Хоть я и поставил вторую дверь, но мой внутренний голос все время ныл: "теплопотери великоваты, утепляй, щели уменьшай". Достал, в общем
Сначала думал, что надо именно оббивать (ну, не гвоздями, конечно, а саморезами), но потом решил обклеивать.
Купил за 450р. комплект, включающий: благородного цвета кожзаменитель ("кожзам"), дохленький поролончик (5мм толщиной) и гвоздики с невзрачного вида шляпками
. Ну и клей (см. фото).
Гвоздики и поролончик сразу - в "сад". В качестве утеплителя использовал вспененный полиэтилен толщиной 10мм.
Клей - хороший, но если класть тонкий слой, то он очень быстро высыхает, буквально за считанные секунды. Но, постепенно приноровился, хоть и несколько раз подклеивал по краям. Этого баллончика хватило как раз, впритык.
Снял дверь, положил на стол, снял ручки, обезжирил спиртом (вонять растворителями в доме не захотелось), заткнул глазок, приклеил утеплитель, вырезанный с запасом по 5см (запас - обязателен, т.к. вырезать ровный прямоугольник непросто), а когда клей высох - обрезал острым ножом вровень с дверью. Утеплял изнутри, чтобы заодно получше щели поджать (дверь наружу открывается).
Вообще-то, дверь сильно фигурная, профилированная, поэтому слегка помучился с прижимом кожзама - по всем "колдобинам"-фигуринам пришлось прижимать поочерёдно с просушкой, чтобы потом не переделывать (делал долго, не спеша - два дня часов по 5-6 с перерывами на высыхание клея, продумывая каждый шаг), поэтому повезло - получилось с первого раза. На фото со стульями - они как раз и прижимают деревянную планку, которая прижимает кожзам. Таких "прижимных инсталляций"
было несколько.
Не очень получился только сильный натяг кожзама (последняя фотка), т.к. я в доме был один, а тянуть надо было сразу в нескольких направлениях. Но, это - мелочь. Ну, а если мне позже захочется потуже натянуть, то есть способы - планки, саморезы и проч. Не думаю, что я это буду делать - и так вполне прилично...
Добавил чуть позже:
Особенно понравился идеальный прижим по щелям - герметичность такая, что вторую дверь сразу закрыть непросто - приходится плавно прижимать, чтобы воздух между дверьми успел выйти (расстояние - 10-15 см). На это внутренний голос сказал: "ни хрена себе..." и на этом успокоился.
