Эта информация основана на моём проф. опыте.Выбор источника резервного питания и аккумуляторов.Резервное питание.
Цель - повышение срока службы систем резервного питания ("бесперебойников", ИБП).
1. Производителям систем резервного питания абсолютно по барабану сколько лет проработают аккумуляторы с их системами.
Поэтому они зачастую даже не утруждаются указывать напряжения абсорбции ("форсированного заряда"/ "циклирования") и поддержки. А они бывают заметно разными.
2. Аккумуляторы даже одной технологии (AGM) и даже одного бренда сильно разные в части указанных напряжений, поэтому при выборе системы резервного питания и аккумуляторов нужно, чтобы напряжения у бесперебойника попадали в диапазоны напряжений аккумуляторов, указанные в их документации (и на корпусах многих аккумуляторов).
Например, у аккумуляторов "Delta DT 12150" рекомендуемое напряжение циклического заряда - 14,5-14,9 Вольт, а у "Delta DTM 12150" 13,8-14,1 Вольт.
А напряжение поддержки - 13,6-13,8 Вольт (Delta DT) и 13,38-13,62 Вольта (Delta DTM). Т.е., даже найти общее напряжение для обоих аккумуляторов или невозможно, или затруднительно.
3. У систем резервного питания довольно много разных параметров, которые надо учитывать при их выборе. Это, например:
- Напряжения в сети "без перехода на аккумуляторы".
- Коэффициент мощности. Важен при работы с реактивными нагрузками (насосами, электродвигателями и др.).
- Собственное потребление. Оно важно и для экономии заряда аккумуляторов и при скрупулезном расчете мощности "впритык" для экономии на цене системы. Впрочем, "впритык" делать не рекомендуется.
- Есть у источников резервного питания зависимость выходной мощности от величины входного напряжения. И её надо учитывать при расчетах.
- Наличие и параметры защит от перегрузок, перенапряжений, перегрева.
- Время работы от аккумуляторов (например, у компьютерных ИБП оно - десятки минут максимум).
- Сквозная ли нейтраль. Важно для фазозависимых котлов.
И другие параметры систем резервного питания в зависимости от задач, поставленных заказчиком и его проектом.
4. Параметры аккумуляторов, которые надо учитывать:
- Рекомендуемые напряжения циклического заряда и поддержки должны соответствовать напряжениям ИБП.
- Температурные диапазоны. Например, для AGM и гелевых аккумуляторов минус 10*С, как правило, уже предел. У жидкостных - гораздо шире.
- Внутренне сопротивление. Оно имеет значение для расчета подсадки напряжения при пусках и больших нагрузках.
- Максимальный ток заряда. Это, чтобы аккумуляторов заряжались не неделю, а хотя бы сутки. Ну и чтобы их не заряжали слишком большим током, иначе они могут быстрее выйти из строя.
5. Также надо учитывать параметры нагрузок, т.к., например, индуктивные нагрузки имеют полную мощность заметно большую, чем она, зачастую, указана в паспорте.
Как же конкретно выбирать систему резервного питания?
Расчет производится так (я это делаю в Экселе):
- Прописываются все критичные (резерв ируемые) нагрузки.
- Производится предварительная оптимизации нагрузок и (возможно) сети.
- Их мощности.
- Их пусковые токи.
- Их коэффициенты мощности.
- Их режимы работы (часов в сутки при худших условиях).
- Волевым решением заказчика устанавливается необходимый срок работы системы резервного питания от АкБ.
После чего рассчитывается:
- необходимая мощность резервного источника,
- необходимая ёмкость АкБ, их количество и тип.
После этого подбираются модели оборудования.
Если получается неподъемная цена то безжалостно оптимизируются нагрузки до получения нужного результата в рублях.
А после, при необходимости, ищется - монтажник оборудования.
Лучше - тот, кто всё это рассчитал и несет за эти расчеты всю ответственность.
Примечания:
1. Скважинные насосы без плавного пуска (они обычно мощностью около 1 кВт) имеют примерно трёхкратные пусковые токи, что сильно удорожает систему. Выход - устройство плавного пуска соответствующей мощности.
2. Не инверторные холодильники имеют примерно 8-14-ти кратные пусковые токи...
Для специалистов, думаю, будет любопытным прочитать Диалог с онлайн-оператором сайта eltena.com (ИБП Enelta)".
