Правильно ли так выполнить устройство пола (по лагам) в парной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 77-6, 23.07.14.
  1. 77-6
    77-6
    Подскажите, пожалуйста по устройству.
    На лагах лежит ОСБ, дальше как на картинке.
    Правильно так делать?
    Какую изоляцию выбрать что бы она не выделяла чего вредного?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да правильно. Изоляцию любую, разницы нет.
  3. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Имхо ЦСП на картинке лишняя...
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как я понял уже поздно. пусть будет.
    Там и лаги с утеплителем, мембранами и черновым полом тоже лишние, не будем о грустном. ;)
    ПС. И ОСБ тоже лишнее)
  5. 77-6
    77-6
    Если я правильно понял, мне все нужно сдвинуть ближе к ёлкам? Тогда нормально будет?
    Или просто надо керамогранит сразу на грунт ложить?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Песок (основание) с проливкой и трамбовкой, на него ПСБС-35, потом кладочная сетка 50 на 50 толщина 4 мм, к ней трубки пола, стяжка 7-8 см, клей, плитка.
    Так совсем правильно. ;)
  7. 77-6
    77-6
    А если грунт - два метра торфа?
    После торфа синяя глина. Грунтовые воды 50 см от поверхности земли.
    В качестве фундамента были выбраны заливные бетонные столбы. Не правильный выбор?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Про торф не знаю.
    Сейчас спросим спеца @Владимир Таллин. Володя что скажете по торфу?
    Сваи до грунта - правильный выбор, это знаю.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это у нас есть главный спец...счас ссылку дам...он дока...:)]:super:
    https://www.forumhouse.ru/members/989073/
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Владимир Таллин, спасибо.
    @77-6, вы спросите у спецов, пирог пола приведите мой (это стандарт). Что скажут.
    От лаг лучше избавится сразу. Но если НЕт - тогда лаги.
  12. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Я так понял из исходного сообщения, что на данный момент уложено OSB.
    Класть поверх OSB еще и ЦСП через слой гидроизоляции смысла не вижу, лишняя работа
    Я бы еще замутил гидроизоляцию непосредственно под плитку, поверх стяжки.
    В конструкции на картинке, если будет какая-то неплотность в плиточном клее/плитке, то мокнуть будет и стяжка, и ЦСП, а сохнуть им шансов нет.
    В общем я за гидроизоляцию максимально близко к источнику влаги
  13. 77-6
    77-6
    @Aglazer, Да верно ОСБ уже уложено. Под ним (между лаг) минеральные плиты Роквул. По гидроизоляции - Ваше мнение понял. Тёплый пол ложу что бы парная (и моечная, там будет по тому же типу) могла лучше просыхать. Правильно ли я понимаю что если делать гидроизоляцию ближе к плитке, то она должна быть уже не рулонная, а "обмазочная"?
    Нужно ли, и если да, то куда, уложить отражающий материал (фольга или что-то ещё)?
  14. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Да, обмазочная, готовая масса консистенции сметаны, которая при застывании превращается в эластичную резино-пластиковую массу. Я пользовался Litikol Hydroflex, есть аналог Кнауф, дешевле и, думаю, ничем не хуже
    фольга, опять же имхо, не нужна там. чтобы что-то от чего-то отражалось нужно излучение, а у вас сплошные слои без всяких зазоров, никакой теплопередачи излучением не будет.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это теплые полы -там тепло и воды никогда и нигде не будет. Затирка нужна водостойкая.
    Кладут на ЦСП (по вашей схеме) под трубки пола. Выпускают по периметру под плинтус, подложка пола служит также демпферной лентой.
    Будет греть воздух и землю под полами. Поэтому полы по грунту всегда теплее.
