Греющий кабель без источника бесперебойного питания.В данной заметке термины "бесперебойное", "аварийное" и "резервное" питание считаем идентичными.
Придумал простейшее, надежное и недорогое решение - альтернатива источнику бесперебойного (аварийного) питания для греющего кабеля, обогревающего вводную трубу водоснабжения (из под земли в дом).
Суть проблемы в том, что при отключении электропитания греющий кабель перестаёт греть и при длительном отключении вода трубе может замерзнуть.
Чтобы этого не произошло есть 2 варианта: либо достаточно дорогой источник бесперебойного (резервного) питания, либо описанное ниже решение.
Для автоматической защиты от замерзания водяного стояка, идущего из колодца, скважины при отключении питания можно в сочетании с зимним сливным клапаном поставить в доме "нормально открытый" электро-магнитный клапан со сливом воды из системы в канализацию. Как только отключили напряжение, электро-магнитный клапан открылся (перешел в своё нормальное состояние), давление сбросилось в канализацию, после чего автоматически открылся зимний сливной клапан и слил оставшуюся воду из стояка.
Включили напряжение - клапан закрылся, слив прекратился и насос закачал воду в гидроаккумулятор.
Естественно, хоть с этой подсистемой, хоть без неё, в системе в соответствующих местах нужны воздухоотводчики.
На летнее время систему можно отключать: перекрывать краном слив и отключать питание электро-магнитного клапана.
Всё! Сэкономили 10т.р., как минимум.
Конечно, эта система только кажется простой, тем не менее она требует элементов профессионального проектирования и монтажа.
Что еще почитать о греющем кабеле:
Греющие кабели для труб водопровода.
Альтернатива греющему кабелю.
Правда о "самреге" - "саморегулирующемся" кабеле.
