Эта информация - и на моём проф. опыте и на опыте людей с форума.Бесперебойное питание. О сроках жизни ИБП.
Источники бесперебойного питания (ИБП) и инверторы.
По терминологии:
ИБП состоит и из инвертора (преобразователя напряжения аккумулятора в 230 Вольт) и зарядного устройства АкБ.
Срок жизни источников бесперебойного питания зависит от бренда, качества. Жизнь брендовых - дольше.
Инверторы, вообще-то, довольно капризные штуки (этому есть конкретные причины), поэтому их по мощности надо брать с запасом (или - скрупулёзно рассчитать), тогда их жизнь будет долгая и, возможно, счастливая.
Не брендовые инверторы и бесперебойники, если повезет и они не помрут почти сразу, поживут единицы лет, а потом, как правило, все-таки выходят из строя раньше ожидаемого потребителем срока. Частая причина - некачественные вздувающиеся конденсаторы, а также - неверно рассчитанные, или сконструированные параметры выходных каскадов. И вообще, в последние годы у некоторых производителей появился подход под названием "запланированная деградация"...
Как обеспечить большой срок жизни источников бесперебойного питания?
- Скрупулезно рассчитать все параметры эксплуатации.
- Или брать с большим запасом по мощности.
- Покупать брендовые бесперебойники, с рекомендациями. Есть неплохие отечественные инверторы и ИБП, а также появились неплохие китайские.
Как рассчитывать систему бесперебойного питания.
Я все параметры систем резервного питания скрупулезно рассчитываю в Экселе:
- Прописываются все критичные (резервируемые) нагрузки.
- Их мощности.
- Их пусковые токи.
- Коэффициенты мощности.
- Их режимы работы (часов в сутки в худших условиях).
- Волевым решением клиента устанавливается необходимый срок работы системы бесперебойного питания от аккумуляторов.
После чего рассчитывается:
- Мощность инвертора,
- Ёмкость аккумуляторов, их количество и тип.
Далее подбираются модели оборудования.
Затем ищется удобный/дешевый поставщик.
А потом - монтажник оборудования. Лучше - тот, кто всё это рассчитал и несет за это всю ответственность.
Конкретика здесь: Расчет системы резервного питания дома.
Как покупать источники бесперебойного питания.
Не покупайте самые дешевые ИБП.
Покупать любые относительно дорогие устройства (не только ИБП) надо так: заходите на сайт "известного всем" производителя в раздел "Где купить" и там выбираете продавца.
Также ищете у него на сайте страницу "Опасайтесь подделок" (при её наличии) и изучаете её.
На эту же тему:
Аккумуляторы для источников бесперебойного питания (ИБП). О сроках жизни аккумуляторов.
