1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Плита или пол по грунту на ленточный фундамент
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Syrok, 10.05.11.
  1. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Добрый день! Подобная тема уже была, но не нашла четкого ответа по ситуации, похожей на нашу.
    Грунт суглинок, Дом будет 10мх10м, 2 этажа, второй этаж полумансардный, из поризованного кирпича с облицовкой кирпичом. Общая толщина стен 50см. Фундамент решили делать заглубленную ленту, на глубину 1,5 м, шириной 0,5м, с перемычкой посередине, армированную вертикально и горизонтально, 12 арматура, бетон марки 250, возможно даже 300, на дно траншеи песчаная подушка 30 см. И наверх поднимаем ленту на 45 см. Сейчас уже в процессе, заканчиваем земляные работы, начинаем вязку арматуры и ставить опалубку.
    Вопрос в следующем,
    ВОПРОС. Можно ли и как залить плиту (будет полом) по грунту, по всей поверхности ленты? хотим твердый «каменный» пол. Подвала не будет.
    Такой вариант предложили знакомые строители. Растительный грунт внутри ленты уже сняли. Муж продумывал залить сначала ленту, поднять выкопанной из траншеи землей уровень внутри ленты, хорошенько утрамбовать, гидроизолировать, проармировать, привязываясь жестко к ленте, залить плиту толщиной 15 см поверх ленты. Утеплять хотел уже сверху.
    Вопрос в силе, и прокомментруйте, пожалуйста, наш вариант - можно ли так?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Землёй засыпать и трамбовать бестолку и нельзя.
    Заливать монолитное перекрытие с грунтовой опорой можно если грунт непучинистый.
  3. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    почти профи
    спасибо за ответ. Грунтовая опора, это тоже засыпка землей, но без трамбовки? Я правильно понимаю? Скорее всего этот вариант и будем делать. А что, по вашему мнению, нужно положить на грунтовую опору под плиту? Собираемся гидроизол и пенопласт. И как специалисты считают, на плиту лучше использовать бетон той же марки, что и на ленту (собираемся заливать М300), или можно М200, например? И нормально ли монолитное перекрытие высотой 15см? Лента по периметру 10х10 и перемычка посередине. Края плиты дожны полностью покрывать всю ленту? Если кто кинет ссылочку, по технологии залива монолитного перекрытия на первый этаж, с привязкой ее к ленточному фундаменту, буду очень благодарна.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    15см мало для такой плиты- можно сэкономить на бетоне и арматуре если залить плиту с рёбрами- тогда плита будет 10см + рёбра , но надо в этом вопросе серьёзно разбираться.
    М200 думаю хватит.
    Посмотрите перекрытие по профнастилу.
  5. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Вот вам конкретный пирог такого пола в доме в Истринском районе МО, грунты суглинки, вода на глубине 1м и фундаменты ленточные заглубленные:
    - Уплотненный грунт - 300мм
    - Щебень фр. 40-50 - 100 мм
    - Цементно-песчанный раствор М100 - 50 мм
    - Гидроизол в два слоя
    - "Пеноплекс 45" - 50 мм
    - Полиэтиленовая пленка
    - И самое главное это плита железобетонная, армированная, НЕ СВЯЗАННАЯ С ЛЕНТОЙ!! - 100 мм.
    - Стяжка и чистый пол - по архитектуре.
    У вас что в проекте этого нет??
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это полы по грунту или перекрытие с опорой на ленту и грунт?
  7. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Это плита по грунту. Она тем и отлечается от перекрытия что не имеет связи с фундаментом и не опирается на него. Такой бетонный пол лежащий на грунте толщиной 100 мм, армированный выдерживает нагрузки от тяжелых транспортных средств!! Если вы будете его жестко связывать с лентой фундамента, то в опорных зонах возникнут изгибающие моменты и могут появиться трещины
  8. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    У меня такой вопрос
    на схемах которых я видел примерное такое
    Соответственно вопрос пенополистирол он же сплющится под нагрузкой или ребра надо делать?
    Вообще можете схему нарисовать?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ЭППС 35-й плотности выдерживает обычно около 2,5кг/см2 с деформацией около 10%. Это 25т/м2 - если нагрузить заметно больше, то "сплющится"...
  10. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Подскажите, плиз, всё таки какой пол лучше делать
    1. монолитная плита и связанная с лентой
    2. отдельно плита от ленты.
    Если возможно все минусы и плюсы (мы сейчас в раздумье)
    прошу ответов у всех спецов.
    Смущает такой момент полы не привязанные к ленте получается живут отдельно от фундамента и стен. происходит усадка фундамента и конечно стен, так как они отдельно что будет с отделкой внутри дома где стены плинтуса и т. д., хотя я понимаю что усадка возможно будет не большая при таком антипучинестой работе. может что-то не понимаю объясните?
    Сурок, скажите как всё таки сделали пол?
  11. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Katpolevaya, вот здесь я наглядно описывала https://www.forumhouse.ru/threads/108938/#post-2741282, могу сказать, что зиму пережили без потерь, тьфу-тьфу, хотя я очень переживала. Снега было много зимой, потом по весне вокруг дома просто вода стояла, но все обошлось. Кроме того, в доме планировалось деревянное перекрытие, но в итоге залили монолитное.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Почему советуют плиту не привязывать к ленте? Раз так, то внутренние несущие стены, которые будут стоять на плите будут "гулять" отдельно от внешних, которые будут стоять на ленте? :aga: Тогда точно дом очень быстро пойдет по швам. Задача то наоборот привязать плиту к ленте и сделать так, чтобы под плитой грунт не пучился...
    p. s. у меня так стоит дом 4-й год и все ок. Грунт глина.
  14. Hmka
    Hmka
    Hmka
    Это теоретеги говорят, что если привязать пол к фундаменту, то при пучении треснет, не привяжешь - пойдет как *люха по рукам. А ведь все зависит от грунта и подушки: щебень, песок и т. д.
  15. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @Syrok, Расскажите плиз, как поживает ваш пол, фундамент и дом
