О "дыхании" дома
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 10.02.10
Просмотров: 12.262, Комментариев: 3
Андрей-АА К вопросу о "доме-термосе" и "дыхании" дома.
Я думаю, что я разобрался в этом вопросе. (Синонимы "дома-термоса" - "герметичный","полиэтиленовый".)
"Дыхание дома" - это способность
стен (внутри дома) впитывать излишнюю влагу (когда ее слишком много в воздухе) и отдавать, когда ее мало.
В частности, функцию "дыхания" прекрасно выполняет ничем не покрытое дерево (вагонка, например).
"Герметичный" ("полиэтиленовый") дом с правильной вентиляцией), но без "дышаших" стен, думаю, тоже пригоден для проживания. Хотя, с деревом, по-моему - лучше. С деревом и влажность стабилизируется и приятный запах долго сохраняется.
О покрытии деревянных стен.
Говорят, что доски без покрытия темнеют. Да, это так. Я посмотрел такие дома у трех людей - у двух доски были непокрыты 8 и 10 лет, а у третьего - 25 лет. Так вот, у первых двух был просто прекрасный, благородный вид стен, а у третьего - темноватые доски, но тоже очень солидно смотрится...
Не исключено, что если в доме сырость, то ситуация может быть другой, т.к. все три дома были с газовым отоплением. Двадцатипятилетний дом зимой не отапливался, остальные топились круглосуточно.
Я свою вагонку покрывать не буду. Двери, наличники и плинтуса - да (чтобы грязь не въедалась в поры дерева), а стены - нет.
Кстати, испачканная вагонка хорошо чистится наждачной бумагой (естественно, вдоль волокон, иначе царапины будут видны)...
Примечание:
Если дом, например, выполнен из бревен, бруса с паклей между ними, то, при хорошей тяге вентиляции (включая тягу открытых заслонок печи) через эту паклю может в определенных количествах проходить воздух с улицы (в мороз холодный, естественно, - охлаждающий стены).
vershinin2006, SKIT_SPb, Roomata и 6 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей.
    Примечание:
    Где то vic_ag64 писал про поровую вентиляцию. Как я понял там смысл в том что если воздух медленно с улицы проходит в дом через стену, то он подогревается стеной. А вот что там с охлаждением стены при этом происходит не помню(или не понял). Виктора надо спросить. :hello:
  2. Андрей-АА
    Да, холодный воздух нагревается стеной и, естественно, охлаждает ее ровно на то количество энергии насколько она его нагрела. В части энергий здесь нет нюансов...
  3. Влади Мир
    Дополню. Это не только способность впитывать и отдавать, но и способность пропускать через конструкцию влагу. Т.е. впитывать со внутренней стороны, а отдавать - наружной. Без этой способности стены имеют ограниченную возможность впитывать влагу и при насыщении перестают работать на впитывание.
    diproekt и Андрей-АА сказали "спасибо" за это.
