Греющие кабели, предназначенные для обогрева труб от замерзания в них воды монтируют вплотную к трубам снаружи (или внутри труб), теплоизолируют все это и включают в сеть и тогда они греют трубы и не дают там воде замерзнуть. А саморегулирующиеся греющие кабели якобы сами регулируют температуру системы.Правда о "саморегулирующемся" кабеле ("самреге").
Прилагаю характеристики, которые (мне) однозначно говорят, что заявленная "саморегулировка" - дешевая реклама, т.к. для одного из лучших кабелей Nelson LT при t=0оС и при t=10оС разница по потребляемой мощности всего 15%... И далее - линейно... Т.е. - при повышении температуры (воды) до того значения, когда греть уже давно не нужно (плюс 10оС), кабель продолжает греть и бессмысленно тратить как ресурс кабеля (а эти кабели далеко не вечны), так и электроэнергию (всего лишь на 15% меньше, чем при нуле).
Я (на дату написания статьи - 2012 год) изучил характеристики и некоторых других греющих кабелей ("самрегов") - они принципиально от приведенных не отличаются.
Немного отличаются от приведенных греющие кабели для обогрева крыш от обледенения - там имеется крутой спад, но ровно в районе нуля градусов и всего в 1,5 раза.
Выводы:
1. Для меня все это значит, что к любому греющему кабелю надо ставить дополнительные подсистемы отключения этого кабеля, например - термореле (они же - "термостаты").
2. В связи с тем, что довольно часты случая расплавления греющих кабелей и даже ПНД труб, необходимо понимать, что на такой кабель надо ставить автомат на минимальный расчетный ток. Если греющий кабель длинный, то нужно именно под его ток рассчитывать автомат. Есть кабели с большим пусковым током. Также в этой цепи не помешает УЗО.
О расплавлениях см. тут и тут.
3. Исходя из этого я из своего лексикона вычеркиваю понятие "саморегулирующися кабель" и заменяю его более общим термин "греющий кабель". И Вам рекомендую.
Также рекомендую почитать вот это - Греющие кабели для труб водопровода.
