Есть такая проблема - при мытье в душе (особенно летом) образуется очень много конденсата на трубах и узлах водоснабжения - вплоть до того, что она начинает оттуда капать. Можно, правда, уменьшить конденсацию утеплением этих узлов.
Но, есть и еще один простой и очень дешёвый способ снижения конденсата:
Если душевая кабинка имеет удобные размеры и формы вентиляционных отверстий, то можно вентиляцию всего санузла завести исключительно через душевую кабинку. При этом, естественно, как во время, так и после мытья надо плотно закрывать дверцы душевой кабинки, чтобы влажный воздух из кабинки уходил исключительно в вентиляцию и почти не попадал в помещение.
Ну, и включение дополнительного вентилятора внутри вентиляционного короба, как во время принятия душа, так и во время последующей сушки душевой кабинки также очень даже не помешает (вентилятор я считаю обязательным).
Как я это реализовал видно на фотографиях:
1-я фотка: слева выход воздуха из душевой кабинки, а справа - вход.
2. Соединение кабинки с дополнительным воздуховодом.
3. Соединение дополнительного воздуховода с вентиляционным коробом.
Примечания:
1. Практика показала, что достаточное время вентиляции кабинки после принятия душа (работа вентилятора), как и после туалетных дел - 0,5 -1 час. Так, что на отключение вполне можно поставить таймер.
2. Конденсат в вентиляционном коробе пока не обнаружен.
На эту же тему см. Альтернатива датчику влажности в ванной.
