Фундамент близ грунтовых вод
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wlasik, 23.04.06.
  1. wlasik
    wlasik
    wlasik
    Гость
    Близко грунтовые воды. Какой должен быть фундамент под двоэтажный дом с деревяним перекрытием? Если можно схема в розрезе. Спасибо .
  2. Levonty
    Levonty
    Levonty
    Гость
    Мало информации.
    Скорее всего лента. Если вода агрессивная - влагостойкий бетон. Может быть какая-то защита от промерзания.
  3. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А я читала, что в таких случаях кладут монолитную плиту на подушку. А на нее уже дом ставят.
    Сама об этом подумываю, т.к. аналогичная проблема.
  4. Levonty
    Levonty
    Levonty
    Гость
    Плита - штука хорошая, но дорогая. Для деревянного дома обычно достаточно хорошей ленты.
    Вода у Вас напорная, или нет? Грунт глинистый, песчаный или известняк? Уровень воды?
  5. vik59
    vik59
    vik59
    Гость
    У меня та же проблема, поговорил с местными,они сказали что сами копают неглубоко,т.е. мелкозаглублённый , ленточный главное хорошо заармировать. Если средства позволяют бейте сваи лучше наверно не придумаешь. Я собираюсь делать 30см вглубь шириной 50см. Глубина промерзания у нас 2.20м вода 70см .
  6. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Если УГВ очень высок, то под деревянный дом вполне подойдет мало или совсем незаглубленная лента. Или столбчатый фундамент типа "ригель на столбах" (можно и по ТИСЭ), только этот вариант избыточен.
  7. Ветла
    Ветла
    Ветла
    Гость
    Прочитала все комментарии. Все правильно советуют. НО! Надо точно знать геологию. Какие грунты на том месте. Хуже всего-глинистые. Если песчаные-то фундамент самый широкий. Фундамент по несущей способности от 2-х этажного дома требуется небольшой, практически на поверхности. Все зависит от промерзания и грунтов. Грунт живой. Дом гуляет посезонно. Плита - это хорошо, но материала много потребуется. Да и армирование. Столбчатый с ростверком (это балка поверху) самый экономичный. Буронабивные можно. Это буром сверлить ~300мм диаметр, ставить трубу и туда бетон. Шаг не больше 2метров. Можно проще сделать, но не зная ситуацию, рискованно советовать. На песчаных грунтах фундамент совсем не копается. Снимается грунт и ставится малоэтажное здание. Ленточный фундамент 1 ряд только в уровне земли. Можно плохие грунты заменить песком со тщательной проливкой и надо выждать, пока уплотнится. Я всеже советую обратиться к местным проектировщикам за советом. Фундамент весь дом держит! Не забывайте это. Пожалуйте свой труд и свои вложения.
  8. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Совет хороший и правильный, но это стоит денег и порой не малых... И при недорогом доме не очень выгодно.
    Можно и самому проделать некоторые работы, чтоб самому и бесплатно прояснить ситуацию.
    Сделать пробные бурения хотя б до 3 м. понять на какой УГВ (или глянуть в колодец), сразных глубин взять грунт, размешать его в банке с водой, дать отстояться и можно увидеть слои песка и глины, и сделать вывыд о типе грунта и о его несущей способности (примерной).
    Можно и на соседей посмотреть: как строили и как результаты.
    А столбчатый фундамент с ростверком помимо экономичности достаточно универсальный, особенно если сделать у столбов расширение снизу - не выпучит никогда. И неплавающий он, что тоже большой плюс (это правда важнее для каменных строений)
  9. Ефим
    Ефим
    Ефим
    А что такое "агрессивная вода"?
  10. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Вчера как раз чила книжку, как защитить фундамент от близких грунтовых вод. Совет такой: фундамент заливается, застывает. Потом, вокруг фундамента "впритык" (по периметру фундамента) роется еще траншея поуже, чем фундамент, но на такую же глубину. На дно этой траншеи: щебень-песок-труба (дренажная - сама не знаю что это), опять песок. И поверх всего это делается отмостка.
    Пока все обдумываю, не знаю делать так или нет!
  11. Ветла
    Ветла
    Ветла
    Гость
    Дренаж-это классная вещь. Фины даже вокруг сараюшек устраивают дренаж. Это для отвода воды. Нам всегда кажется лишним устройство дренажа, гидроизоляции ниже уровня земли. И потом начинается усиленная борьба с водою в подвале. Если грунтовые воды близко к поверхности земли, обязательно сделайте дренаж. Учтите свойство воды подниматься вверх ~на 2метра (называется капилярная вода). Стены от этого сырые становятся. Труба дренажная имеет отверстия. Обратите внимание на это.
  12. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Спасибо за совет! Обязательно приму к сведению!
  13. Alkand
    Alkand
    Alkand
    Чтобы не плодить новой подниму эту тему.
    Собираюсь строить каркасник 6Х9 с мансардой. Грунтовые воды высоко. Прошлой осенью в сухое время бурил садовым буром на пробу. Примерно в 50 см уже проступала вода. Даром, что это - станция Сушкинская по Белорусской дороге :) Примерно 35 км по Минскому шоссе.
    Грунт - примерно те же полметра плодородной почвы, потом суглинок. СНТ примерно лет 40, на сколько-то уровень земли за это время поднялся. А когда-то было болотистое место.
    Планируется мелкозаглубленная лента с армированием и двумя перемфчками, в местах пересечений приятель советует добавить столбики на 1,7-1,8 это чуть нижу уровня промерзания.
    Что скажут профи по такому фундаменту ? На сколько заглублять и какова толщина ленты ? И вообще, пойдет ли такой ?
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Alkand, как называется ваш СНТ? Я на Кулоне, хочу менять фундамент...А вода близко, ошибиться не хочется...
  15. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    Столбики в местах пересечения явно не помещают, возможно хватит глубины и в 1,5 м имхо
