Теплый дом...Какой он...?
Запись дневника создана пользователем al185, 11.01.14
Просмотров: 11.448, Комментариев: 9
al185 Теплый дом...Какой он на Урале? | Форум: дом и дача
Правда о "теплых" стенах из дерева...
Правда о "теплой" керамике
Дополню. По нормативам для Екб толщина эффективного чердачного/мансардного утеплителя >250мм, перекрытия холодного подпола >200мм, полов/плит по грунту >170мм пенопласта.
При таком утеплении верха и низа и стенах около R=2, по опыту расчетов потери дома около 70Вт/м2 в холодную 5дневку -35С. Цифры зависят от размеров дома, приведены для аватара.
Александр Терехов доступно об инерционных и безинерционных домах:
Из чего построить дом? Часть 1. Первый вопрос....
Из чего построить дом? Часть 2. Инерционные дома....
Из чего построить дом? Часть 3. Безынерционные дома....
Расчет минимальной толщины стен из ГБ
Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
400мм или 500мм газобетона? Марка ГБ для несущих стен
Долговечность стены из ГБ с кирпичной облицовкой
Внутренние стены в ГБ доме?
Как отделать ГБ. Оштукатуривание ГБ. Окраска
Облицовка ГБ плиткой/камнем
Свес кладки на УШП
Видео #613
Графики остывания и прогрева разных типов домов
FAQ - Выбор материала для стен | Форум: дом и дача
Stanosh, Olivka557, vsomz и 3 другие сказали "спасибо" за это.
  1. 44alex
    170 ППС под полом исходя из чего?
    1. al185
      Из документа #3
      Эта планка не для Вас, для безрасчетных чайников...
      Сам назначаю по конкретному объекту, от 100мм...
  2. Ser163
    Добрый день!
    Помогите плиз с выбором материалов для стены. Фундамент монолитная плита (10см подбетонки, 32 см основная плита).
    Склоняюсь к блоку с облицовкой кирпичом. Блок думаю керамзитовый, сначала хотел газобетон, но он мягкий, говорят на него не повесишь ничего толком и дышать еще должен.
    Так вот вопрос про толщину стены. Ложить в один или полблока, что лучше использовать для утеплителя?
    Самарская область, г.Тольятти
    1. al185
      Про ГБ мифы сочиняют те, кто ничего не весил на него. Мой опыт прямо противоположный. Висят бойлеры 80л.
      Про КББ есть в ссылке Теплый дом...Какой он на Урале? В качестве теплоизоляции на него лучше не рассчитывать, просит дополнительного утепления в зависимости от региона и источника энергии.
      PavelFromVS сказал(а) "спасибо" за это.
    2. СтасяП
      На стене из ГБ спокойно висят огромные стеллажи с книгами, думаю,тяжеленные. Также висит газовый котел со встроенным бойлером, кг 200,не меньше.
      Поверьте,это сейчас Вас заботят проблемы прочности стен, а вот когда зимой мерзнуть будете,будет поздно стены менять. У нас в мороз при подаче в теплый пол + 35 в доме тепло: +21 (ГБ Д 500,толщина стены 300,штукатурка только изнутри пока), у соседей керамзит, облицованный кирпичом, при подаче в трубы теплого пола + 60!!!! холод собачий.
      По поводу крепежа в ГБ: не использую химические анкеры и прочую лабуду.Обычные шурупы по дереву от 100 мм длиной. Просто крепление многоточечное и в разных направлениях.
      АрхитекторПКВ, Shadow31, Stanosh и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  3. Tim1313
    Посмотрел первое видео. Странные вещи про вентиляцию применительно к инерционности. Как будто в кирпичном доме не актуальна современная вентиляция с рекуперированием и другие нормы воздухообмена. Как будто не надо затрачивать энергию на прогрев воздуха поступившего через естественную вентиляцию, хоть, разумеется, при инерционном строении дом проще "съест" этот воздух.
    Ну и про ПСБ и доверять носу, забавно.
    Александр, Ваше мнение?
    Lumix77 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      Не актуальна, поскольку не актуальны "нормы" воздухообмена, которые упорно навязывают дипломированные "проектировщики", кроме как в школе ничо не "проходившие"...
      Дышащие стены(или жизнь без вентсистемы) - миф или реальность?
      Актуальна в герметичных каркасниках. У клиентки осенью влажность 72% намерял. Окна не открывает, 1-2чел/54м2.
      Tim1313 сказал(а) "спасибо" за это.
  4. id210941322
    Теплый дом? вы безнадежно отстали лет на 30. все еще в СССР живете! у нас дикий капитализм в течении 10 лет газ поднимется до уровня ЕС, то есть 50 000 за тысячу кубов. Каждые лишние 10 см утеплителя дают экономию в миллион рублей за 30-40 лет эксплуатации даже по нынешним ценам
  5. granp
    У вас, по-моему, не совсем точно учтены санитарно-гигиенические требования. В СП по тепловой защите перепад 4 градуса установлен для старых домов, а собственно сангиг там только ниже точки росы (перепад градусов 10 даже при влажности 55%).
    Про ощущение теплой стены скорее в СанПиН 2.12.2645-10 надо смотреть:
    4.3. Перепад между температурой воздуха помещений и температурой поверхностей стен не должен превышать 3°С; перепад между температурой воздуха помещений и пола не должен превышать 2°С.
