Правда о "теплой" керамике
Запись дневника создана пользователем al185, 17.04.14
Просмотров: 15.257, Комментариев: 10
  1. SKite
    Вопрос: термическое сопротивление кладки 3.56, что соответствует требованиям СНиП. Получается, что нельзя при проектировании стены ориентироваться на этот показатель? Будет влага или нет, зависит от паропроницаемости. Насколько я понимаю, в тестируемой конструкции с этим всё ОК. В чем я ошибаюсь?
    Вопрос не праздный, поскольку выбираю сейчас 'пирог' стены и хотел брать поризованный блок за основу
    1. al185
      Именно об этом речь.
      Обратил внимание на дельту температур воздух/внутренняя стена. В протоколе 17,8-14,6=3,2*С. При +24*С/-30*С дельта будет далеко за пределами гигиенического требования СНИП =4*С. Как при этом у них получилось R=3,56 - для меня большая загадка.
      У меня некомфортные дельты в морозы в реале при R~2 Опыт эксплуатации моей УШП.
      Перед принятием решения по керамике рекомендую поискать перезимовавших очевидцев, желательно с мониторингом Тстен.
  2. Михаил Мейтис
    Собираюсь строить из теплой керамики 2 этажный дом на ушп. Ничего плохого ни от кого не слышал про тк, кроме того, что винербергер, как бы помягче сказать..., лучше избегать..
    1. al185
      Пжста ссылки от зимовавших очевидцев
      1. arv13
        Где ссылки?
        1. al185
          Ждем от Михаила Мейтис...
  3. user 44
    Не понятно что доказывает выложенный протокол испытаний.
  4. id210941322
    Знаете, почему на Западе живут богато? так как там утеплителя в 30 см считают мало, а в Азии и России все по 5 см кладут, вот и живут в нищете, так как топят улицу! надеясь на какие-то вечный газ и нефть. И этот форум, через своих модераторов, пропагандирует не класть утеплитель. Довольствоваться теплым блочком типа этого
    user343 и sandralel сказали "спасибо" за это.
  5. alshamitko
    Средняя дельта воздух/стена при +22-24*С будет за гранью добра и зла - более 4*С, а в углах и швах ваще будете наблюдать мокроту, особенно за мебелью.
    В испытаниях t теплой зоны- 17,6 на поверхности стены 14,3. Разница- 3,3 все в пределах нормы. Откуда взяты t воздуха 22-24?
    1. al185
      Это жилые Т по САНПиН/ГОСТ и по жизни. Элементарная экстраполяция указывает дельту более 4*С при этих Т...
