Выбор структуры системы резервного питания
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 27.12.11
Просмотров: 10.320, Комментариев: 7
Андрей-АА
Выбор структуры системы резервного питания.
Статья написана в 2011 году.​
Будем сравнивать 2 системы: автоматически запускаемый генератор с ДВС, и маломощным источником бесперебойного питания с одной стороны и систему с мощными инвертором (ИБП) и аккумуляторами - с другой.
Сначала сравним две структуры описательно, а потом посчитаем деньги:
1. Система с генератором имеет более длительное время работы (теоретически - почти неограниченно), но только - в режиме присутствия человека (как минимум, топливо надо подливать). В режиме отсутствия людей время работы меньшее, т.к. генератор и на холостом ходу тоже потребляет много горючего, а инвертор - мало. Например - у меня (система на аккумуляторах) в отсутствии людей будет работать зимой - 4 суток (котел, биоканализация, охранная GSM система, лампочки - имитаторы присутствия). С присутствием людей в экономном режиме максимум – сутки. Генератор же (в отсутствии людей) - только несколько часов. Делать дополнительный бак, соединенный с основным - дорого (собственный труд тоже дорог при правильных расчетах). Да и не каждый это сделает.
2. Запустится ли генератор (особенно не новый и на морозе) - под вопросом. Запуск инвертора (ИБП) - без вопросов. Я его включил почти 3 года назад и "забыл" про него...
3. Первичные вложения в генератор - меньше, а с учетом стоимости топлива – посчитаем ниже.
4. Система инвертор+АкБ не требует обслуживания. Генератор требует, причем достаточно квалифицированного...
5. Система инвертор+АкБ (с герметичными АкБ) можно разместить в доме, для генератора нужно отдельное помещение.
6. Автоматический запуск обязателен всегда, т.к. без хозяина (или специалиста), его родственники скорее всего не смогут запустить генератор (да и ночью и в мороз вставать очень быстро надоест). А при наличии в доме компьютера (при генераторной системе) нужен еще и обычный ИБП. А, возможно, и стабилизатор напряжения (для всего дома).
7. Генераторы шумят, у них - вредный выхлоп, им нужна система газоотвода из помещения.
8. К сведению: многие современные АкБ (например, AGM) имеют установленный срок жизни - 8-12 лет (лично у меня (экстраполирую) количество и глубина задействования АкБ значительно меньше предельного количества циклов этих АкБ). Причем это - при температуре +25оС. У меня же только 2 летних месяца такая температура у АкБ, в другое время - гораздо меньше, т.е. срок жизни может (теоретически;)) оказаться даже больше.
Теперь посмотрим при каком объеме задействования систем та, или иная будет выгодней по совокупной стоимости владения:
По мнению Pantherfahrer, система с генератором может быть такой: компьютерный УПС на киловатт, генератор класса Kipor KDE2200E (2кВт). Думаю, он забыл еще назвать еще устройство автоматического ввода резерва (АВР). Тогда, есть надежда, что она уложится в 50т.р. Пусть разница в цене между этой системой (жрет пусть 1 литр в час) и моей инверторной (3кВт, 80-90тр) - 30 тыс. рублей. Пусть срок их жизни - 10 лет. Бензина на 30 тр (по 25 р/литр) можно купить 1200 литров. За 10 лет - по 10 литров в месяц, т.е. - 10 часов работы системы в месяц.
Вывод:
Вот эта цифра (10 часов/мес.) как раз и есть граница финансовой целесообразности. При использовании системы больше 10 часов в месяц, выгодней инвертор с АКБ, а при более редком - генератор с АВР.
У меня на даче, навскидку, примерно (плюс-минус пол-лаптя) как раз, возможно, 10 часов в месяц и получается (в среднем по всему году)...
Примечание: понятно, что обе системы можно совместить, но, думаю, понятно, что цена будет - за две системы;).
Эпилог:):
Выбор структуры системы резервного питания для своего дома - дело исключительно индивидуальное, строго рассчитываемое, исходя из конкретных условий Вашего существования и потребности Вашей семьи в комфорте и отсутствии необходимости вникать в технику.
Примечание:
Моя система на ИБП и на тех же АкБ работает и летом 2020 года, хотя, думаю, скоро придется менять АкБ.
По этой теме можно еще почитать это (ссылки добавлены в 2019г.):
О сроках жизни (службы) аккумуляторов и инверторов (ИБП).
Выбор инвертора (ИБП) и аккумуляторов для систем резервного питания.
Электрическая схема дома и система резервного питания.
Выбор инвертора для насоса.
Расчет системы резервного питания дома.
Установка системы резервного питания.
Serg3, Magnats, ig_la и 12 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Родик
    Полностью согласен с выше сказанным. Первоначально планировал устроить резервное энергоснабжение с использованием инвертора. Но так как отключения крайне редки (за три года раз пять, часа на четыре) то посчитал более целесообразным обойтись без инвертора. По случаю прикупил дизель генератор на 7 кВт, от него и работает система.
    Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
  2. AlexxxV
    Считаю, что обе системы имеют право на жизнь одновременно...
    у меня часто отключают свет на 15 минут каждый час -тут работает УПС с аккумуляторами, так и могут отключить на день-два - тут уж работа для генератора
    1. Никонорр
      Какие потребители питает УПС?
  3. Андрей-АА
    Admin сказал(а) "спасибо" за это.
  4. macura
    посоветуйте.
    деревянный дом 100 м2, магистральный газ. Родители хотят жить и зимой. Но газовый котел настенный принудительный и ему для работы необходимо 150 ватт, иначе отключение.
  5. Андрей-АА
    Добавил раздельчик "По этой теме можно еще почитать это (ссылки добавлены в 2019г.)"
  6. Андрей-АА
    Добавил:
    Примечание:
