полки конструкция
растояния от трубы до перекрытий и стен , 792
Минерит, а не ацеид лучше для парилки.,
Я использовал плоский шифер. Он лучше всего подходит для выкладывания плитки
Каркасная Баня покрашена в два слоя
дерево обрабатывают "Супи-Сауной"
Утеплил бы кирпичное основание под печью и под щитком. Сделать это не сложно. Можно использовать или стекломагнезит или деревянные бруски 50*50 мм.
гидроизоляция душа
гидроизоляция
Как сделать засыпную монолитную лестницу с площадкой своими руками
Как сделать дверь для бани своими руками
Баня своими руками. интересно но есть неточности и ошибки на мой взгляд
Самомесные бетоны. УШП без миксера и бетонасоса.
лестница
Исходные данные
Высота лестницы 2750 мм
Длина лестничного проема в плане 3082 мм
Ширина площадки 1000 мм
Количество ступеней 14
Поворотных ступеней 3
Количество ступеней ниже поворотных 3
Толщина ступеней 50 мм
Выступ ступеней 50 мм
Тетива лестницы
Длина передней части верхней тетивы 2608 мм
Длина верхней тетивы полная 2909 мм
Длина передней части нижней тетивы 1304 мм
Длина нижней тетивы полная 1605 мм
Толщина тетивы 227 мм
Расстояние на тетиве между пропилами под ступени 326 мм
Угол наклона лестницы 37° от уровня пола
Размеры ступеней
Глубина ступеней 310 мм
Высота ступеней 196 мм
Высота подступенка 146 мм
Крыша:
Угол наклона крыши: 43.93 градусов.
Угол наклона подходит для данного материала.
Площадь поверхности крыши: 72.78 м2.
Примерный вес кровельного материала: 363.92 кг.
Количество рулонов изоляционного материала с нахлестом 10% (1x15м): 5.3 рулонов.
Нагрузка на строительную систему: 190.27 кг/м2.
Стропила:
Длина стропил: 466.56 см.
Количество стропил: 25 шт.
Минимальное сечение Вес стропил Объем руса для стропил
25X250 4432.31кг .739м3
32X225 5106.02кг .851м3
40X200 5673.35кг .946м3
50X175 6205.23кг 1.034м3
75X150 7978.15кг 1.330м3
100X125 8864.61кг 1.477м3
Обрешетка:
Ширина доски обрешётки (см) 15
Толщина доски обрешётки (см) 3
Расстояние между досками обрешётки
(см) 35
Количество рядов обрешетки: 20 рядов.
Равномерное расстояние между досками обрешетки: 35.2 см.
Количество досок обрешетки стандартной длиной 6 метров: 26 шт.
Объем досок обрешетки: 0.70 м3.
Примерный вес досок обрешетки: 421.20 кг.
