Конденсат на входной металлической двери
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 21.12.12
Просмотров: 16.252, Комментариев: 14
Андрей-АА
Конденсат на входной металлической двери.
Статья о том - почему у меня на даче в течении двух зим на единственной входной металлической двери никогда не было конденсата. На окнах - тоже:). Дверь - самая обыкновенная, недорогая. Окна - пластиковые стеклопакеты.
Причин отсутствия конденсата на входной металлической двери несколько:
1. На жилой, отапливаемой веранде, где стоит эта дверь сделана нормальная вентиляция.
2. Мало парим-жарим вообще, а тем более - при открытой кухонной двери.
3. На кухне двойная вентиляция: естественная вытяжка и вентилятор (включаем его при необходимости).
4. У меня внутри дома - кругом (кроме пола) ничем не покрытая вагонка. Дерево - регулятор влажности. Влажность в доме зимой - 20-25%.
5. Бельё сушим на крыльце, на улице, в санузле с вентилятором, а также - в комнатах на радиаторах, когда его много. Даже при варианте "на радиаторах" конденсата не было.
6. Нормальная гидроизоляция пола от подпола.
7. Отсутствуют комнатные растения и, соответственно, влага от их полива.
Уже присутствуют;). Но конденсата - нет...
Уже опять отсутствуют:))).
8. Почему нет конденсата на стеклопакетах?
В том числе потому, что под окнами - радиаторы.
Вывод:
Главная проблема конденсата на входной металлической двери - количество влаги в воздухе.
Примечание 1:
У нас на высоте 1,5 метра температура воздуха - 22-23*С.
Примечание 2:
Оптимальной относительная влажностью для человека считается - 25-60%, а вовсе не 40-60%, как это иногда представляют. Это подтверждается и нашими с женой ощущениями - зимой при 20% влажности мы себя нормально чувствуем. Летом при 70% - уже не очень. Думаю о том, как попроще снижать влажность летом. Впрочем, сначала снижу температуру в жару всякими маркизами, жалюзями и прочими недорогими прибамбасами...
Примечание 3:
Вторую, входную (деревянную) дверь, конечно потом поставил (для снижения теплопотерь):). А также - "оббил" входную металлическую дверь.
См. также Снижение количества конденсата в душевой.
3484070, rudyn, serg225 и 4 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Serj
    Везёт тебе! :super:
    У нас в офисе входная дверь всегда инеем покрывалась. Потом взяли и отгородили её холодным тамбуром и пластиковой конструкции (пластокно). Теперь инея нет.
    Ещё наружняя дверь у нас стоит вровень с внешней стеной. Один знакомый говорил, если бы она стояла утопленная внутрь стены хотя-бы см на 10-15, то промерзала бы меньше ... сначала хотели сместить внутрь, но потом просто поставили тамбурную перегородку.
    iskra45, aaj38 и Андрей-АА сказали "спасибо" за это.
  2. Nosss
    Отсюда можно сделать вывод: при влажности в доме 20-30% конденсата на металлической двери не будет :faq: Какой-то фактор не учтен, по-моему. Может все дело в том, что у Вас на веранде холоднее, чем в доме?
    yula37 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Serj
      Низкая влажность и высокая температура!
      В воскресенье заходили к соседу. 60кВт котёл работает не переставая. Дом 270кв.м. :faq: А потом оказалось, что у него все вентканалы открыты и шахта трубы камина - всё сосёт как пылесос. В прихожей (размеры где-то 3*4м) стоит пара батарей, Дверь обычная железная рабочая, уголки с наваренным листом 1,5мм - даже намека нет на иней :super: - всё просто - СУШЬ в доме стоит сахарная!
      aaj38, Андрей-АА и ra3ahn сказали "спасибо" за это.
  3. Андрей-АА
    Не более, чем на 0,5-1*С...
  4. Андрей-АА
    Добавил п. 7, Вывод и Примечания.
  5. Андрей-АА
    Кардинально переписал Примечание 2, т.к. появилась новая инф-я и закончился анализ собственных ощущений;)...
    1. Serj
      Ключевое слово "собственных" - лично я (да и семейство практически так-же) при влажности меньше 40% начинаю пить в больше, да что там - практически постоянно. Губы пересыхают. Зимой полный аут и летом в кондиционированных помещениях. Т.е. для меня комфорт это где-то от 40 до 70. Выше 70 я себя вообще прекрасно чувствую, только вот не сохнет ничего (Турция, Индия, Египет, ...) - вечером плавки повесишь на балкончике, а утром они все равно влажные.
      vasy и Андрей-АА сказали "спасибо" за это.
  6. Андрей-АА
    Между прочим, это очень полезно для здоровья. Мы выпиваем в день меньше 1-1,5 литров воды, а надо выпивать больше двух...
    1. Serj
      Да я и так выпиваю 2 и больше. Просто при низкой влажности губы пересыхают - некомфортно. :no:
      1. Беатриче
        может у Вас сахарный диабет.
    2. Massivdoor
      Больше двух однозначно и лучше пива, но не каждый день!:pioner:
  7. Андрей-АА
    А нам нормально:).
    Видимо, все-таки, - каждому своё;).
    Кстати, жена и в Египте на жаре отлично себя чувствует (наверное, там тоже влажность маленькая).
    1. Serj
      Нет, в Египте на побережье Красного моря влажность высокая. А вот когда в Луксор ездили, то в пустыне сухо, а в долине Нила опять нормально.
  8. Андрей-АА
    Уже не отсутствуют;). Но конденсата - нет...
