часто). У кого то не пахнет - но гарантировать на этапе строительства отсутствие запаха нельзя. Срыв гидрозатворов зачастую зависит от расположения сантехприборов - тут тоже у всех все по разному.
    Поэтому лучше ВС сделать на этапе строительства чем играть в эту лотерею и все переделывать потом.
