1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Прошу специалистов подсказать, какая должна быть толщина стен из газобетона в Подмосковье, если его не обкладывать еще кирпичом. И какие варианты утепления можно использовать снаружи и внутри в доме для постоянного проживания.
    Заранее всем признателен за помощь.
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Минимальная толщина газобетона для Москвы 375мм..
    Для утепления использовать можно ЛШС (пенопласт, армировка, минеральная штукатурка)
    CAPATECT например.
  3. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Газобетон обкладывают кирпичем не для утепления, а для защиты от внешнего воздействия (дождь, снег...). С точки зрения тепла дома, достаточно 400мм, но я бы сделала 500мм. Газобетон надо обязательно закрывать снаружи чем-либо, он "боиться" влаги (при ее попадании теряет свои тепловые и прочностные свойства)
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Хорошие фасадные покрытия (штукатурки, краски, грунты) сами по себе являются гидроизоляторами, поэтому обкладывать кирпичом не обязательно. Толщина влияет на расход газа. При достаточной толщине 400 будет расход немного больше, чем при 500. Возьмите и посчитайте для себя, что для вас приоритетней, дешевле, дом сейчас или за газ дороже в будущем.
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Увеличение толщины газобетонной стены на 100мм дает экономию тепловой энергии на 23%..
  6. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Спасибо огромное за вашу помощь. А увеличение на 100 мм. - это от 400 или от 500? Продают вроде и такие, и такие. Если 500 мм делать, а потом просто обшить пенопластом и сайдингом, будет нормально про теплоизоляции? И какой сайдинг лучше - винил или алюминий?
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Это если 500мм - 100%, то 400мм - 123%...
    А если 400мм - 100%, то 500мм - 81%.
    А если Вы стены в 500мм еще утеплите 50мм пенопласта, то у Ваших стен сопротивление теплопередаче будет 5,8 при нормативе для Москвы 3,2..
    Если расходы на отопление взять при 400мм за 100%, то при 500мм+50мм пенопласт - 60%.
  8. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    От 400...
    Пенопласт в этом случае не нужен.
    Либо как вариант: газобетон 300+пенопласт 50мм+сайдинг (лучше конечно металлический, но дорогой он уж очень) виниловый
  9. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    А перед утеплением пенопластом поверхность внешнюю стены нужно чем-то обработать?
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если следовать требованиям СНиП по теплозащите зданий, то примерно 80см. А уж дальше - Ваше дело, насколько от этих требований уходить и на сколько увеличивать расходы на отопление.
  11. dnd
    dnd
    dnd
    Да, у меня тоже около 80 получалось по формуле.
    Потому многослойная стена рулит немеряно.
    полкирпича, 10 см пенопласта и 30 см блока проходит, считали.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    При чем, лучше не гнаться за тепловыми свойствами блоков, а отдать предпочтение их прочности(плотности). 100мм пенополистирола все-равно снимут все вопросы по теплозащите.
  13. dnd
    dnd
    dnd
    Ну есть вариант сделать из блоков неконструкционных, повышенной теплоемкости, но под них монолитный или стальной каркас нужно ставить. Вариант среди торговых центров сейчас очень моден.
    Но это тонкости уже.
  14. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    А плотность газобетона для наружных стен какая должна быть (400, 500. 600)? Спасибо
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Это откуда такая цифра 80см??:[
    Согласно СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", выпуск 1998 г. сопротивление теплопередаче R наружных стен для Москвы 3,2 (м2*°С)/Вт.
    Теплопроводность газобетона 0,11...0,12 Вт/м*С
    Для стены в 800мм, т.е. 0,8м: R= 0,8/0,11= 7,27 (м2*°С)/Вт. А это больше почти в 2,3 раза, чем требует СНиП:mad:
