Эта статья была написана мной в 2010 году.Установка системы резервного (аварийного) питания.
Здесь описано, как она была рассчитана.
Система резервного (аварийного) питания состоит из инвертора с зарядным устройством "Tripp Lite APSX3024SW" и 4х аккумуляторов Leoch DJM12-150 (12В х 150Ач). Выбрал, купил, довез, донес, поставил, собрал, запустил, работает.
О схеме сети:
1. Свой ранее купленный стабилизатор Лидер на 3кВА установил перед инвертором. Не уверен, правда, в его необходимости, т. к. инвертор отслеживает сетевое напряжение 230В с точностью +-10% при превышении и +-20% при понижении напряжения сети. Впрочем, времена меняются, и если в сети будет, скажем 150В, то у меня (судя по прикидкам) все будет работать от сети...
2. В доме развел и подключил несколько дополнительных розеток, заведенных в обход системы резервного питания - для аэрогриля, утюга, фена, пылесоса, мощного электроинструмента, наружу - для газонокосилки и прочих мощных нагрузок. Фактически это - вторая сеть, но - только из розеток и совсем небольшая. Это позволило значительно снизить необходимую мощность и стоимость системы. Такая возможность, думаю, есть у всех, потому что при отключении питания без названных устройств вполне можно обойтись несколько часов. А если очень надо - некоторые из них можно без ущерба для аккумуляторов включить через систему минут до пяти (чайник, фен, аэрогриль на разогрев, ручной электроинструмент). Причем, на всякий случай, я отставил в доме только маломощные чайник и утюг (на 1 киловатт).
3. Возможно часть нагрузок, со временем, рассинхронизирую по времени (с помощью "приоритетных" реле). Например, 900 Вт-ный скважинный насос с плавным пуском и холодильник. А может и не буду, просто куплю холодильник А+ и будет нормально.
4. Все лампочки энергосберегающие.
Проверки работы системы резервного (аварийного) питания:
1. Нагрузил на 10 минут на 2,5-3 кВт (отключив внешнее питание) - вроде пашет нормально.
Дольше пока экспериментировать не стал. У меня таких нагрузок на систему аварийного питания не предусмотрено.
2. Случайно проверил 3 раза на короткое замыкание - все нормально. Но, наверное, надо проверить хотя бы разок по-полной...
3. Провел проверочку своего Tripp Lite на запуск энергосберегающих ламп (все - спирального вида, средняя мощность маленьких ватт 17, наверное):
А. Выключил всю нагрузку.
Б. Включил только энергосберегайки - 22шт.*17Вт+75Вт (уличное освещение) =450Вт.
Пусковой ток, естественно, не известен.
В. Отключал 3 раза сеть. Переход на аккумуляторы все три раз проходил нормально, почти без проблем.
Г. Про "почти без проблем" - потом проверил, это не связано с энергосберегайками, а, видимо, свойство инвертора (или моего экземпляра):
Когда сеть опять включал, то инвертор в течение примерно 25 секунд еще работал от аккумуляторов (это - нормально, без вопросов).
Но! В эти 25 секунд происходит некоторое мигание всех лампочек, включая лампы накаливания, а также странное, но негромкое дребезжание холодильника.
Запросил поставщика - говорит модуляция напряжения амплитудой 3 вольта...
Думаю, все-таки, что у меня больше 3-х Вольт. Однако, если нагрузить инвертор побольше (1КВт), то мерцание исчезает.
Как сделать оповещение, что отключилось питание и что пора немного экономить (через 2 года перестал за этим следить - нет надобности).
У меня 4 индикатора:
1. СМС оповещение охранно-пожарной системы.
2. На инверторе загорается желтый светодиод.
3. Гаснет дисплейчик на стабилизаторе напряжения, стоящем до инвертора.
4. На второй сети розеток в "ключевых" местах включены яркие ночнички, погасание которых говорит о пропадании сети.
Нюансы систем резервного питания:
1. У инвертора есть 3 режима вентиляторов - выключены, очень тихий и очень громкий. Тихого не слышно, а громкий хоть и мешает жить, но крайне редко (если не отключалась сеть)... Правда, на веранде мы "не живем", а в других местах его не слышно.
2. "Увидел" у инвертора все три его стадии заряда аккумуляторов: первая - током при заметно разряженных аккумуляторов - по мере заряда напряжение плавно росло до 28,2В; вторая - завершающая стадия заряда напряжением ровно 28,2В и третья - поддерживающий заряд напряжением 27,2В.
3. Инвертор в режиме поддержки заряда иногда (крайне редко) переключается в режим 28,2 В, при этом, еще реже запуская громкую вентиляцию буквально на считанные минуты. Это происходит в том числе (а может быть - только) при импульсных перепадах в сети, например, от включения мощных нагрузок.
Позже переключил 12-ый переключатель в нижнее положение, т.к. для AGM аккумуляторов 14,1В на один аккумулятор мало, а 14,4 (в нижнем положении 12-го переключателя) - самое оно.
4. Каждый аккумулятор весит по 48кг., не без труда все это таскал (не мальчик уже), поэтому порадовался, что не взял 200Ач (66кг).
5. У инвертора на дне есть 4 фигурных отверстия для подвески его на стену. Так вот, когда слегка перетаскивал включенный агрегат, то палец попал в эту дыру, а оттуда - долбануло током.
6. Аккумуляторы поставил друг на друга через деревянные рейки, при этом отверстия для выпуска газа остались свободными, вентиляция тоже есть, а корпуса аккумуляторов держат даже мой вес...
Разница температур у этажей аккумуляторов - один градус. Раз в 1-3 года буду проводить ревизию и пересоединять при необходимости батареи - для одинакового напряжения (ЭДС) в параллельных цепочках.
7. К сведению - напряжение отключения аккумуляторов от инвертора 21В (со слов поставщика), сигнал на запуск генератора подается при 23В (по документации).
8. Для длительной эксплуатации аккумуляторов важна температура хранения аккумуляторов желательно не выше +20оС. Я поставил их под лестницу, в шкафчик с дверцами. Весь шкаф затеплоизолировал. В жару там было не более 23оС, ранней зимой - 0-5оС, в морозы - до минус 5оС при частых приездах по выходным.
Стоимость (на 2010 год):
ТриппЛайт - 43тр, аккумуляторы - 4х9тр=36тр, провод 25кв.мм 7м. и клеммы - 700р. Итого - 80тр. не считая стоимости работы квалифицированного электрика (я, естественно, сам монтировал).
На эту тему можно почитать еще это:
Выбор структуры системы резервного питания
Добавлю сюда ответ на проблему одного форумчанина:
1. Последовательно соединенные аккумуляторы со временем "расползаются" по напряжению, что приводит к преждевременному выходу из строя самого "слабого" из них, а это, в свою очередь, выведет из эксплуатации всю батарею (24 Вольт, 48 Вольт и т. д.).
Поэтому, для маломощных нагрузок (и даже - средне-мощных) типа котлов нужно брать ИБП на 12 Вольт. Также их можно соединять в параллель. А если уже берете на 24В, то ставьте балансир.
Хотя бы, какой я себе сделал: Простой балансир для 24 В батареи аккумуляторов.
Или покупайте, там внизу написано какие.
2. Если нет балансиров, то надо периодически проверять разбаланс вручную на разных напряжениях и уровнях разряда и делать соотв. выводы. А вывод получается только один - балансиры нужно ставить сразу, на новые АкБ. На не новые тоже можно, но эффект будет меньшим, т. к. самая слабая АкБ уже подсдохла...
3. АкБ сильно любят прохладу. У меня стоят в теплоизолированном шкафчике под лестницей, там всегда прохладней, особенно зимой. Моим Леочам - 8 лет. Пока живы, но точных измерений не проводил, хотя ясно, что они более менее сбалансированы и емкость ну никак не меньше 50%.
4. У меня - 4 АкБ: 2 группы по 24 вольта в параллель. Последние примерно 4 года я каждый месяц менял местами эти группы (одна группа отдыхала). А вместе они работали, а заодно и балансировались примерно раз в квартал или когда долго не было сети. Делал я это двумя автоматами (один включил, другой выключил). Живу на даче года 4.
Раньше у меня балансиров не было, следил сам изредка.
Сейчас, когда АкБ немного разбалансировались оба автомата всегда включены и среднюю точку объединил, т. е. все 4 АкБ запараллелены с какой-то другой АкБ. Это - для самобалансировки по горизонтали. Для балансировке по вертикали я недавно поставил балансир (по ссылке выше), уже пора, т. к. тянуть дальше - лишиться АкБ. Балансир работает, баланс улучшается. А потом я его снял, т.к. понял, что для моих АкБ он не очень-то и нужен, т.к. они достаточно одинаковые.
Еще раз: если Вы - не специалист, то балансиры надо ставить с самого начала работы АкБ!
12.09.2011. Прошел год. Все отлично, полет нормальный.
01.11.2012. Прошло 2 года. Все нормально.
10.10.2013. Прошло 3 года. Все нормально.
29.01.2016. Прошло 6 лет. Все нормально.
01.11.2017. Прошло 7 лет. Все нормально.
29.09.2018. Прошло 8 лет. Почти все нормально. Немного разбалансировались группы АкБ. Добавил в систему Простой балансир для 24 В батареи аккумуляторов.
см. чуть выше радел "Добавлю сюда ответ на проблему одного форумчанина:"
18.02.19г. Прошло 8,5 лет. Система работает. Сделал контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) для аккумуляторов. Результат: их ёмкость составляет 74% от номинала.
Андрей-АА, 24.09.10 Х Правка Пожаловаться
9414286, Bvv174, alexppk и 33 другие сказали "спасибо" за это.
Я бы добавил солнечных батарей, без них система неполноценная!
- fgh, 23.12.12 Пожаловаться
+ – Спасибо Цитировать #
А с ними - экономически не выгодная...
Андрей-АА, 23.12.12 Правка Пожаловаться
Цитировать #
- Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
1). Я правильно понимаю, что переключение на резервное питание и обратно в вашей схеме происходит автоматически и это фунция самого инвертора?
2). Не понял как подключены аккумуляторы к инвертору: 2-а последовательно и еще 2-а последовательно, и эти пары в параллель?
3). "Раз в 1-3 года буду переставлять этажи местами" - это зачем?
4). В данном инверторе предусмотрен отдельный вход от бензинового генератора/ВГ/СБ? В каких моделях это предусмотрено?
Я тоже буду делать отдельные розетки и освещение от СРП, благодарю вас за отчет.
Сейчас посмотрел на сайте (http://www.tripplite.com/ru/products/model.cfm?txtSeriesID=1045&txtModelID=4174) описание инвертора Tripp Lite APSX3024SW и вот что смутило:
1). "При питании от сети или генератора система передает синусоидальное напряжение к подключенному оборудованию и выполняет зарядку батарей."
2). "В режимах преобразователя и ИБП на выход подается переменное напряжение со ступенчатой аппроксимацией синусоиды."
Получается данный преобразователь не выдает "чистой" синусоиды.
Dani, 15.01.13 Пожаловаться
Здравствуйте!
1. Да.
2. Да.
3. Скорее так: раз в 3 года буду проводить ревизию и пересоединять при необходимости батареи - для одинакового напряжения (ЭДС) в параллельных цепочках. Исправил, спасибо.
4. Нету. Нужна доп. умная система АВР.
По Трипплайту: синус там.
Ступенчатая аппроксимацию может быть и с 3-мя ступенями и с 1024-мя и более...
Андрей-АА, 15.01.13 Правка Пожаловаться
Serj и Dani сказали "спасибо" за это.10.10.2013.
- Прошло 3 года. Все нормально. Переключил 12-ый переключатель в нижнее положение, т.к. для АГМ АКБ 14,1В на одну АКБ - мало, а 14,4 (в нижнем положении 12-го переключателя) - самое оно. Андрей-АА, 10.10.13 Правка Пожаловаться
- Здравствуйте!
На фото http://www.forumhouse.ru/attachments/732215/
в щитке установлен автомат защиты по постоянному току (чёрного цвета)?
Подскажите модель, не могу найти бюджетный вариант.
Albol, 21.02.14 Пожаловаться
+ – Спасибо Цитировать #- Здравствуйте!
Автомат защиты DC ETA 125A, или Автомат защиты DC ETA на другой ток.
Или - вот тут посмотрите:
http://smartsystems21.ru/products/category/416698/page/2
http://smartsystems21.ru/products/category/416698/page/3
А можно и так: Об использовании автоматов переменного тока на постоянном.
Андрей-АА, 21.02.14 Правка Пожаловаться
Цитировать #
нигрол и Albol сказали "спасибо" за это.
- Прошло 5ть лет, как там дела?
Имело ли смысл брать не обычные аккумы с жидким электролитом?
NIIIKita, 01.05.15 Пожаловаться
- Дела - нормально, как и 5 лет назад. Без проблем.
Про жидкий... Тогда в доме бы их не поставил, или городить для них вентиляцию свою. И обслуживать...
Андрей-АА, 02.05.15 Правка Пожаловаться
Цитировать #
usergey и Serj сказали "спасибо" за это.
- Андрей-АА сказал(а): ↑
Тогда в доме бы не их поставил, или городить для них вентиляцию свою. И обслуживать...
Да, это точно. У нас в серверной когда активная фаза присутствует запашок
Serj, 02.05.15 Пожаловаться
+ – Отменить спасибо Цитировать #
Сказали "спасибо" Вы и usergey.- Здравствуйте!Скажите, а сколько получается по деньгам такая электроэнергия? Хотим купить участок без электричества и устроить себе там подобную вашей систему, готовить будем на газу, топить будем брикетами, то есть электричество нужно для телевизора, зарядки телефонов, компьютеров, освещения (в рациональных объёмах), холодильника, фена, дом 130м2 - как вы думаете, сколько будет стоить в обслуживании такая система в месяц? Ну, то есть понятно, что вопрос очень расплывчатый, но интересно от вас, как от человека с опытом узнать хотя бы примерный порядок цифр. Спасибо
Фаинаххх, 27.09.15 Пожаловаться
- Здравствуйте!
Ответил в переписке.
Андрей-АА, 27.09.15 Правка Пожаловаться
Цитировать #- Не уверен, что правильно выбрал ветку для вопроса, извиняйте, если что.
Почитал я про систему БП с инвертором и АКБ, вдохновился высокими потребительскими свойствами, погоревал по поводу дороговизны, уже стал прикидывать, где можно разместить АКБ и на какую мощность расчитывать. И вдруг понял, что мне эта система, возможно, не очень-то подходит. Если не ошибаюсь, все АКБ (ну, кроме никель-кадмиевых, но у них другие недостатки) плохо работают при низких температурах, быстрее выходят из строя. А у меня дача не с постоянным зимним проживанием, выбираюсь туда зимой на новогодние каникулы, ну еще пару-тройку раз. Получается, что мне либо надо всю зиму отапливать дом, или смириться с тем, что ресурс АКБ (и, соответсвенно, стоимость эксплуатации) возрастает как бы не трехкратно. В любом случае попадание на деньги.
Собственно, вопрос (простите за долгую преамбулу). Существуют ли АКБ (понятно, годные по другим параметрам - стоимость, КПД, количество циклов заряд/разряд, емкость etc.), не теряющие эксплуатационных качеств при длительном холодном хранении?
Извините за многабукф и заранее признателен за ответ.
SakeV, 06.10.15 Пожаловаться
+ – Спасибо Цитировать #- У свинцово-кислотных АкБ при низких температурах снижается реальная емкость (восстанавливается при нагреве), но не срок жизни АкБ.
Конкретно надо смотреть документацию на АкБ.
А вообще, есть спец. тема по этому вопросу:
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика.
Андрей-АА, 06.10.15 Правка Пожаловаться
Serj и SakeV сказали "спасибо" за это.
- Но кстати и саморазряд снижается тоже.
Serj, 08.10.15 Пожаловаться
Вы сказали "спасибо" за это.- Добрый день! Купил модель 6048. Подскажите, у меня вентилятор никогда не выключается, даже в режиме ожидания работает на малой скорости. Это нормально?
ovk1966, 20.10.15 Пожаловаться
- Извиняюсь, не заметил Вашего сообщения. Да, это для ТриппЛайта - норма.
Андрей-АА, 29.01.16 Правка Пожаловаться- Объсните пожалуйста) резервное питание в ручную что ли включается? Как сделать резервное питание, что бы оно само включалось при отключении 220?
dbbburn, 01.09.17 Пожаловаться
+ – Спасибо
- Все нормальные, серьезные инверторы это делают сами.
Андрей-АА, 01.09.17 Правка Пожаловаться
+1 Цитировать #
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что бы вы сделали для газового котла на случай отключения электричества.
Пока не отключают, но мало ли.
Спасибо.
Mimoprohodil, 16.09.17 Пожаловаться
- Я бы поставил СРП от 300-500Вт и АкБ от 100Ач.
Андрей-АА, 16.09.17 Правка Пожаловаться
